Insertion dans trois tables
    Décembre 2007
    Par défaut Insertion dans trois tables
    Bonjour a toutes et a tous ,
    j'essaye de faire une requete d'insertion dans trois table T1(id1, champ1) T2(id2, champ2), T3(id3, champ3, id1, id2) les id1, id2 sont des clés etrangeres
    mais je ne sais pas trop comment faire, j'ai fait
    insert into T1(id1, champ1) values('id1', 'champ1');
    insert into T2(id2, champ2) values('id2', 'champ2');
    insert into T3(id3, champ3, id1, id2) values('id3','champ3', 'id1', 'id2' );
    mais ca ne marche pas !!!
    j'ai essayé de passer des valeurs mais j'ai eu une erreur :
    violation de contrainte d'intégrité (T3_FK) - clé parent introuvable
    si vous avez une idée comment je dois faire je vous serai reconnaissante,
    merci.
    Avatar de Waldar
    Vous avez peut-être une erreur à l'insertion dans T1 que vous n'avez pas vue.
    Ou peut-être avez-vous mal déclaré "T3_FK" (sur id3 au lieu de id1 par exemple) ?
    Ou peut-être encore vous êtes en rollback automatique ?
    Décembre 2007
    mais est ce que de point de vu syntaxe c'est juste ?
    Décembre 2007
    quand j'ai verifiée , l'insertion se fait uniquement dans la table T1 !!
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Le problème est au niveau de la table 2.
    Peux tu nous poster le script de création de tes tables ?
    Décembre 2007
    le script de la TABLE1
    CREATE TABLE  "TABLE1"
       (	"ID1" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    	"CHAMP1" VARCHAR2(4000),
    	 CONSTRAINT "TABLE1_PK" PRIMARY KEY ("ID1") ENABLE
    CREATE OR REPLACE TRIGGER  "BI_TABLE1"
      before insert on "TABLE1"
      for each row
    begin
      if :NEW."ID1" is null then
        select "TABLE1_SEQ".nextval into :NEW."ID1" from dual;
      end if;
    end;
    ALTER TRIGGER  "BI_TABLE1" ENABLE
    pour la TABLE2
    CREATE TABLE  "TABLE2"
       (	"ID2" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    	"CHAMP2" VARCHAR2(4000),
    	 CONSTRAINT "TABLE2_PK" PRIMARY KEY ("ID2") ENABLE
    CREATE OR REPLACE TRIGGER  "BI_TABLE2"
      before insert on "TABLE2"
      for each row
    begin
      if :NEW."ID2" is null then
        select "TABLE2_SEQ".nextval into :NEW."ID2" from dual;
      end if;
    end;
    ALTER TRIGGER  "BI_TABLE2" ENABLE
    pour la TABLE3:
    CREATE TABLE  "TABLE3"
       (	"ID3" NUMBER NOT NULL ENABLE,
    	"DATE" DATE,
    	"NB" NUMBER,
    	"ID1" NUMBER,
    	"ID2" NUMBER,
    	 CONSTRAINT "TABLE3_PK" PRIMARY KEY ("ID3") ENABLE
    ALTER TABLE  "TABLE3" ADD CONSTRAINT "TABLE3_FK" FOREIGN KEY ("ID1")
    	  REFERENCES  "TABLE1" ("ID1") ON DELETE CASCADE ENABLE
    ALTER TABLE  "TABLE3" ADD CONSTRAINT "TABLE3_FK2" FOREIGN KEY ("ID2")
    	  REFERENCES  "TABLE2" ("ID2") ON DELETE CASCADE ENABLE
    CREATE OR REPLACE TRIGGER  "BI_TABLE3"
      before insert on "TABLE3"
      for each row
    begin
      if :NEW."ID3" is null then
        select "TABLE3_SEQ".nextval into :NEW."ID3" from dual;
      end if;
    end;
    ALTER TRIGGER  "BI_TABLE3" ENABLE
    je precise que les tables sont crées dans APEX.
    Citation Envoyé par felosa Voir le message
    As-tu un message d'erreur lorsque tu essayes d'insérer dans la table T2?
    Décembre 2007
    voila mon test d'insertion:
    BEGIN
       insert into TABLE3(Id3, DATE, NB, ID1, ID2) values('2' , :P8_DATE, :P8_NB, '1', '1' );
     insert into TABLE1(ID1, CHAMP1) values('1', :P8_CHAMP1);
    insert into TABLE2(ID2, CHAMP2) values
    ('1', :P8_CHAMP2);
     EXCEPTION
       When OTHERS then
       htp.p(SQLCODE || ' : ' ||SQLERRM);
    END;
  1. [ZEOSLIB] Problème Insertion dans une table
    Par moscovisci dans le forum Bases de données
    Dernier message: 09/06/2005, 13h05
  2. [interbase6]probleme d'insertion dans une table
    Par macadam314 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 22/02/2005, 15h21
  3. [Sybase] Temps d'une insertion dans une table
    Par vsavoir dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 14/02/2005, 11h04
  4. Extraction d'un .txt et Insertion dans une table
    Par PoPmiSiR dans le forum Access
    Dernier message: 28/10/2004, 20h13
  5. Détection insertion dans une Table
    Par abelman dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/07/2004, 15h24
