ADODB connection
    Membre à l'essai
    Octobre 2003
    Par défaut ADODB connection
    J'utilise la syntaxe suivante pour acceder à une table SAS (J'ai trouvé cette syntaxe ...). Ceci à l'air de fonctionner puisque je vois le nom de mes variables défiler. Je souhaite maintenant enregistrer ma table SAS en table Access, mais je ne sais comment faire. Avez vous une idée ?
    Merci.
    Sammy
    Voici la syntaxe :
    Option Compare Database
    Sub listSchemaFields(dir, ds)
        Dim f, i, conn, R, RS
        Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
        conn.Open "Provider=sas.LocalProvider.1;Data Source=" & dir
        Set R = conn.OpenSchema(adSchemaColumns, Array(Empty, Empty, ds))
        i = 0
        Do While (Not R.EOF)
            i = i + 1
            For Each f In R.Fields
                Debug.Print f.Name; "="; f.Value
            Next
            R.MoveNext
        Loop
        R.Close
        conn.Close
        Set R = Nothing
        Set conn = Nothing
    End Sub
    Sub MAIN()
        Call listSchemaFields("C:\Temp", "Class")
    End Sub
    [Edit] Balises Code powered by Xo, merci d'y penser [/Edit]
    Membre Expert Avatar de Megaxel
    Mai 2003
    Et bien, tu ouvres une seconde connexion sur ta base Access, et tu fais des "insert...", des "create table...". Enfin, tu génères les requêtes SQL pour recréer ton schéma dans Access, à partir de ce que tu récupères dans SAS.
    Pour le code de l'accès à une base Access, regardes dans les post en cours en ce moment, il-y-en a un qui pourrait t'aider.
    Membre à l'essai
    Octobre 2003
    Je vais essayer de le faire ... Merci
  1. Référence pour ADODB.Connection ?
    Par marco361020 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 10/11/2008, 14h21
  2. probleme ADODB connection
    Par battit64 dans le forum VBA Word
    Dernier message: 15/03/2008, 05h35
  3. Msg d'erreur avec ADODB.connection
    Par lerouxjm dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/11/2007, 22h03
  4. "Permission refusée sur un ADODB.Connection
    Par Seto dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 12h02
  5. Erreur ADODB .connection
    Par Wigea dans le forum ASP
    Dernier message: 08/11/2006, 00h33
