Problème de Table mutante sur un trigger
    Décembre 2008
    Par défaut Problème de Table mutante sur un trigger
    J'essaye de mettre à jour des champs d'une table po_distributions_all dans un trigger after insert. Sauf que lors de l'insertion une erreur s'affiche avec objet "Table mutante".
    Au niveau de cette table, il y a un trigger(que je ne dois pas modifier) :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER APPS.PO_DISTRIBUTIONS_T1
    before insert on PO_DISTRIBUTIONS_ALL for each row
    WHEN (
    NEW.REQ_DISTRIBUTION_ID is not null
    declare
    P_ATTRIBUTE_CATEGORY varchar2(30);
    P_ATTRIBUTE1 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE2 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE3 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE4 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE5 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE6 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE7 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE8 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE9 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE10 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE11 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE12 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE13 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE14 varchar2(150);
    P_ATTRIBUTE15 varchar2(150);
    begin
    select
    PR.ATTRIBUTE_CATEGORY,
    PR.ATTRIBUTE1,
    PR.ATTRIBUTE2,
    PR.ATTRIBUTE3,
    PR.ATTRIBUTE4,
    PR.ATTRIBUTE5,
    PR.ATTRIBUTE6,
    PR.ATTRIBUTE7,
    PR.ATTRIBUTE8,
    PR.ATTRIBUTE9,
    PR.ATTRIBUTE10,
    PR.ATTRIBUTE11,
    PR.ATTRIBUTE12,
    PR.ATTRIBUTE13,
    PR.ATTRIBUTE14,
    PR.ATTRIBUTE15
    into
    P_ATTRIBUTE_CATEGORY,
    P_ATTRIBUTE1,
    P_ATTRIBUTE2,
    P_ATTRIBUTE3,
    P_ATTRIBUTE4,
    P_ATTRIBUTE5,
    P_ATTRIBUTE6,
    P_ATTRIBUTE7,
    P_ATTRIBUTE8,
    P_ATTRIBUTE9,
    P_ATTRIBUTE10,
    P_ATTRIBUTE11,
    P_ATTRIBUTE12,
    P_ATTRIBUTE13,
    P_ATTRIBUTE14,
    P_ATTRIBUTE15
    from po_req_distributions_all PR
    where pr.distribution_id = :NEW.REQ_DISTRIBUTION_ID;
    :NEW.ATTRIBUTE_CATEGORY := P_ATTRIBUTE_CATEGORY;
    :NEW.ATTRIBUTE1 := P_ATTRIBUTE1;
    :NEW.ATTRIBUTE2 := P_ATTRIBUTE2;
    :NEW.ATTRIBUTE3 := P_ATTRIBUTE3;
    :NEW.ATTRIBUTE4 := P_ATTRIBUTE4;
    :NEW.ATTRIBUTE5 := P_ATTRIBUTE5;
    :NEW.ATTRIBUTE6 := P_ATTRIBUTE6;
    :NEW.ATTRIBUTE7 := P_ATTRIBUTE7;
    :NEW.ATTRIBUTE8 := P_ATTRIBUTE8;
    :NEW.ATTRIBUTE9 := P_ATTRIBUTE9;
    :NEW.ATTRIBUTE10 := P_ATTRIBUTE10;
    :NEW.ATTRIBUTE11 := P_ATTRIBUTE11;
    :NEW.ATTRIBUTE12 := P_ATTRIBUTE12;
    :NEW.ATTRIBUTE13 := P_ATTRIBUTE13;
    :NEW.ATTRIBUTE14 := P_ATTRIBUTE14;
    :NEW.ATTRIBUTE15 := P_ATTRIBUTE15;
    exception
    when OTHERS then null;
    end;
    Ce que je veux faire c'est de mettre ces mêmes champs de cette table à NULL. Voici mon trigger.
    CREATE OR REPLACE TRIGGER MEL_TRG
    AFTER
    INSERT
    ON PO_DISTRIBUTIONS_ALL
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    UPDATE PO_DISTRIBUTIONS_ALL
    SET ATTRIBUTE5 = NULL
    ,ATTRIBUTE6 = NULL
    ,ATTRIBUTE7 = NULL
    ,ATTRIBUTE9 = NULL
    ,ATTRIBUTE10 = NULL
    ,ATTRIBUTE13 = NULL
    ,ATTRIBUTE14 = NULL
    ,ATTRIBUTE15 = NULL
    WHERE PO_DISTRIBUTION_ID = :NEW.PO_DISTRIBUTION_ID;
    IF :NEW.REQ_DISTRIBUTION_ID is not null THEN
    SET ATTRIBUTE3 = NULL
    ,ATTRIBUTE4 = NULL
    END IF;
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    raise_application_error(-20000,SQLERRM);
    END;
    J'ai vu les divers solutions sur ce problème de table de mutation (table temporaire, variables globales), mais je ne peux l'appliquer puisque j'ai pas le droit de modifier le 1er trigger.
    Quelqu'un peux m'aider ?
    Merci.
    Quelqu'un peux m'aider?
    Merci.
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Le problème ne vient pas du trigger existant mais de celui que tu as ajouté (MEL_TRG). Tu accèdes (pour l'update) à la table à laquelle est attachée le trigger, ce qui est interdit.
    Pour mettre les champs à NULL, il faut que tu fasses un trigger BEFORE INSERT et que tu fasses :NEW.ATTRIBUTE3 := NULL ; Mais rien ne garanti que ton trigger va se déclencher après celui qui existe déjà.
    Si tu n'as vraiment pas le droit de modifier le trigger existant (je ne vois pas pourquoi car il ne me semble pas que ce soit un standard Oracle Appli), il faut peut-être voir si tu ne peux pas faire la mise à jour à partir d'une autre table (PO_DISTRIBUTION_LINES par ex. si je me souviens du modèle de données).
    Décembre 2008
    Pour l'ajout d'un trigger Before insert, s'étais la 1ère solution que j'ai pensé. Désormais, le premier trigger celui du standard c'est le dernier qui s'exécute.
  1. [AC-2003] Problème migration table Access sur Oracle
    Par rebeke dans le forum VBA Access
    Dernier message: 14/03/2012, 12h24
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2011, 02h30
  3. Problème de table mutante !
    Par pep972 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 17/11/2008, 17h48
  4. Trigger, problème de table mutante
    Par waukine dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 24/04/2008, 17h03
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 11h45
