Signal Discussion :
Chargement de fichiers et filtre passe bande
Signal
    Décembre 2008
    Par défaut Chargement de fichiers et filtre passe bande
    Voici mon programme :
    clear all
    close all
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1998
    load('fichier1.txt')
    jour=fichier1(1:length(fichiers1),2);
    mois=fichier1(1:length(fichier1),3);
    annee=fichier1(1:length(fichier1),4);
    heure=fichier1(1:length(fichier1),5);
    conversion_mois % conversion du mois en seconde
    t=((jour-1)*24*3600+heure*3600+mois);
    y=fichier1(:,6);
    c=zeros(1:2*(length(y)),1);
    %Interpolation des données (pour pouvoir observer des fréquences allant jusque 1/10min sur le spectre)
    for i=1:length(y)
        c(2*(i-1)+1)=y(i);
    end
    for i=1:length(c)/2
        c(2*i)=(c(2*i-1)+c(2*i+1))/2;
    end
    %%FFT
    Y=fft((c));
    N=length(c);
    df=1/(max(t)-min(t));
    f=(0:1:N/2)*df;
    figure(1)
    hold on
    loglog(f(2:N/2+1),abs(Y(2:N/2+1)))
    a=f(2:N/2+1);
    b=abs(Y(2:N/2+1));
    title('S(f) - 1950')
    xlabel('f (Hz)')
    ylabel('S(f)')
    hold off
    D'une part j'aimerai savoir si vous connaissez une commande permettant de faire une boucle pour charger les noms de fichiers (car j'ai beaucoup de fichiers à charger et à manipuler et je veux éviter les copier-collers)
    D'autre part je veux filtrer mon signal avec un filtre passe bas pour n'observer le spectre que sur la bande de fréquence [1/5400 1/600].
    J'ai essayé d'utiliser filter, fir1 mais je n'ai pas réussi et ne suis pas sûr de m'y être bien pris. Ce serait sympa si vous pouviez m'aider.
    Merci !
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par Caroline_1 Voir le message
    Voir la : Comment nommer une suite de fichiers : nom_1.ext, nom_2.ext... nom_N.ext ?
    Mai 2008
    Bonjour.
    Tu peux utiliser Butterworth.
    [numz,denz]=butter(n,[f1,f2]/(fe/2))
    avec n l'ordre du filtre (multiple de 2)
    puis :
    s=filter(numz,denz,signal)
    Décembre 2008
    Tout d'abord merci. J'ai chargé mes fichiers comme ceci :
    for n=1:1000
    load(['fichier0' num2str(n) '.txt'])
    A=[str2mat(['fichier0',num2str(n)])]
    end
    Mais le problème que j'ai maintenant c'est que A est une chaîne de caractère à savoir 'fichier01' et pas la matrice associée au fichier01 comme je le voudrais. Savez-vous comment résoudre cela ?
    D'autre part j'ai utilisé le filtre suivant :
    fs=1/600;
    Wn=[1/5400 1/601]/fs;
    b=fir1(length(y)-1,Wn,'bandpass')
    et si je veux l'appliquer à mon signal défini par le vecteur y il suffit que je fasse y*1./b ? parce que je ne sais pas comment l'appliquer d'autant plus qu'avec cette solution il faut obligatoirement que l'ordre de mon filtre soit : length(y)-1.
    Merci beaucoup à vous et bonne soirée !
    Décembre 2008
    Désolé j'avais oublié ceci :
    la solution ne serait pas :
    Dans ce cas comment est-ce que je choisis l'ordre de mon filtre ?
    Encore bonne soirée !
    Novembre 2006
    Il faut faire comme ceci dans ce cas :
    for n=1:1000
       str = ['fichier0' num2str(n)];
       S = load([str '.txt']);
       A = S.(str)
    end
  1. calcul du temps de réponse d'un filtre passe bande
    Par Asturias1 dans le forum Signal
    Dernier message: 13/07/2009, 11h37
  2. Appliquer un filtre passe-bande à un son .wav
    Par jems87 dans le forum Signal
    Dernier message: 23/12/2008, 19h49
  3. Filtre passe bande
    Par vanhelsing69 dans le forum Signal
    Dernier message: 17/12/2008, 18h01
  4. Filtre passe bande
    Par zinzaf dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 15/06/2008, 09h55
  5. Filtre passe Bande
    Par Mau dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 28/06/2002, 17h03
