avec Java Discussion :
Problème pour importer une classe
avec Java
    Janvier 2006
    Par défaut Problème pour importer une classe
    J'ai un souci :
    J'ai créé un projet java éclipse dont la hiérarchie est du type
    PROJET Nom_Projet
    (default package: )
    Classe1
    Classe2
    Classe3
    (sous package tartempion: )
    Classe A
    Classe B
    Classe C
    Classe D
    Le problème est que je veux utiliser un objet de type classe2 dans des fonctions de classeB. Comment je fais pour importer la classe2 (dans la classeB)?
    Je ne sais vraiment pas comment faire.
    Merci beaucoup à tous ceux qui me donneront une réponse.
    Vincent
    Avatar de Laurent.B
    Novembre 2004
    Hello,
    A mon avis, soit tu mets tout dans le package par défaut, soit tu n'y mets rien. Donc, il faut a priori que tu partes au minimum d'un package quelconque mais pas 'default'.
    Responsable FAQ Eclipse | Maintiens et développe un des logiciels destinés aux rédacteurs sur developpez.com
    Gardons toujours à l'esprit que le forum constitue une base documentaire, dont l'utilité et la qualité dépendent du soin apporté à nos questions et nos réponses. Soyons polis, précis (dans le titre et dans le corps des questions), concis, constructifs et faisons de notre mieux pour respecter la langue française et sa grammaire. Merci pour nous (les modérateurs) mais aussi et surtout, merci pour vous.
    Problème solutionné => je vais au bas de la page et je clique sur le bouton (qui suite à mise à jour du forum, a légèrement changé d'aspect).
    Janvier 2006
    Par défaut précisions
    Non mais le dossier default n'existe pas, c'est juste comme ça que c'est organisé sous eclipse(il considère que ce qui est directement dans le dossier projet est une sorte de "default package). En dossier existant il y a juste :
    DossierProjet
    |Classe 1
    |Classe2
    |-DossierPackage1
    |--ClasseA
    |--ClasseB
    Avatar de Laurent.B
    Novembre 2004
    Oui ça ok mais justement, crée au minimum un package dans lequel tu déplaces tes classes et également dans lequel tu peux ajouter d'autres packages.
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Salut.
    D'une manière générale, les classes n'appartenant à aucun package ("le package par défaut" d'Eclipse) ne peuvent être importées et utilisées dans aucun autre package.
    Il faut donc créer un package pour y mettre tes classes sans package et ainsi pouvoir les utiliser avec tes autres classes.
  1. Problème pour importer une dll dans un projet
    Par Kayl86 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 12/04/2010, 16h10
  2. Lire un fichier pour importer une classe
    Par umeboshi dans le forum C++
    Dernier message: 23/04/2009, 23h10
  3. Problème pour retrouver une class
    Par As2piK dans le forum iReport
    Dernier message: 11/11/2007, 15h24
  4. [Débutant] Problèmes pour créer une classe
    Par Hokage dans le forum Débuter
    Dernier message: 27/09/2007, 17h48
  5. problème pour instancier une class
    Par gronaze dans le forum C++
    Dernier message: 30/06/2006, 13h21
