Pb Création de base
    Candidat au Club
    Mai 2007
    Par défaut Pb Création de base
    je rencontre des difficultés pour créer un base sous oracle 9.2.0.6.0. Je ne comprends pas d'où vient le problème donc je fais appelle a vos compétences ^^
    voici les erreurs qu'Oracle me génère :
    *** SESSION ID:(7.1) 2009-03-02 13:55:23.859
    ORA-00604: Une erreur s'est produite au niveau SQL recursif 1
    ORA-00406: param. COMPATIBLE doit etre 9.0.0.0.0 ou plus
    Offending statement at line 5170
    CREATE UNDO TABLESPACE PSUNDOTS DATAFILE  'c:\oradata\HRMS89\psundots01.dbf' SIZE 500M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED
    ORA-01501: Echec CREATE DATABASE
    ORA-01519: erreur pendant traitement de fichier '%ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\SQL.BSQ' pres de ia ligne 5170
    Je vous mets aussi mon init.ora et mon script de création de base pour plus de clarté.
    createdb.sql
    set echo on
    spool createdb.log
    startup nomount pfile=%ORACLE_HOME%\database\initHRMS89.ora
    CREATE DATABASE   HRMS89
        maxdatafiles  1021
        maxinstances  1
        maxloghistory 1
        maxlogfiles   5
        maxlogmembers 5
        CHARACTER SET WE8ISO8859P15
    DATAFILE 'c:\oradata\HRMS89\system01.dbf' SIZE 2000M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED
    UNDO TABLESPACE "PSUNDOTS" DATAFILE 'c:\oradata\HRMS89\psundots01.dbf' SIZE 500M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED
    LOGFILE ('c:\oradata\HRMS89\redo01.log') SIZE 100M,
            ('c:\oradata\HRMS89\redo02.log') SIZE 100M,
            ('c:\oradata\HRMS89\redo03.log') SIZE 100M;
