Traitement du signal Discussion :
Elimination composante continue d'un signal
    Futur Membre du Club
    Novembre 2008
    Par défaut Elimination composante continue d'un signal
    Débutant en matlab, je cherche une solution pour éliminer la composante continue d'un signal en vue d'un traitement ultérieur par FFT. Le but est de ne pas avoir la raie spectrale à f=0
    J'ai fait un exemple simple d'un sinus + composante continue.
    J'ai trouvé une solution en soustrayant à mon signal sa moyenne calculée par la fonction mean. Le problème avec mean c'est que le calcul se fait sur tout le signal. Or ca va poser des problèmes si j'ai un signal avec une variation de la composante continue (ex : mesure de contraintes dynamique dans une structure sachant que la contrainte statique moyenne varie, par exemple traction / compression))
    Mais je me demande s'il n'est pas possible de faire la même chose avec la commande filter et en choisissant judicieusement les coefs a et b.
    Phil
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Je déplace cette question dans le forum Algorithme.
    La question porte plus sur la recherche d'une méthode que sur une implémentation sous MATLAB
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Citation Envoyé par Philoup78 Voir le message
    une "variation de la composante continue" ????
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Novembre 2008
    Je m'explique sur la variation de la composante continue que je devrais plutot appeler composante statique.
    Prenons une grue qui lève une charge puis la dépose.
    Sur la flèche de cette grue est collée une jauge de déformation qui mesure les contraintes dynamiques lors du levage et de la dépose de la charge.
    Les contraintes enregistrés par cette jauge va contenir deux types de contraintes :
    - contraintes dynamiques engendrés par le levage ou dépose de la charge (choc, vibrations transmises) à la grue
    - contrainte statique du à la charge
    Je mets en copie la forme qu'aura le signal enregistré. Sur le graphe la contrainte statique correspond à grande sinusoide et dépend par exemple de la vitesse d'orientation de la grue, ou des cycles levage / depose plus ou moins rapides
    Ce que je veux faire sur ce signal est une analyse FFT afin de déterminer les fréquences de vibration de la grue. Afin d'avoir une courbe spectrale plus propre je veux éliminer de ce signal la composante statique
    J'espère que j'ai été plus clair
    Avril 2006
    Je suis loin d'être un expert là-dedans mais n'est-ce pas le propre de la FFT que de diviser ton signal en fréquence ? La FFT t'as bien séparé la composante statique (fréquence nulle ou presque...) des autres composantes à fréquences plus élevées qui t'intéressent. A mon avis, appliquer un filtre dessus ne fera que rajouter de l'erreur sur la mesure plutôt qu'autre chose.
    Il te suffit simplement de commencer à t'intéresser à l'amplitude/phase de tes fréquences à partir d'une certaine fréquence min Fmin non ?
    Décembre 2004
    salut
    je suis à peu près d'accord avec tanek
    dans ton cas je dirais qu'un simple filtre passe haut ferait l'affaire, par exemple
    un filtre gaussien
    F = fft(f);
    n = -length(F)/2:length(F)/2-1;
    F *= exp(-n.*n/(variance*2));
    à toi de trouver la bonne variance ! (carré de l'écart type)
    Novembre 2008
    l'interet pour moi de supprimer la composante continue est de ne pas avoir de raie à f=0 qui a une magnitude très élevé par rapport aux autres et écrase le graphe.
    Ci joint un exemple simple d'un signal sinus de fréquence 1 Hz + une composante continue égal à 5.
    Si je fais une FFT directement sur ce signal j'obtiens un graphe avec une raie à f=0 de magnitude très élevé qui écrase la raie à 1Hz.
    Par contre si avant d'appliquer la FFT je soustrais à ce signal la moyenne du signal, la raie à f=0 disparait (le signal a été recentré afin d'avoir une moyenne nulle).
    Ci joint les 3 graphes
    - signal sinus 1Hz + composante continue 5
    - FFT sur signal original
    - FFT sur (signal - moyenne du signal)
  1. [Débutant] Eliminer le bruit d'un signal
    Par haraigo dans le forum Signal
    Dernier message: 17/12/2012, 20h57
  2. Analyse Composante Continue
    Par Pastore dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/05/2012, 19h04
  3. TF et composante continue
    Par Artinuin dans le forum Images
    Dernier message: 29/05/2010, 13h02
  4. Eliminer des bandes d'un signal wav
    Par cedric06000 dans le forum Scilab
    Dernier message: 03/08/2009, 19h18
  5. Eliminer des bandes d'un signal wav
    Par ammoula1 dans le forum Signal
    Dernier message: 02/06/2009, 09h45
