Swing et IO probleme
    Par défaut Swing et IO probleme
    Salut, j'ai une petite application Swing qui, une fois executer, elle affiche deux boutons, un textArea, un text field.
    Alors lorsque j'ecris le nom d'un fichier .txt il est afficher dans le textArea.
    Mon probleme c'est que l'autre bouton sert a sauvegarder une modification.
    (Une fois le que le contenu est ecrit dans le text area, il modifie l'anciens fichier)
    Alors voila, je ne sais pas trop comment faire pour re-ecrire dans le dossier.
    Je pensais faire un textField.getText et ensuite over-write l'ancien fichier.
    Comment puis-je le faire?
    Mon code:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    package seriousJob;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.LayoutManager;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.BufferedWriter;
    import java.io.DataInputStream;
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileWriter;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStreamReader;
    import java.io.PrintWriter;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.JTextField;
    public class ModificateurDeFichier extends JFrame {
    	private JFrame frame;
    	private JPanel pan;
    	private JButton modif;
    	private JButton view;
    	private JTextArea textA;
    	private JPanel pan2;
    	private JTextField textF;
    	private JLabel lab1;
    	public ModificateurDeFichier() {
    		// Initialisation
    		frame = new JFrame();
    		frame.setSize(500, 500);
    		frame.setLayout(new FlowLayout());
    		pan = new JPanel();
    		pan2 = new JPanel();
    		modif = new JButton("Modification");
    		view = new JButton("Apercu");
    		textA = new JTextArea(25, 25);
    		textF = new JTextField(10);
    		lab1 = new JLabel("Nom fichier");
    		view.addActionListener(new viewTheThing());
    		modif.addActionListener(new editTheThing());
    		pan.add(lab1);
    		pan.add(textF);
    		pan.add(view);
    		pan.add(modif);
    		pan2.add(textA);
    		frame.add(pan);
    		frame.add(pan2);
    		frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    		frame.setVisible(true);
    	private class viewTheThing implements ActionListener {
    		@Override
    			String depot = "";
    			String input1 = textF.getText();
    			try {
    				FileInputStream fstream = new FileInputStream(input1);
    				DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);
    				BufferedReader br = new BufferedReader(
    						new InputStreamReader(in));
    				String strLine;
    				// Read File Line By Line
    				while ((strLine = br.readLine()) != null) {
    					// Print the content on the console
    					// textA.setText(strLine);
    					depot = strLine + "\n" + depot;
    					textA.setText(depot);
    			} catch (FileNotFoundException ex) {
    				System.out.println("Erreur, fichier introuvable");
    			} catch (IOException ex) {
    				// TODO Auto-generated catch block
    				ex.printStackTrace();
    	private class editTheThing implements ActionListener {
    		@Override
    			try {
    				//quoi faire!!!
    			} catch (FileNotFoundException e1) {
    				e1.printStackTrace();
    Tout est correct, regarder le commentaire //quoi faire dans la deuxieme class interne.
    A oui, ne vous gener pas s'il y a des choses qui pourraient etre ameliorer. Sa va maider!
    Membre confirmé Avatar de hb2ee
    Mars 2009
    ça ne devrais pas posé un problème il suffit un peu de patience et de lecture de doc.
    pour quoi tu n'essaie pas ça :
    File file = new File("path..txt");
    BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter(file));
    out.write(textF.getText(), int off, int len)
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    plutot que faire un new FileWriter, préfère l'utilisation de new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file),encodageAUtiliser), ca t'évite d'avoir un comportement dépendant de l'environnement.
    Merci pour les réponses, les flux et les composante IO sont ma grande faiblaisse, y aurait-il par hazard un bon guide pour partir du bon pied?(Que ce soit en anglais ou en francais peu importe...)
    J'ai suivi un cours sur le sujet, mais je suis encore perdu, ce que je fais habituellement est copier de sur internet car les parties IO sont du charabia pour moi.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    y a des faqs et des tutoriaux pleins ce site, tu devrais y trouver ton bonheur.
  1. [Swing] Probleme redimentionnement GridLayout
    Par Zapan dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 18/12/2005, 21h03
  2. [debutant][swing] Probleme avec un Jpanel
    Par JeanMoul dans le forum Débuter
    Dernier message: 27/08/2005, 19h07
  3. [Swing]probleme pour changer de JPanel
    Par mereyj dans le forum Composants
    Dernier message: 19/06/2005, 12h55
  4. [Swing] probleme de GridBagLayout
    Par calypso dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 13/04/2005, 17h26
  5. [swing] probleme de memoire
    Par leBigouden dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/05/2003, 14h19
