Rechercher diff et update LONG
    Septembre 2004
    Par défaut Rechercher diff et update LONG
    J'ai des tables de référentiel alimentées par loader avec des csv provenant d'Excel (remplis par des utilisataires fonctionnels) en utilisant le processus : delete toutes les données des tables loadées + sqlloader
    Ceci marche parfaitement mais aujourd'hui grand vent de panique : on doit absolument fonctionner par mise à jour.
    Il faut donc repérer les diff entre les fichiers csv qu'on veut charger et les données en base.
    J'ai plusieurs instances à ma dispo sur l'environnement de dév et donc je compare les champs entre les tables grace à un DBLink (je sais pour les perfs mais il s'agit de dév et ce sont des petites tables de référentiel)
    Pour la plupart des champs, il n'y a guère de soucis, mais pour les long comment faire ?
    Comment donc repérer la différence sur des champs long, le long étant interdit en sql dans une clause where ?
    Une fois le diff établi, comment mettre à jour ce champs long ? L'update ne marche pas ?
    Merci de votre aide car je suis dans la panade !!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pourquoi ne pas faire une table externe basée sur se fichier et faire l'update des différences ?
    Pour le LONG, faut passer par du CLOB
    Ceci dit, faudrait qu'on m'explique l'intérêt de se casser la tête comme ça pour éviter de mettre à jour avec les mêmes valeurs
    Septembre 2004
    Je ne comprends pas bien la réponse
    Le soucis étant justement de générer uniquement l'update sur les différences
    Puisque j'ai 2 instances, dans l'une je mets les données de prod, dans l'autre les nouvelles données et comme ca je ne récupère que le diff pour faire l'update
    Comment générer ce diff sur des champs long ?
    Et comment updater du long ?
    Les données dans cse champs long contiennent des retour chariot et font plus de 32767 caractères
    Avatar de Waldar
    En processus d'alimentation de données, il est vraiment nécessaire d'avoir une (voire deux) étape intermédiaire entre vos sources et vos cibles.
    Celà laisse du temps pour faire des contrôles, gérer des rejets, analyser les différences ou encore effectuer des calculs.
    Pour votre problème, il est parfois plus rapide de faire un delete + insert qu'un update, comme ça vous n'avez pas à comparer champ à champ vous voyez juste que la donnée a été renvoyée et vous la remplacer (celà nécessite une désactivation temporaire de vos clefs étrangères, s'il y en a). Maintenant c'est au cas par cas.
    Septembre 2004
    N'ayant pas accès à la prod, il faut que je "prédigère" les infos pour faire la livraison
    Et dans cette prédigestion, je peux faire l'analyse du diff pour générer moi meme à la mano les ordres update sur les bonnes lignes
    Il est hors de question de faire un chargement en parralèle et de faire un traitement de comparaison
    C'est exactement ce que je faisais et qui marchait très bien
    Seulement, suite à un vent de panique, il est devenu interdit de faire du delete sur des données référentielles en prod
    D'ou mon soucis
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ma remarque remettait en cause le besoin ? Pourquoi faire un update des lignes qui diffèrent et pas toutes les lignes puisque l'update n'aura pas d'incidence si les données ne change pas
    Sinon, soit tu changes le long en CLOB soit tu ne compares pas ce type de colonne
    Septembre 2004
    Oui moi aussi j'ai du mal à comprendre le besoin, mais c'est pas moi qui décide...
    J'ai trouvé une solution.
    - comme j'ai 2 instances dispo, j'ai l'1 avec les anciennes données et je charge l'autre avc les nouvelles
    - je crée une copie de la table avec long dans une table en CLOB
    - j'utilise la procédure DBMS_LOB.COMPARE pour savoir quel(s) id ont changé
    - je supprime ces lignes
    - je load uniquement ces lignes
    C'est pas super industrialisé mais pour l'instant, j'ai pas mieux.
  1. Macro recherche destinataire avec update
    Par philippebeau dans le forum VBA Word
    Dernier message: 10/05/2012, 23h16
  2. Rechercher mot le plus long d'une chaine de caractère
    Par fafabzh6 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 14/10/2009, 17h15
  3. Recherche sur un champ LONG
    Par Endymion222 dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/11/2005, 14h31
  4. Probleme UPDATE resultat trop long
    Par Tonio_1394 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/10/2004, 11h50
