je suis entrain de développer un service WEB avec netbeans.
j'ai crée ma base de données,générer les entités correspondantes.
j'ai configurer le fichier persitence.xml,j'utilise toplink comme provider.
voila l'entité produit qui correspond a ma table produit:
j'ai crée un méthode qui prend en paramètre un entier et qui me permet de récupérer un produit dans la base.
113 /* * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */ package entities; import java.io.Serializable; import java.util.List; import javax.persistence.Basic; import javax.persistence.CascadeType; import javax.persistence.Column; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.GenerationType; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.NamedQueries; import javax.persistence.NamedQuery; import javax.persistence.OneToMany; import javax.persistence.Table; /** * * @author m0rph3u2 */ @Entity @Table(name = "produit") @NamedQueries({@NamedQuery(name = "Produit.findAll", query = "SELECT p FROM Produit p"), @NamedQuery(name = "Produit.findByIdProduit", query = "SELECT p FROM Produit p WHERE p.idProduit = :idProduit"), @NamedQuery(name = "Produit.findByNomProduit", query = "SELECT p FROM Produit p WHERE p.nomProduit = :nomProduit"), @NamedQuery(name = "Produit.findByDescription", query = "SELECT p FROM Produit p WHERE p.description = :description")}) public class Produit implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Basic(optional = false) @Column(name = "idProduit") private Integer idProduit; @Basic(optional = false) @Column(name = "nomProduit") private String nomProduit; @Column(name = "Description") private String description; @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "idProduit") private List<Version> versionCollection; public Produit() { } public Produit(Integer idProduit) { this.idProduit = idProduit; } public Produit(Integer idProduit, String nomProduit) { this.idProduit = idProduit; this.nomProduit = nomProduit; } public Integer getIdProduit() { return idProduit; } public void setIdProduit(Integer idProduit) { this.idProduit = idProduit; } public String getNomProduit() { return nomProduit; } public void setNomProduit(String nomProduit) { this.nomProduit = nomProduit; } public String getDescription() { return description; } public void setDescription(String description) { this.description = description; } public List<Version> getVersionCollection() { return versionCollection; } public void setVersionCollection(List<Version> versionCollection) { this.versionCollection = versionCollection; } @Override public int hashCode() { int hash = 0; hash += (idProduit != null ? idProduit.hashCode() : 0); return hash; } @Override public boolean equals(Object object) { // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set if (!(object instanceof Produit)) { return false; } Produit other = (Produit) object; if ((this.idProduit == null && other.idProduit != null) || (this.idProduit != null && !this.idProduit.equals(other.idProduit))) { return false; } return true; } @Override public String toString() { return "entities.Produit[idProduit=" + idProduit + "]"; } }
le problème c'est que quand je lance la méthode j'ai l'erreur suivante :
voila ,j'espere que j'etais clair et merci de votre aide d'avance
79 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <faultcode>S:Server</faultcode> <faultstring>Unknown entity bean class: class entities.Produit, please verify that this class has been marked with the @Entity annotation.</faultstring> <detail> <ns2:exception class="java.lang.IllegalArgumentException" note="To disable this feature, set com.sun.xml.ws.fault.SOAPFaultBuilder.disableCaptureStackTrace system property to false" xmlns:ns2="http://jax-ws.dev.java.net/"> <message>Unknown entity bean class: class entities.Produit, please verify that this class has been marked with the @Entity annotation.</message> <ns2:stackTrace> <ns2:frame class="oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.base.EntityManagerImpl" file="EntityManagerImpl.java" line="306" method="findInternal"/> <ns2:frame class="oracle.toplink.essentials.internal.ejb.cmp3.EntityManagerImpl" file="EntityManagerImpl.java" line="148" method="find"/> <ns2:frame class="service.serviceTest" file="serviceTest.java" line="54" method="getProduit"/> <ns2:frame class="sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl" file="NativeMethodAccessorImpl.java" line="native" method="invoke0"/> <ns2:frame class="sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl" file="NativeMethodAccessorImpl.java" line="39" method="invoke"/> <ns2:frame class="sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl" file="DelegatingMethodAccessorImpl.java" line="25" method="invoke"/> <ns2:frame