    spool off
    exit
    init.ora
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    # Database parameters
    # Database blocks should be large in data warehouses. This improves
    # performance for operations involving large amounts of data.
    db_block_size = 8192
    # For a large data warehouse, db_files should be set to a large value.
    #db_files = 1000
    # Memory parameters
    # In a data warehouse, the majority of physical memory will be
    # allocated for the one of the following two purposes:
    #    Runtime memory: used for sorting and hashing data during query processing
    #       (governed by the parameter pga_aggregate_size)
    #    Data caching: used to accelerate performance by avoid disk accesses
    #       (governed by the parameter db_cache_size)
    # Additionally, a significant amount of memory may need to be allocated for:
    #    Shared pool: used for storing shared memory constructs
    #       (governed by the parameter shared_pool_size)
    #    Large pool: used during parallel-execution processing
    #       (governed by the parameter large_pool_size)
    # Memory is managed globally. The DBA should first determine how much
    # memory is available for Oracle to use. Then, the DBA should choose
    # memory parameters so that pga_aggregate_size + db_cache_size +
    # shared_pool_size + large_pool_size is roughly equal to the amount
    # of memory available for the Oracle database.
    # For example, suppose that a DBA is managing a small data mart. The
    # data mart server has 1GB of physical memory. The DBA has determined
    # that 500M of memory will be used by the operating system and other
    # applications, so that 500M is available for Oracle.
    # The DBA may choose the following settings:
    #   shared_pool_size = 50M
    #   pga_aggregate_size = 200M
    #   db_cache_size = 200M
    #   large_pool_size = <default>
    # The total memory utilization is 450M plus a system-determined value
    # for the large pool.
    # The following sections discuss each of these memory-related
    # parameters in more detail. These examples assume that the data
    # warehouse server has 1GB, 8GB, and 16GB respectively for small,
    # medium, and large configurations.
    # Runtime memory (the memory used for sorting and hashing during query
    # execution) is automatically and globally managed when the
    # pga_aggregate_target parameter is set. For data warehouse workloads
    # which involve sorts and joins of large volumes of data, the
    # pga_aggregate_target should be set to a large value.
    # pga_aggregate_target should, in general, be equal to 20-80% of the
    # available memory, depending on the workload. The values below assume
    # a mixed data-warehouse workload.
    # This parameters (introduced in Oracle9i) replaces all of the
    # following parameters: hash_area_size, sort_area_size,
    # create_bitmap_area_size, and bitmap_merge_area_size
    pga_aggregate_target = 30M                                #DEMO
    #pga_aggregate_target = 200M                              #SMALL
    #pga_aggregate_target = 3000M                             #MEDIUM
    #pga_aggregate_target = 6000M                             #LARGE
    # The database cache is also a globally-managed portion of memory. The
    # database cache should be set to a large value for data warehouse
    # workloads which involves short-running queries and/or the access of
    # small tables and indexes.
    # db_cache_size should, in general, be equal to 20-80% of the
    db_cache_size = 30M                                #DEMO
    #db_cache_size = 200M                              #SMALL
    #db_cache_size = 3000M                             #MEDIUM
    #db_cache_size = 6000M                             #LARGE
    # Shared pool size should be, in general, equal to 5-10% of the
    # available memory. Data warehouses typically do not require as much
    # memory for shared pool as OLTP systems.
    shared_pool_size = 20M                                   #DEMO
    #shared_pool_size = 50M                                  #SMALL
    #shared_pool_size = 400M                                 #MEDIUM
    #shared_pool_size = 800M                                 #LARGE
    # The default for large_pool_size should appropriate for most
    # environments.
    # The Large Pool is used for several purposes. In a data warehouse the
    # majority of the space in the Large Pool will be used for
    # parallel-execution internal message buffers. The amount of memory
    # required by parallel-execution is proportional to the product of the
    # number of concurrent parallel-execution users and the square of the
    # number of CPU's.
    # The documentation describes in detail how to estimate the default size
    # of the Large Pool, and the conditions under which this parameter
    # should be set explicitly.
    # Here are some very general estimates on the amount of memory required
    # for the Large Pool based on the number of CPU's:
    #    4 cpus:  5M  (with parallel_threads_per_cpu = 4)
    #    8 cpus:  5M  (with parallel_threads_per_cpu = 2)
    #    8 cpus: 20M  (with parallel_threads_per_cpu = 4)
    #   16 cpus: 20M  (with parallel_threads_per_cpu = 2)
    #   32 cpus: 80M  (with parallel_threads_per_cpu = 2)
    # The Large Pool is only used for parallel-execution message buffers
    # when parallel_automatic_tuning is enabled. If
    # parallel_automatic_tuning is not utilitized, then parallel-execution
    # message buffers are stored in the shared pool, and the
    # shared_pool_size parameter should be adjusted appropriately.
    # Parallel Execution parameters
    # Parallel execution parameters were greatly simplified in Oracle8i.
    # Data warehouses developed on older releases of Oracle may use
    # different init.ora parameters. While these older parameters continue
    # to be supported, these parameters below are recommended for all new
    # data warehouses, and should be considered when upgrading data
    # warehouses from previous releases.
    # Setting parallel_automatic_tuning will result in the database
    # configuring itself to support parallel execution.
    parallel_automatic_tuning = true
    # This parameter determines the default number of parallel execution
    # processes. Typically, 2 parallel processes per CPU provides good
    # performance. However, for systems with a smaller number of CPUs or
    # for systems in which the IO subsystem is slow relative to the the
    # CPU's, more parallel processes may be desired and the value of this
    # parameter may be increased.
    parallel_threads_per_cpu = 4                                 #SMALL
    #parallel_threads_per_cpu = 2 or 4                           #MEDIUM
    #parallel_threads_per_cpu = 2                                #LARGE
    # Optimizer and query parameters
    # All data warehouses should use the cost-based optimizer. All basic
    # data warehouse performance features, such as star-query support,
    # hash joins, parallel execution, and bitmap indexes are only
    # accessible via the cost-based optimizer.
    optimizer_mode = choose
    # When using a star schema, set this parameter to true.
    star_transformation_enabled = true
    # IO parameters
    # Multiblock reads allow for the database to retrieve multiple
    # database blocks in a single IO. In general, a high multiblock read
    # count provides better performance, particularly for operations on
    # large volumes of data. Oracle supports IO's up to 1MB on many
    # platforms. Disk striping will also affect the value for multiblock
    # read count, since the stripe size should ideally be a multiple of
    # the IO size.
    # If you are gathering optimizer system statistics (see DBMSSTAT.SQL
    # for more information), then you should set this parameter to a high
    # value.
    #db_file_multiblock_read_count = 64
    # If you are not gathering optimizer system statistics, then you
    # should set this parameter to a lower value.
    db_file_multiblock_read_count = 16
    # Materialized view parameters
    # This parameter enables the use of materialized views for improved
    # query performance.
    query_rewrite_enabled = true
    # This parameter determines the degree to which Oralce enforces
    # integrity rules during query rewrite. In most data-warehouse
    # environment, 'trusted' is the appropriate setting.
    query_rewrite_integrity = trusted
    # Compatibility
    # When building a new application, both compatibility and
    # optimizer_features_enabled should be set to the current release to
    # take advantage of all new features. If you are upgrading an existing
    # application to Oracle9i, then you may want to consider setting one
    # or both of these parameters to an earlier release.
    #compatible = 9.0
    #optimizer_features_enabled = 9.0
    # Other Parameters
    # This section lists other parameters that, although not specific
    # to data warehousing, are required for any Oracle database. By
    # uncommenting these parameters, this parameter file can be used
    # as a complete stand-alone init.ora file.
    db_name = HRMS89
    # Define at least two control files by defaultms
    control_files = (c:\oracle\oradata\HRMS89\cntrl1HRMS89.ctl, c:\oracle\oradata\HRMS89\cntrl2HRMS89.ctl)
    undo_management=AUTO
    Merci d'avance,
    Cédric.
    Avatar de Waldar
    Le message d'erreur est pourtant explicite et sans ambiguité :
    Et quelques lignes plus bas vous nous donnez ceci :
    # Compatibility
    #compatible = 9.0
    J'imagine qu'il suffit d'enlever le # qui passe la ligne en commentaire.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    ajoute UNDO_TABLESPACE=PSUNDOTS dans ton fichier ini
    Décembre 2005
    le fichier par défaut de oracle est à gerber, utilise plutôt dbca !
    Candidat au Club
    Mai 2007
    d'abord merci pour vos réponses.
    J'ai decommenté les deux lignes concernant la compatibilité.
    L'instance ne démarre plus du tout et j'obtiens cette erreur :
    ORA-00400 : Invalid release value 9.0 for parameter compatible
    Sinon pour j'ai rajouté
    "UNDO_TABLESPACE=PSUNDOTS" dans mon fichier et j'obtiens toujours la meme erreur à la création de la base.
    Cédric.
    Candidat au Club
    Mai 2007
    C'est bon ça fonctionne
    avec le paramètre compatible = 9.2.0.6.0
    Merci a vous
  1. [8i] Création de base
    Par Jaouad dans le forum Oracle
    Dernier message: 06/10/2005, 14h34
  2. Script de création de base
    Par andlio dans le forum Oracle
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2005, 13h39
  3. [MFC][DataBase]Création de base Access
    Par Nicolas Bauland dans le forum MFC
    Dernier message: 20/04/2005, 21h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/06/2004, 17h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2003, 21h46
