Start with et group by
    Octobre 2007
    Par défaut Start with et group by
    tout d'abord joyeux noel et bon bout d'an
    J'ai un souci avec ma requête.
    J'ai ma table pgm:
    -group_uid
    -partner_code
    - parent_group_uid
    -crpgm_delete_flag
    Mon problème est le suivant:
    J'aimerais obtenir l'arborescence de mes groupes mais sans mes partners.
    Or comme il y a une ligne par partner, j'ai n lignes du même group uid.
    Je n'arrive pas à faire de group by
    Voici mon code:
    select level,
    pgm.group_uid,
    --rpad('/',2*level,'-')||pg.description,
    sys_connect_by_path(pg.description,'/') "DESCRIPTION",
    pgm.parent_group_uid
    --pgm.partner_code
    from partner_groups_maintenance pgm join partners_group pg on pg.group_uid=pgm.group_uid
    start with pgm.parent_group_uid is null
    and pgm.crpgm_delete_flag='N'
    connect by pgm.parent_group_uid=prior pgm.group_uid
    --group by pgm.group_uid
    merci d'avance
    claire
    Octobre 2007
    personne ne sait si je peux cumuler un start with et un group by?
    peut-être ais-je mal expliqué mon problème?
    merci d'avance
    claire
    Avril 2007
    Essaye de mettre des echantillons de tes tables, car j'avoue que j'ai pas bien compris ton "... mais sans mes partners."
    Farid.
    Octobre 2007
    dans ma table partner_group_maintenance:
    group_uid partner_code parent_group_uid
    1 20 null
    2 20 1
    3 20 2
    1 30 null
    2 30 1
    3 30 2
    j'ai donc 2 partners qui appartiennent au group 1. Ce groupe 1 est relié au groupe 2 donc, automatiquement dans la table, le partner est relié au groupe 2, et de même pour le groupe 3.
    Il y a donc 3 niveau: le plus élevé, le groupe 1
    ensuite le groupe 2 puis le groupe 3.
    Hors ces groupes apparaissent 2 fois puisqu'il y a 2 partner
    J'espère que c'est plus claire?
    merci
    claire
    Avril 2007
    hum pas tout saisi mais dit moi si ca reponds a ta demande comme sous requete:
    SELECT DISTINCT
      pgm.group_uid
      ,pgm.parent_group_uid
    FROM PARTNER_GROUP_MAINTENANCE pgm
    START WITH pgm.parent_group_uid IS NULL
    CONNECT BY pgm.parent_group_uid=prior pgm.group_uid
    J'ai utilisé ca pour creer la table:
    CREATE TABLE PARTNER_GROUP_MAINTENANCE (
      "GROUP_UID" NUMBER(10,0),
      "PARTNER_CODE" NUMBER(10,0),
      "PARENT_GROUP_UID" NUMBER(10,0));
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(1,20,null);
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(2,20,1);
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(3,20,2);
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(1,30,null);
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(2,30,1);
    INSERT INTO PARTNER_GROUP_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(3,30,2);
    Le resultat de la requete etant:
    GROUP_UID              PARENT_GROUP_UID
    2                      1
    3                      2
    3 rows selected
    Farid
    Octobre 2007
    merci pour ta réponse mais ça pose un problème avec:
    ORA-30004: when using sys_connect_by_path function,
    cannot have separator as part of column value
    Avril 2007
    La requete suivante fonctionne:
    CREATE TABLE PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE (
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(1,20,null);
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(2,20,1);
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(3,20,2);
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(1,30,null);
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(2,30,1);
    INSERT INTO PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE(GROUP_UID,PARTNER_CODE,PARENT_GROUP_UID) VALUES(3,30,2);
    CREATE TABLE PARTNERS_GROUP (
      "DESCRIPTION" VARCHAR2(80));
    INSERT INTO PARTNERS_GROUP(GROUP_UID,DESCRIPTION) VALUES(1,'GRP1');
    INSERT INTO PARTNERS_GROUP(GROUP_UID,DESCRIPTION) VALUES(2,'GRP2');
    INSERT INTO PARTNERS_GROUP(GROUP_UID,DESCRIPTION) VALUES(3,'GRP3');
    WITH
      FLT_GRPUID AS (
        SELECT DISTINCT pgm.group_uid,pgm.parent_group_uid
        FROM PARTNER_GROUPS_MAINTENANCE pgm
        CONNECT BY pgm.parent_group_uid=prior pgm.group_uid)
    SELECT DISTINCT LEVEL, pgm.group_uid, sys_connect_by_path(pg.description,'/') "DESCRIPTION", pgm.parent_group_uid
    FROM FLT_GRPUID pgm
    JOIN partners_group pg ON pg.group_uid=pgm.group_uid
    CONNECT BY pgm.parent_group_uid=prior pgm.group_uid;
    PS: je n'ai pas rajouter le pgm.crpgm_delete_flag='N' mais il suffit de le rajouter dans le select qui construit FLT_GRPUID
    Farid
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2007, 18h14
  2. [XPath][MSXML] starts-with renvoie méthode inconnue
    Par MrMaze dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 16/02/2007, 11h37
  3. Starting With : Possible ?
    Par kedare dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 19/11/2006, 14h18
  4. performance clause like / starting with
    Par KRis dans le forum SQL
    Dernier message: 20/01/2006, 15h42
  5. quel équivalent de start with...connect by prior en DB?
    Par Mittou dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/10/2005, 15h02
