avec Java Discussion :
Charger machine à volonté
avec Java
    Août 2007
    Par défaut Charger machine à volonté
    Je cherche à développer un programme qui me permet de charger à volonté mon système (en matière d'utilisation CPU).
    il faut à travers mon programme que je spécifie la charge à laquelle je veux arriver (50% par exemple) et que je trouve un moyen pour stabiliser le système à cette valeur.
    Pouvez vous me donner des idées SVP.Merci d'avance
    Juin 2006
    D'une part, il te faut déjà déterminer la fréquence de l'horloge de ton/tes procs. Ensuite tu dois déterminer leur charge actuels, c'est à dire celle prise par tous les programmes. Je crois qu'il est possible de déterminer la fréquence du proc en java, mais je suis pas sur du tout qu'on puisse connaitre leur charge par contre.
    Ensuite même avec ces deux infos, tu risques d'avoir des problèmes avec le scheduleur de ta machine, en gros tu n'as aucun moyen de savoir s'il va bien laisser tes programmes tourner comme tu le veux.
    Août 2007
    merci pour ta réponse.
    En fait j'ai pensé à une autre solution pour contourner ce problème mais à vrai dire je n'ai aucune idée sur sa faisabilité.C'est en fait au lieu de charger les machines pour de bon,j'irai modifier le cpuloadavg dans les MIBs SNMP,et à ce moment là je force la valeur à celle que je veux .Mon but en fait est que la charge de ma machine soit perçue sur le réseau comme telle.qu'elle travaille pour de bon ou pas ça ne m'intéresse pas de savoir.Que pensez vous de cette solution?Y a-t-il moyen de forcer les valeurs des mibs?
    Août 2007
    Djobird Si comme tu dis l'ordonnanceur de taches de mon OS ne permettra pas à mon application de tourner comme je veux.comment fonctionnent donc les virus pour qu'ils puissent bouffer jusqu'à 100% du cpu?
    Juin 2006
    Bouffer 100 % c'est une chose, tu fais boucler à fond un programme, donc il passe son temps à demander au scheduler d'avoir la main.
  1. charger les machines d'un reseau sur un liste
    Par jalalnet dans le forum VB.NET
    Dernier message: 04/04/2011, 00h14
  2. Lancer un programme, mais sur une autre machine
    Par GOUGOU1 dans le forum Réseau
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/12/2002, 21h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/10/2002, 19h26
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/09/2002, 18h09
  5. [TP]Charger un fichier bmp
    Par flavien tetart dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 30/06/2002, 20h04
