probleme avec to_date sous oracle
    Janvier 2009
    Par défaut probleme avec to_date sous oracle
    salut voila je travaille sur oracle 9i , j'utilise toad j'essaye de convertir une date que je reçois sous la forme Sep 16 2002 voila la requete
    SELECT TO_DATE('Sep 16 2002','MON DD YYYY') FROM DUAL
    sa me retourne une erreur ORA-01843: not a valid month
    une idée???
    Avatar de Waldar
    Sep n'est pas la valeur courte française du mois, c'est la valeur courte américaine, il faut donc le préciser dans votre fonction (je suppose que votre base est configurée en français mais ce n'est peut-être pas le cas : préciser le format de langue dans la fonction vous affranchi de ce genre de problème).
    De plus comme il y a écrit Sep et non pas SEP, il faut utiliser le format Mon et non pas MON.
    Bref, ceci fonctionne :
    SELECT
        TO_DATE('Sep 16 2002', 'Mon DD YYYY', 'NLS_DATE_LANGUAGE = AMERICAN')
    FROM DUAL
    Janvier 2009
    Merci ça marche ;-)
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    SEP et sep c'est pareil.
    De plus, sep c'est bien la valeur de septembre en Français dans Oracle 9i.
    SQL> select to_date('Sep 16 2002','MON DD YYYY','NLS_DATE_LANGUAGE=french') FROM DUAL
    TO_DATE('
    16-SEP-02
    SQL> select to_char(date '2002-09-16','MON DD YYYY','NLS_DATE_LANGUAGE=french') FROM DUAL
    TO_CHAR(DAT
    SEP 16 2002
    (toad + oracle 9i)
    Bon, ça a changé en 10g
    Ils sont fous ces gaulois
    Error at line 1
    TO_CHAR(DATE'
    SEPT. 16 2002
    Avatar de Waldar
    Je suis à peu près certain que non.
    Je n'ai pas de BDD sous la main, mais je l'avais vérifié hier quand je cherchais le format (c'était sur une 11g celà dit).
    Je suis certain que les trois requêtes suivantes donnent un résultat différent :
    select
        to_char(sysdate, 'MON DD YYYY') as "MON",
        to_char(sysdate, 'Mon DD YYYY') as "Mon",
        to_char(sysdate, 'mon DD YYYY') as "mon"
    from dual
    Résultat que j'attendrais (avec peut-être un point après mars) :
    MON            Mon             mon
    MARS 13 2009   Mars 13 2009    mars 13 2009
    Il existe peut-être un paramètre pour ça ?
    Décembre 2005
    sep et SEP, c'est pareil dans TO_DATE. Avec TO_CHAR, c'est toi qui choisis la casse.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/02/2010, 09h35
  2. Probleme avec dbstart sous Oracle 10.2.0.1.0 Unix
    Par smooncef dans le forum Import/Export
    Dernier message: 09/01/2008, 18h25
  3. Probleme avec dbms_scheduler sous Oracle 10.2.0.1.0
    Par edi@csb.nc dans le forum SQL
    Dernier message: 09/10/2006, 00h22
  4. Problème avec GLUT sous borland c++ builder X
    Par hiko-seijuro dans le forum GLUT
    Dernier message: 04/11/2004, 13h47
  5. Problème avec phpize sous debian woody
    Par nipepsi dans le forum Debian
    Dernier message: 09/09/2004, 12h54
