Conversion de type d'un SINGLE et "Erreur 16 : Expression trop complexe"
    Septembre 2007
    Par défaut Conversion de type d'un SINGLE et "Erreur 16 : Expression trop complexe"
    Bonjour, voici mon problème :
    Lors d'une concaténation, VB6 me donne le code d'erreur suivant :
    Voici la ligne de code en question :
    NewFic(3) = "SYSTEME " & CStr(Unite) & " " & CStr(Dens_Eau)
    NewFic est un tableau de STRING
    Unite est un INTEGER
    Dens_eau est un SINGLE
    Cette ligne est présente dans mon code depuis des mois et n'a jamais posé problème mais depuis ce matin VB6 n'en veux plus.
    Le plus surprenant est qu'en mode pas à pas... je n'ai aucun message d'erreur.
    Quelqu'un a une idée du problème ?
    Edit :
    NewFic(3) = NewFic(3) & CStr(Dens_Eau)
    Pose également problème, VB6 s'arrêtera là sur la seconde ligne.
    Edit 2:
    J'ai modifié le titre après avoir isolé le problème, toutes les lignes suivantes générèrent le même message d'erreur :
    CInt(Dens_eau)
    CCur(Dens_eau)
    CStr(Dens_eau)
    CDbl(Dens_eau)
    etc... mon IDE ne semble plus vouloir convertir le type SINGLE en quoi que ce soit. Le programme assemblé lui semble fonctionner correctement...
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Pas d'explication, cependant :
    J'ai déjà vu vb se comporter de façon bizare quand une des références était manquante. Regarde dans les menus / Projet /Reférences et vérifie qu'aucune des références n'est déclarée manquante
    Septembre 2007
    Après vérification, il n'y a aucun soucis de dépendance (d'ailleurs je ne suis pas sur que ça compilerai s'il y'avait un problème à ce niveau).
    Je pense que je suis bon pour une réinstallation de VB6....
    Avatar de sevyc64
    Janvier 2007
    Peut-etre aussi un problème de virgule/point pour le symbole décimal. A vérifier dans les paramètres régionnaux sur les machines posant problème.
    Octobre 2006
    ?Dens_Eau
    svp
    Décembre 2007
    Par défaut "Erreur 16 : Expression trop complexe"
    J'ai déjà eu ce genre d'erreur avec une variable en double précision.
    Lors d'un calcul sur une tva ,la réponse devait être un nombre entier et en double précision, j' avais une réponse très approchante du nombre entier mais
    avec un nombre comportant une vingtaine de chiffres après la virgule.
    J'ai pu résoudre le problème en changeant simplement mes variables double en currency, et alors pas de problème les valeurs étaient correctes.
    Essaie de changer ta variable simple en une autre variable numérique?
    A+
    Septembre 2007
    Petite absence due à saut dans le vide de mon disque dur qui a choisi de se suicider...
    Donc problème persistant malgré une réinstallation complète du PC (ce n'est donc pas un problème d'IDE instable à priori).
    Vld44 :
    Global Dens_Eau As Single
    iclic :
    J'ai essayé également les déclarations suivantes sans résolution du problème :
    Global Dens_Eau As Currency
    Public Dens_Eau As Currency
    Résolution (sans compréhension) du problème avec la déclaration suivante :
    Global Dens_Eau As Double
    Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce problème, ni pourquoi ce changement de déclaration le résout...
    Edit :
    Pour ceux qui rencontrerait le même problème, il est à noté que la plupart du temps (95% des cas) cette variable contiens un nombre entier.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 08/03/2009, 15h37
  2. Conversion de type
    Par sovitec dans le forum Langage
    Dernier message: 15/12/2004, 15h29
  3. Conversion de type
    Par poirier dans le forum ASP
    Dernier message: 06/07/2004, 11h30
  4. [MYSQL] conversion de type sur import de script
    Par sebos63 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 27/08/2003, 11h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/06/2002, 13h29
