Algo de calcul de meilleur classement possible (football)
Intelligence artificielle
    Dév FrontEnd
    Avril 2005
    Activité : Dév FrontEnd
    Par défaut Algo de calcul de meilleur classement possible (football)
    Alors voilà je cherche à écrire un algo qui me permettrait, à partir d'un classement et des matches restant à jouer, de calculer le meilleur classement possible d'une équipe.
    Le sport visé est le football (mais je pense que ça pourrait se généraliser facilement).
    Je ne vois pas trop comment m'y prendre ...
    J'aimerais donc de l'aide, voire savoir s'il existe déjà un algo de la sorte.
    Merci d'avance !
    Avatar de 3DArchi
    Juin 2008
    Quelque chose de tout simple : ton équipe gagne tous les matchs à venir x nbr de point par match et les équipes devant ordonnées de celle qui a le + de point à celle qui en a le moins gagne tous ses matchs restant. Ca marche ?
    Dév FrontEnd
    Avril 2005
    Que l'équipe choisie gagne la totalité de ses matches restant : OK, ça me semble logique.
    Par contre, faudrait que tous ceux qui sont devant perdent tous leurs matches restant.
    Mais s'ils s'affrontent entre eux, ça pose problème ...
    Il faudrait alors regarder si le club est "dépassable" ou non, je pense ...
    S'il y a un affrontement entre 2 équipes mieux classées et qu'une des deux n'est pas "dépassables", il faudrait que ce soit elle qui gagne (tant qu'à faire).
    Sinon, il faudrait voir pour un match nul, éventuellement ...
    Mon soucis premier est de définir des bonnes règles (pour que la solution obtenue soit optimale).
    Mon second soucis concerne la représentation et la modélisation de ces règles !
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Salut
    Citation Envoyé par pontus21 Voir le message
    Tu prends toutes les équipes devant celle que tu as choisie.
    Celle-ci gagne tous ses matches.
    La première du classement les gagne tous sauf un (celui contre ton équipe).
    La seconde les gagne tous sauf deux (celui contre ton équipe et celui contre le premier)
    Etc etc
    Normalement, au final, tu as le meilleur classement de ton équipe si les autres équipes jouent au mieux.
    Ma logique voit ça comme ça... mais elle n'est pas infaillible
    Ma page sur DVP.com
    Dév FrontEnd
    Avril 2005
    Ta logique est effectivement faillible !
    Si l'équipe choisie a respectivement 4, 7 et 10 points de retard sur le 1er, 2e et 3e, avec ton algo, elle ne les dépassera jamais !
    Il faut minimiser le nombre de points pris par les équipes qui devancent l'équipe choisie ...
    Avril 2004
    En fait non, dit comme je l'ai dit, c'est bon, c'est effectivement le meilleur classement si les autres équipes jouent au mieux
    Mais apparemment ce n'est pas ce que tu veux
    Houla... si j'ai 4 points de retard sur le premier et 10 sur le troisième, le troisième devrait se retrouver devant le premier... c'est pas logique!
    ... au risque de maximiser celui de l'équipe qui est juste derrière l'équipe choisie.
    ok... donc tu peux tester en modifiant mon algo, en faisant gagner tous les matches sauf un à la dernière équipe du classement, tous sauf deux à l'avant-dernière, et en remontant vers le premier. Bien sûr, ton équipe gagnant toujours tous ses matches.
    Sinon il faut parcourir l'arbre des possibilités... et choisir la meilleure config...
    Ma page sur DVP.com
  1. Algo qui calcule une aire
    Par le_nardo dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2012, 14h57
  2. [CR XI] Calcul d'un classement/rang
    Par silversatch62 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 06/08/2009, 11h29
  3. [MySQL] Fonctions calculs SQL/PHP pour projet football
    Par spamyx dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 25/04/2006, 16h16
  4. graph, automate d'état finit, algo de calcul du langage .
    Par Clad3 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 13/04/2005, 17h01
  5. Algo de calcul de FFT
    Par djlex03 dans le forum Traitement du signal
    Réponses: 15
    Dernier message: 02/08/2002, 17h45
