Requête avec un fonctionnement étrange
    Avril 2004
    Par défaut Requête avec un fonctionnement étrange
    J'ai une requête très simple qui fonctionne bizarrement :
    select codsoc,codsoc_o from eve where codsoc != codsoc_o
    celle-ci me retourne une seule ligne , ce qui est juste
    par contre si je met
    select * from eve where codsoc != codsoc_o
    il me retourne 113 lignes et dans celle-ci le codsoc n'est pas différent de codsoc_o .
    et si je fais celle-ci :
    select * from eve where to_char(codsoc_o) <> to_char(codsoc);
    il me retourne bien une ligne ....
    hors les champs codsoc_o et codsoc sont des integer
    est ce que quelqu'un a une explication ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Le nombre de ligne des deux requêtes ne peux être différent.
    Soit tu ne nous as passé qu'une partie de la requete (style il y a un distinct que tu ne nous as pas dit), soit alors c'est un bug...
    Pour un savoir plus :
    1) essaye de trouver un cas reproduisible avec desc CREATE TABLE et des INSERT
    2) compare les deux plans d'exécution
    3) indique ta version
    Avril 2004
    non je n'ai rien caché sur la requête je vous la passe comme je l'exécute, le create me semble pas faux car codsoc et codsoc_o sont bien en integer.
    La version d'oracle est la suivante :
    Oracle Database 10g Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
    Je vais essaye de voir sur le site d'oracle parce que je comprend pas trop
    Pour les deux explain plan il n'y a pas de différence, il s'agit peut être d'un bogue...
    Décembre 2005
    tu utilises sqlplus?
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Est-ce que tu peux nous montrer le plan d'exécution aver la partie 'Predicate Information' (sous sqlplus avec set autotrace on par exemple)
    Merci,
    Franck.
  1. [AC-2010] Requête avec NOT IN qui ne fonctionne pas
    Par happyaccess dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 24/03/2013, 23h53
  2. [MySQL] requête avec AND ne fonctionne pas
    Par rvm31 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 21/11/2011, 16h53
  3. [AC-2007] Ma requête avec condition ne fonctionne pas
    Par spike35s dans le forum VBA Access
    Dernier message: 15/03/2010, 06h13
  4. Class C# avec requéte SQL qui fonctionne pas
    Par nasimpat7 dans le forum ASP.NET
    Réponses: 13
    Dernier message: 01/04/2009, 23h58
  5. Comment faire fonctionner une requête avec NOT EXISTS
    Par arnaudperfect dans le forum Requêtes
    Dernier message: 13/11/2007, 10h39
