Probleme sur le format de fichier excel de sortis
    Membre du Club
    Par défaut Probleme sur le format de fichier excel de sortis
    bonjour
    J’ai un etat.rdf que je sors sous format Excel mais mon problème est au le format du fichier Excel n'est pas bon c'est sur plusieurs feuille
    Qui peut m'aider SVP
    merci
    Avatar de Waldar
    Est-il possible d'avoir plus de précisions ?
    Votre version d'Oracle, d'Excel, comment vous générez votre sortie et cetera.
    Membre du Club
    je suis sous oracle 10g et sous forms9i
    et pour le fichier excel c nikel cote donnée
    mais sur plusieur page
    merci
    Membre du Club
    Pour les criteres de Excel : Excel 2007
    je lance mon etat.rdf partir de form9i
    et j'utilise ce code
    PROCEDURE lancer_etat
    report_ids REPORT_OBJECT;
    report_job_id VARCHAR2(200);
    rep_status VARCHAR2(200);
    JOB_NUMBER number;
    server_name VARCHAR2(200);
    resultat VARCHAR2(10);
    BEGIN
    /** Le nom du serveur d''état **/
    server_name := 'etats';
    /** La liste des paramètres de l 'état **/
    IF get_application_property(user_interface) = 'WEB' THEN
    report_ids:= FIND_REPORT_OBJECT('REPORT5');
    /* Set Report parameters given WEB deployment */
    SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(report_ids,REPORT_SERVER , server_name);
    SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(report_ids,REPORT_DESTYPE,FILE);
    SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(report_ids,REPORT_DESFORMAT,'DELIMITED');
    report_job_id := RUN_REPORT_OBJECT(report_ids);
    rep_status:=REPORT_OBJECT_STATUS(report_job_id);
    WHILE rep_status IN ('RUNNING','OPENING_REPORT','ENQUEUED')
    LOOP
    message(' /* Vérifier le statut de l''état */ ');
    rep_status := report_object_status(report_job_id);
    END LOOP;
    IF rep_status='FINISHED' THEN
    resultat := 'OK';
    /* Afficher l''état dans le navigateur du client */
    JOB_NUMBER := length(server_name) + 2;
    WEB.SHOW_DOCUMENT ('/reports/rwservlet/getjobid'||substr(report_job_id,JOB_NUMBER)||'?server=' || server_name ||'&mimetype=application/vnd.ms-excel','_BLANK');
    message('/* If report has failed display message to user */ ');
    ELSE
    message('Erreur d execution: '||rep_status);
    resultat := 'NO';
    END IF;
    ELSE
    /* Else if forms application is Client-Server deployed */
    message('/* Set Report parameters given Client-Server deployment */ ');
    report_ids:= FIND_REPORT_OBJECT('ETAT');
    SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY(report_ids,REPORT_SERVER ,'');
    /* Report to be executed via Reports Background Engine, not the 'new' Reports Multi-Tier Server */
    resultat := 'OK';
    END IF;
    END;
    gespere que c claire maintenant
    merci
    Avatar de Waldar
    C'est donc un problème Forms et pas SQL :
    http://www.developpez.net/forums/f71.../outils/forms/
    Membre du Club
    non je pense pas que c un pb de forms mais plutot de format a utiliser pour sortir le bon fichier
    si je remplace le 'DELIMITED' par HTML, HTMLCSS, RTF,XML ou PDF j-ai pas tjrs la meme presentation
    merci
  1. [TEST]Uitlisation de QTP pour formater un fichier Excel
    Par roupougnouf dans le forum Test
    Dernier message: 11/07/2007, 09h19
  2. [Debutant][VB.net] Probleme d'ouverture d'une fichier excel
    Par Tatouine dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 22/06/2006, 13h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2006, 09h37
  4. Problème sur le format de mes fichiers shell
    Par Dupont Lionel dans le forum Linux
    Dernier message: 03/02/2005, 16h20
  5. Probleme sur le Fields des fichiers Xmlgram
    Par Sandrine75 dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 20/03/2003, 18h09
