Je m'inquiète de développer d'un coté des choses avec Ajax coté client, de l'autre des choses avec Java coté serveur. Il va bien falloir que je coordonne l'un avec l'autre, qu'une fonction donnée soit faite par une collaboration des deux niveaux.
Bien sûr il existe Rest etc, mais je voudrais savoir s'il existe des choses au niveau du développement.
Par exemple, avec Wicket, il est de plus en plus possible de paramétrer la partie javascript directement depuis le niveau java, donc depuis le serveur. Wicket dispose de diverses classes / interface que l'on peut modifier / implémenter / hériter qui permettent de coordonner et piloter niveaux java, javascript, css (plus ou moins).
J'ai l'impression que Wicket n'est pas le seul à s'être lancé dans cette voie. Une autre est celle de GWT bien sûr, mais il me parait difficile d'éviter à tous les coups, comme GWT le propose, de mettre la main à la patte coté javascript, et de toutes manières il faut se coltiner les CSS avec GWT. Et je ne suis pas sûr qu'il soit possible de faire des portlets avec GWT ?
Bref je voudrais savoir ce qui se fait en ce domaine, quelle manière de faire existe-t-il, si un consensus se dégage, si seulement ma question est censée, etc.
Merci.
