modèle objet - relationnel
    à la recherche d'un stage de fin de formation dans le décisionnel
    Juillet 2002
    Activité : à la recherche d'un stage de fin de formation dans le décisionnel
    Par défaut modèle objet - relationnel
    Bonsoir
    lors de la création des TAD à partir d'un modèle relationnel
    comment on declare les clefs primaires et les clès étrangères ?
    exemple
    considérent le schéma relationnel suivant
    fournisseur(numF, nomF )
    produit (numP, libP , #numF )
    ( un produit est fourni par plusieurs fournisseurs )
    pour la réation des deux tables ça sera :
    create table fournisseur (
       numF integer,
       nomF varchar2(30),
       constraint pkf primary key (numF)
    create table produit (
       numP integer,
       libP varchar2(30),
       numF integer,
       constraint pkp primary key (numP) ,
       constraint fkf foreing (numF) references fournisseur(numF)
    comment puis-je faire si je veux créer cette base de données en modèle Objet-Relationnel ?
    essaye :
    create or replace type fournisseur_t as object (
    	numF integer,
    	nomF varchar2(30)
    create table fournisseur of fournisseur_t ( primary key (numF));
    create or replace type produit as object (
    	numP integer,
    	libP varchar2(30),
    	numF integer
    create table produit of produit_t ( primary key (numP), foreing key (numF) references fournisseur(numF));
    MERCI
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par amnay Voir le message
    cette partie ne marche pas, donc on peut pas faire un foreing key dans ce stade.
    quelqu'un sait comment on declare un clé étranger dans un type.
    MERCI
    Juillet 2002
    MERCI
    ça marche
    c'est foreigN pas foreing
    tête de null
  1. [WD17] conception base de données : du modèle relationnel au modèle objet
    Par futur_ingenieur dans le forum WinDev
    Dernier message: 02/08/2013, 09h38
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2012, 17h50
  3. Modèle relationnel - Modèle objet
    Par Mmeouerghemmi dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 23/12/2011, 19h32
  4. modèle objet relationnel
    Par chaima01 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 16/11/2011, 14h31
  5. Passage de modèle relationnel au modèle Objet
    Par geforce dans le forum Diagrammes de Classes
    Dernier message: 07/10/2010, 10h31
