Ajout d'un champ clé
    Juin 2007
    Par défaut Ajout d'un champ clé
    je voudrais ajouter un champ clé au niveau d'une table existante et bien sur contenant des milliers de lignes
    cette table ne contient aucun champ key (le concepteur à claquer n'y a pas pensé )
    comment remédier à cela ?
    j'ai pensé à ajouter une colonne , que je remplie ( a chaque fois +1) , une fois fini je le add en tant que PK,
    est ce que c'est la bonne soluce ?
    Mai 2008
    oui je crois ke tu peux faire ceci mais tu dois peut etre songer avant tout a eliminer les lignes dupliqués et la ca sera beaucoup plus facile de choisir une clé primaire parmi les colonnes de la table ou den ajouter une colonne pour jouer le role de clé primaire.
    Scorpi0
    En même temps, j'en vois pas d'autres !
    Tu veux ajouter une colonne, donc tu commence par... en ajouter une !!
    Tu veux qu'elle soit PK, donc il faut d'abord la remplir, donc tu la.... remplis !!
    Ensuite tu veux en faire une PK, ça tombe bien, tu la remplis comme il fallait, donc tu la déclare... PK !!
    Donc non, pas mieux.
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Milliers d'enregistrements , tout est relatif, sur un serveur puissant, ce devrait pas etre long.
    Solution 1 ,
    Tu crées un sequence
    Tu créés une autre table + la nouvelle colonne PK
    tu inseres les données de la table initiale dans la seconde
    tu fais grant, trigger...,indexes...
    tu ajoutes la pk
    tu renommes l'ancienne table
    tu renomme la novelle avec le nom de l'ancien
    Solution 2
    tu ajoutes un sequence
    tu ajoutes la colonne
    tu updates ta table avec sequence
    tu ajoutes la PK
    tu testes et vois laquelle te vas en temps d'intervention
    Bien entendu les lignes dupliquées il faut les supprimmer
    Juin 2007
    Merci pour le tuyau
  1. ajout d'un champ
    Par ines87 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 25/06/2006, 20h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/05/2006, 17h23
  3. ajout d'un champs input text dans un formulaire
    Par korrigann dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 10/04/2006, 16h45
  4. Ajout dynamique de champs de type file dans un formulaire !
    Par stitch dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/11/2005, 12h18
  5. Table Access : ajout d'un champ depuis VB6
    Par pcvesoul dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 28/09/2005, 10h14