class="java.lang.reflect.Method" file="Method.java" line="585" method="invoke"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.webservice.InstanceResolverImpl$1" file="InstanceResolverImpl.java" line="112" method="invoke"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.server.InvokerTube$2" file="InvokerTube.java" line="146" method="invoke"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.server.sei.EndpointMethodHandler" file="EndpointMethodHandler.java" line="257" method="invoke"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.server.sei.SEIInvokerTube" file="SEIInvokerTube.java" line="93" method="processRequest"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="595" method="__doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="554" method="_doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="539" method="doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="436" method="runSync"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.AbstractTubeImpl" file="AbstractTubeImpl.java" line="106" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.webservice.MonitoringPipe" file="MonitoringPipe.java" line="147" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.PipeAdapter" file="PipeAdapter.java" line="115" method="processRequest"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="595" method="__doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="554" method="_doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="539" method="doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="436" method="runSync"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.AbstractTubeImpl" file="AbstractTubeImpl.java" line="106" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.webservice.CommonServerSecurityPipe" file="CommonServerSecurityPipe.java" line="218" method="processRequest"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.webservice.CommonServerSecurityPipe" file="CommonServerSecurityPipe.java" line="129" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.helper.PipeAdapter" file="PipeAdapter.java" line="115" method="processRequest"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="595" method="__doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="554" method="_doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="539" method="doRun"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.api.pipe.Fiber" file="Fiber.java" line="436" method="runSync"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.server.WSEndpointImpl$2" file="WSEndpointImpl.java" line="243" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter$HttpToolkit" file="HttpAdapter.java" line="444" method="handle"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter" file="HttpAdapter.java" line="244" method="handle"/> <ns2:frame class="com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.ServletAdapter" file="ServletAdapter.java" line="135" method="handle"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.webservice.JAXWSServlet" file="JAXWSServlet.java" line="176" method="doPost"/> <ns2:frame class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java" line="738" method="service"/> <ns2:frame class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java" line="831" method="service"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain" file="ApplicationFilterChain.java" line="411" method="servletService"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve" file="StandardWrapperValve.java" line="290" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardContextValve" file="StandardContextValve.java" line="271" method="invokeInternal"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardContextValve" file="StandardContextValve.java" line="202" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="632" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="577" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.WebPipeline" file="WebPipeline.java" line="94" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardHostValve" file="StandardHostValve.java" line="206" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="632" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="577" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="571" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.ContainerBase" file="ContainerBase.java" line="1080" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardEngineValve" file="StandardEngineValve.java" line="150" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="632" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="577" method="doInvoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.StandardPipeline" file="StandardPipeline.java" line="571" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.catalina.core.ContainerBase" file="ContainerBase.java" line="1080" method="invoke"/> <ns2:frame class="org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteAdapter" file="CoyoteAdapter.java" line="272" method="service"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultProcessorTask" file="DefaultProcessorTask.java" line="637" method="invokeAdapter"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultProcessorTask" file="DefaultProcessorTask.java" line="568" method="doProcess"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultProcessorTask" file="DefaultProcessorTask.java" line="813" method="process"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultReadTask" file="DefaultReadTask.java" line="341" method="executeProcessorTask"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultReadTask" file="DefaultReadTask.java" line="263" method="doTask"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.DefaultReadTask" file="DefaultReadTask.java" line="214" method="doTask"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.portunif.PortUnificationPipeline$PUTask" file="PortUnificationPipeline.java" line="380" method="doTask"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.TaskBase" file="TaskBase.java" line="265" method="run"/> <ns2:frame class="com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ssl.SSLWorkerThread" file="SSLWorkerThread.java" line="106" method="run"/> </ns2:stackTrace> </ns2:exception> </detail> </S:Fault> </S:Body> </S:Envelope>
