Problème insertion sur base distante
    Juillet 2008
    Par défaut Problème insertion sur base distante
    Je réalise une comparaison sur deux bases, l'une en locale, l'autre sur un serveur à l'aide d'un dblink et j'insere les lignes sur la base du serveur qui sont sur la base locale mais pas encore sur le serveur.
    Lors de l'INSERT, j'ai deux erreurs oracle suivantes:
      INSERT INTO me_crea_pb@sircom05star.world
        SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
        FROM me_crea_pb
        MINUS
        FROM me_crea_pb@sircom05star.world;
    ORA-01400: impossible d'insÚrer NULL dans ("ES_CIME"."ME_CREA_PB"."PB_IDENT_GMTA")
    ORA-02063: prÚcÚdant line de SIRCOM05STAR.WORLD
    Sachant que PB_IDENT_GMTA n'est pas nulle, je ne comprend pas ces erreurs.
    Merci pour votre aide!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    que donne :
    SELECT COUNT(*) FROM
    (    SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
        FROM me_crea_pb
        MINUS
        FROM me_crea_pb@sircom05star.world)
    WHERE PB_IDENT_GMTA IS NULL;
    Et :
        FROM me_crea_pb
        MINUS
    Juillet 2008
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    que donne :
        FROM me_crea_pb
        MINUS
    RESULTAT:= 0
    Et :
        FROM me_crea_pb
        MINUS
    RESULTAT:= 10
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    vérifie que tu n'as pas de trigger sur la table distante
    Juillet 2008
    Non je n'ai pas de trigger sur la table distante
    Avatar de Waldar
    J'imagine que l'ordre de vos colonnes dans votre table n'est pas celui de votre select. Il vous faut préciser le nom des colonnes dans l'insert pour éviter ce problème :
      INSERT INTO me_crea_pb@sircom05star.world (PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT)
        FROM me_crea_pb
        MINUS
    Juillet 2008
    L'ordre des colonnes est le même, si je précise le nom des colonnes j'obtiens la même erreur.
    Avatar de Waldar
    Etrange votre problème effectivement.
    S'agit-il d'insertion dans des tables ou dans des vues ?
    Vous est-il possible de nous montrer les scripts de vos tables et le résultat de votre select ?
    Juillet 2008
    SQL> SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
      2      FROM me_crea_pb
      3      MINUS
      4      SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
      5      FROM me_crea_pb@sircom05star.world;
    PB_IDENT_GMTA                   CAB_IDENT TRAV_IDENT                     PBM_DATE    PBM_VAL   PBM_TEMP PBM_AUTEUR PBM_SUP_NUMERO                 MARQ_G   PB_IDENT
    Y23                                   720 1                              23/01/09         10         10       3061 14208                          0               0
    Y_10                                 9324 16                             02/10/09         10         10         10 9276                           1            2012
    Y_15                                10859 13                             15/01/09         10         10       3061 9696                           1            2009
    Y_16                                58181 17                             05/01/09         10         10       3061 3697                           1            2010
    Y_17                                  321 15                             02/01/09         10         10         10 32                             1            2011
    Y_18                                31946 15                             13/01/09         10         10       3061 9156                           0               0
    Y_19                                31946 12                             13/01/09         10         -2       3061 9163                           0               0
    Y_20                                57110 1                              13/01/09         10         10       3061 16274                          0               0
    Y_21                                44880 14                             14/01/09         10         10         10 29027                          0               0
    Y_22                                60940 14                             14/01/09         10         10         10 30660                          0               0
    10 ligne(s) sÚlectionnÚe(s).
    SQL> desc me_crea_pb;
     Nom        NULL ?   Type
     PB_IDENT_GMTA        NOT NULL VARCHAR2(10)
     CAB_IDENT        NOT NULL NUMBER(10)
     TRAV_IDENT        NOT NULL VARCHAR2(10)
     PBM_DATE        NOT NULL DATE
     PBM_VAL        NOT NULL NUMBER(4,2)
     PBM_TEMP        NOT NULL NUMBER(2)
     PBM_AUTEUR        NOT NULL NUMBER(5)
     PBM_SUP_NUMERO        NOT NULL VARCHAR2(10)
     MARQ_GRAPH        VARCHAR2(2)
     PB_IDENT        NUMBER(10)
    SQL> desc me_crea_pb@sircom05star.world;
     Nom        NULL ?   Type
     PB_IDENT        NUMBER(10)
    SQL> INSERT INTO me_crea_pb@sircom05star.world (PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT)
      2      SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
      3      FROM me_crea_pb
      4      MINUS
      5      SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
      6      FROM me_crea_pb@sircom05star.world;
    ERREUR Ó la ligne 1 :
    Avatar de Waldar
    Et bien, je sèche quelque peu sur votre soucis.
    Un soucis de parenthèse ?
    (SELECT PB_IDENT_GMTA,CAB_IDENT,TRAV_IDENT,PBM_DATE,PBM_VAL,PBM_TEMP,PBM_AUTEUR,PBM_SUP_NUMERO,MARQ_GRAPH,PB_IDENT
    FROM me_crea_pb
    MINUS
    FROM me_crea_pb@sircom05star.world);
    Est-ce que ça fonctionne en deux étapes ?
    1) Créer une table tampon sur la base distante pour recevoir votre delta
    2) Insérer ces résultats
    Juillet 2008
    Non, ce n'est pas un probleme de parenthese.
    J'ai essayé le script sur un autre serveur et ca fonctionne.
    Je pense qu'il doit y avoir un problème de droit ou de parametrage du serveur?
    Quelqu'un à t il une idée???
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Est-ce que tout simplement ta colonne n'aurait pas une contrainte d'intégrité "not null" dans ta base distante et "null" de l'autre côté ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Ca sent l'appel au support cette affaire parce que franchement le comportement est plus qu'étrange
  1. [Débutant] Problème à l'insertion sur base donné Access | Lecture Seule
    Par megibson dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 22/02/2014, 23h37
  2. Serveur de reporing - Insertion de données sur base distante
    Par Oishiiii dans le forum Administration
    Dernier message: 22/12/2010, 12h31
  3. requete sur bases distantes
    Par blures1 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/07/2006, 17h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/04/2006, 10h28
  5. phpmyadmin sur base distante
    Par titi63 dans le forum Installation
    Dernier message: 02/10/2003, 18h19
