1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Dim i As Integer 'variable qui sert d'index pour les pions
Dim a As Integer 'variable qui sert dans les indices pour le controle des pions
Dim color(8) As String 'tableau qui contient les couleurs
Dim couleurpc(8) As String 'table qui contient les couleurs que le pc choisira au hasard
Private Sub Form_Load()
Randomize ' Fonction choix aléatoire
color(0) = 255 'rouge
color(1) = 33023 'orange
color(2) = 65535 'jaune
color(3) = 65280 'vert
color(4) = 16776960 'bleu
color(5) = 16777215 'blanc
color(6) = 16576 'marron
color(7) = 0 'noir
' Permet au pc de choisir 4 couleurs parmi celles qui lui sont proposées
couleurpc(0) = color(Int(Rnd * 8))
couleurpc(1) = color(Int(Rnd * 8))
couleurpc(2) = color(Int(Rnd * 8))
couleurpc(3) = color(Int(Rnd * 8))
' Initialise la variable
a = 0
' Définit la couleur des pions de combinaison (égal aux couleurs choisie par le pc)
combinaison(0).FillColor = couleurpc(0)
combinaison(1).FillColor = couleurpc(1)
combinaison(2).FillColor = couleurpc(2)
combinaison(3).FillColor = couleurpc(3)
End Sub
Private Sub VScroll1_Change(Index As Integer)
pion(Index).FillColor = color(Val(VScroll1(Index)))
'change la couleur des pions par clic sur la barre de défilement
If pion(a).FillColor <> &H8080& And pion(a + 1).FillColor <> &H8080& And pion(a + 2).FillColor <> &H8080& And pion(a + 3).FillColor <> &H8080& Then
verifier(Int(a / 4)).Visible = True
End If
'affiche le bouton verifier si la couleur des 4 pions à été selectionnée.
End Sub
'affiche les boutons de correction lors du clic sur le bouton de vérification.
Private Sub verifier_Click(Index As Integer)
Dim x As Integer
Dim v As Integer
Dim compteur As Integer ' compte le nombre de pions blancs pour déterminer la fin de la partie
x = a
compteur = 0 ' Initialise la valeur du compteur à 0
For i = a To a + 3 ' Selectionne ligne par ligne
If pion(i).FillColor = couleurpc(i - a) Then ' Si la couleur du pion est égale à la couleur du pc alors
correct(x).FillColor = 16777215 ' Définit la couleur d'un pion de correction en blanc
correct(x).Visible = True ' Affiche le pion de correction
x = x + 1 ' Incrémente la variable x afin de passer au pion de correction suivant
compteur = compteur + 1 ' Incrémente le compteur
Else
For j = a To a + 3
If (pion(i).FillColor = couleurpc(j - a)) And (i <> j) Then ' Si la couleur du pion est égale à la couleur du pc alors mais que la place du pio n'est pas identique
correct(x).FillColor = 0 ' Définit la couleur d'un pion de correction en noir
j = 100
End If
Next j
End If
Next i
For i = x To a + 3
correct(i).FillStyle = 1 ' Sinon définit le style du pion à 1 (transparent)
correct(i).Visible = True ' Affiche le pion de correction
Next i
For i = a To a + 3
VScroll1(i).Visible = False ' Masque les scrollbars de la ligne en cour afin que l'utilisateur ne puisse changer sa selection
Next i
verifier(Int(a / 4)).Visible = False ' Masque le bouton vérifier
a = a + 4 ' Incrémente a de 4 afin de passer au bouton vérifier suivant
'teste le compteur pour savoir si les 4 pions de corrections sont blanc et annoncer le fin de la partie
Dim reponse$
If compteur = 4 Then 'Si 4 correct blanc alors
pion(v).Visible = False 'Masquage des pions suivants
pion(v + 1).Visible = False '
pion(v + 2).Visible = False '
pion(v + 3).Visible = False '
VScroll1(v).Visible = False 'Masquage des scrollbars suivantes
VScroll1(v + 1).Visible = False '
VScroll1(v + 2).Visible = False '
VScroll1(v + 3).Visible = False '
'Informe l'utilisteur que la partie est fini est qu'il a remporté la manche
MsgBox "bravo vous avez trouvé la combinaison"
Dim reponseinscription 'Déclaration de la variable, avec reponseinscription comme nom
reponseinscription = MsgBox("Voulez vous vous inscrire aux meilleurs scores", vbYesNo + vbQuestion, "Incription aux meilleurs scores ?")
Select Case reponseinscription
Case vbYes 'Si la case oui est selectionnée alors
'Demande du nom par une inputbox
Dim nom As String
Do 'Le do sert de controle tant que l'utilisateur n'as rien saisi
nom = InputBox("veillez saisir votre nom s'il vous plait.", "Inscription aux meilleurs scores")
Loop Until nom <> ""
If Len(nom) > 6 Then
nom = Left(nom, 6)
End If
' Vérifie que l'utilisateur a saisi quelque chose sinon on boucle et on réaffiche l'input box
' Affiche le nom ainsi que le temps réalisé par le joueur
MsgBox (nom + " vous avez réalisé un temps de " + Text1 + " secondes")
' Ajoute le nom et le temps dans la listbox
bonscores.scores.AddItem (" " + nom + " " + Text1)
Case vbNo 'Si la case non est selectionnée alors
MsgBox "Fin de la partie, félicitation", vbInformation 'Indique à l'utilisateur que la partie est finie
End Select
Exit Sub 'Quitte la private sub afin que les tests suivant ne s'éffectuent pas
End If
v = ((Index + 1) * 4)
If v <= 31 Then ' Si v <= 31 alors
pion(v).Visible = True ' Affiche les pions suivants
pion(v + 1).Visible = True
pion(v + 2).Visible = True
pion(v + 3).Visible = True
VScroll1(v).Visible = True
VScroll1(v + 1).Visible = True ' Affiche les scrollbars suivantes
VScroll1(v + 2).Visible = True
VScroll1(v + 3).Visible = True
Else ' Sinon
MsgBox "Vous avez perdu ! La soulition était :", vbExclamation ' Affiche une msg box qui annonce que le joueur a perdu
For k = 0 To 3
combinaison(k).Visible = True ' Affiche la combinaison qu'il falait trouver
Next k
End If
End Sub |
