Problème compilation Eclipse
    Novembre 2008
    Par défaut Problème d'exception dans un JPanel Editable
    Bonsoir à tous, je suis tout nouveau.
    Je réalise une licence informatique, et je bute sur un problème en JAVA.
    Je réalise un programme avec une menuBar, contenant des Items. J'ouvre biensur automatiquement dessous un JPanel vierge.
    J'aimerais, suite à un clic sur un menuItem. Pouvoir faire apparaitre un
    du texte et des boutons dans mon JPanel vierge.
    J'ai une premiere classe :
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JMenu;
    import javax.swing.JMenuItem;
    import javax.swing.JMenuBar;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JTextField;
    public class Menu {
        JTextArea output;
        JScrollPane scrollPane;
        JTextField entry;
        public JMenuBar createMenuBar() {
            JMenuBar menuBar;
            JMenu fichier, outils, aide;
            JMenuItem nr, supr, aff, trpp, edit, help, trelais, prelais, exit;
            menuBar = new JMenuBar();
            fichier = new JMenu("Fichier");
            menuBar.add(fichier);
            nr = new JMenuItem("Nouveau Relais", KeyEvent.VK_T);
            fichier.add(nr);
            supr = new JMenuItem("Supprimer Relais", KeyEvent.VK_T);
            fichier.add(supr);
            fichier.addSeparator();
            exit = new JMenuItem("Quitter l'application", KeyEvent.VK_T);
            fichier.add(exit);
            outils = new JMenu("Outils");
            menuBar.add(outils);
            edit = new JMenuItem("Editer un Relais", KeyEvent.VK_T);
            outils.add(edit);
            aff = new JMenuItem("Afficher les Relais", KeyEvent.VK_T);
            outils.add(aff);
            outils.addSeparator();
            trpp = new JMenu("Trouver Relais");
            trelais = new JMenuItem("Le plus proche");
            trpp.add(trelais);
            prelais = new JMenuItem("Dans un perimètre", KeyEvent.VK_T);
            trpp.add(prelais);
            outils.add(trpp);
            aide = new JMenu("?");
            menuBar.add(aide);
            help = new JMenuItem("Aide", KeyEvent.VK_T);
            aide.add(help);
    		Moteur moteur = new Moteur(null);
    		nr.addActionListener(moteur);
    		supr.addActionListener(moteur);
    		aff.addActionListener(moteur);
    		help.addActionListener(moteur);
    		exit.addActionListener(moteur);
    		trelais.addActionListener(moteur);
    		prelais.addActionListener(moteur);
    		edit.addActionListener(moteur);
            return menuBar;
        public Container createContentPane() {
            JPanel contentPane = new JPanel(new BorderLayout());
            contentPane.setOpaque(true);
            output = new JTextArea(5, 30);
            output.setEditable(false);
            scrollPane = new JScrollPane(output);
            contentPane.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
            return contentPane;
        private static void creation() {
            JFrame frame = new JFrame("Bienvenue sur l'Interface des Relais de France");
            JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            Menu demo = new Menu();
            frame.setJMenuBar(demo.createMenuBar());
            frame.setContentPane(demo.createContentPane());
            frame.setSize(400, 350);
            frame.setVisible(true);
            javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    creation();
    J'ai créer une seconde class Moteur :
    public class Moteur implements ActionListener{
    	Menu monMenu;
    	public Moteur(Menu m) {
    		monMenu = m;
    		public void actionPerformed(ActionEvent evenement) {
    			switch (evenement.getActionCommand().charAt(0)) {
    			case 'N':
    Suite au clic, pour savoir quel choix l'utilisateur à choisi, j'utilise la premiere lettre du menuItem correspondant.
    Mais voila, maintenant j'aimerais pouvoir editer le JPanel pour avoir du text et 2 icones, et je ne sais pas du tout comment.
    Merci d'avance.
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Bonjour, un JPanel n'est pas un composant éditable. C'est un conteneur de composants qui eux peuvent être éditables, par exemple un JTextField ou JTextArea.
    Pour t'aider à choisir tes composants, et savoir comment les coder, je te conseille de regarder cet index de composants Swing.
    Novembre 2008
    En gros, quand je créer mon JPanel, je rajoute tout ce que je voudrais afficher plutard. Je fais en sorte que ce ne soit pas visible des le debut. Je met le setVisible dans le moteur ?
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Non, pour gérer l'affichage de tel ou tel JPanel (qui contiendra tes composants), tu peux les mettre dans un CardLayout. Et ensuite sur le CardLayout, tu as juste à indiquer le JPanel que tu souhaites afficher.
    Novembre 2008
    Sinon, j'ai penser au fait qu'a chaque clic, la fenetre se ferme et se reouvre instantenement ( changement visible que sur vista ). Comment faire fermer une fenetre ?
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Sur un composant, tu as toujours la méthode setVisible(boolean).
    Sinon pour fermer une fenêtre, il faut utiliser la méthode dispose()
    Novembre 2008
    merci pour ces conseils. Je vais essayer d'avancer dans mon programme. Je repondrais à ce topic en cas de nouveau problème.
  1. Problème compilation Eclipse C++ sous Mac OSX
    Par BobOctopus dans le forum Eclipse C & C++
    Dernier message: 26/01/2012, 10h28
  2. Problème compilation Eclipse
    Par dark0502 dans le forum Eclipse C & C++
    Dernier message: 04/10/2009, 11h53
  3. Problème compilation Eclipse + GWT
    Par H3bus dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 27/11/2008, 17h35
  4. Problème compilation eclipse
    Par flatron123 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 06/03/2008, 19h56
  5. problème compilation projet eclipse C++ opengl
    Par youp_db dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 23/04/2007, 10h34
