Optimisation d'une requête
    Juin 2007
    Par défaut Optimisation d'une requête
    J'ai créé une requete sql, mais elle me semble un peu lourde à l'exécution, je me demandais si il en existait une forme "optimisée".
    Cette requete sera exécutée en shell.
    select a,b,(a/b*100) from (((select count(*) as a from drive where argument = 'OK') ra), ((select count(*) as b from drive) rb))
    Scorpi0
    Commence par bien indenter a requête !!
    Juin 2007
    OK je vais tenter d'indenter ma requete:
    select a,b,(b/a*100) from(
         ((select count(*) as b FROM centreon.host WHERE host_register = "1") ra),
         ((select count(*) as a from centreon.host) rb)
    Juillet 2007
    Ca n'est pas étonnant que ce soit lourd : tu n'as pas de jointure entre tes 2 sous-requêtes ra et rb, donc tu fais un produit cartésien.
    Pour être lourd, ça doit être du très lourd, même pas besoin d'avoir des tables très volumineuses, et en plus fonctionnellement ça n'a certainement aucun sens !
    Scorpi0
    Le produit cartésien ne se fait que sur 2 tables d'une ligne, rien de bien méchant donc.
    Pas moins lourd mais plus joli je trouve :
    with
    t1 as (select count(*) as a from drive),
    t2 as (
            from drive
    select a, b, (a/b)*100
    from t1, t2
    Une question de gout ^^
    Tu as combien de ligne dans ta table ? Quel proportion de argument = 'OK' ?
    Une autre idée, si ça te dérange pas d'avoir ton résultat en lignes plutôt qu'en colonne :
    select count(1), decode(argument, 'OK', 'OK', 'NOT OK')
    from drive
    group by decode(argument, 'OK', 'OK', 'NOT OK')
    Dernière modification par Scorpi0 ; 10/09/2008 à 15h46.
    Juin 2007
    Dans ma table je dois avoir dans les 20 lignes.
    Et la proportion d'état "OK", un maximum j'espère, sauf gros soucis technique...
    Citation Envoyé par dgi77 Voir le message
    Merci de l'information, mais si je post ici, c'est que j'ai bien conscience du problème. Je ne cherche pas des critiques, mais plutôt des conseils. Donc si suite à ta jolie démonstration de la nullité de ma requete tu avais également quelques solutions à proposer, je suis également preneur.
    Scorpi0
    Pour remettre en lignes la requête que je t'ai postée au dessus, tu peux faire un truc de ce genre :
    with myTable as
      select count(1) as n, decode(argument , 'OK', 'OK', 'NOT OK') as etat
      from drive
      group by decode(argument , 'OK', 'OK', 'NOT OK')
    select nOK, nNOTOK, nOK/nNOTOK*100
    from
      select distinct (select n from myTable where etat = 'OK') as nOK,
                 (select n from myTable where etat = 'NOT OK') as nNOTOK
      from myTable
    Y'a des fonctions pivots à partir d'Oracle 11g, mais ça je connais pas encore ^^
    Au final, si ta table ne fait que 20 lignes et n'est pas destinée à en contenir plus, ta toute première requête devrait largement suffire. Tu te poses pas des questions pour optimiser des requête qui tape 20 lignes.
    Si tu trouves ton temps d'exécution trop lent, le problème doit venir d'ailleurs.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par mitou Voir le message
    Si en exécutant une requête sur 20 lignes tu as déjà des soucis de perfs, le problème vient surement d'ailleurs
    Tu n'utiliserais pas un site web ou excel ou autre pour voir le résultat plutôt que SQL*Plus ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un seul accès à la table suffit :
    Et il faut gérer le cas où centreon.host ne contient aucune ligne.
    SELECT COUNT(*) a, SUM(DECODE(host_register, '1',1, 0)) b,
    	DECODE(COUNT(*), 0,NULL,  SUM(DECODE(host_register, '1', 1,0)) / COUNT(*) * 100) AS pct
    FROM centreon.host
  1. Optimisation d'une requête
    Par Louis-Guillaume Morand dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/12/2005, 18h21
  2. Optimisation d'une requête d'insertion
    Par fdraven dans le forum Oracle
    Réponses: 15
    Dernier message: 01/12/2005, 14h00
  3. Optimisation d'une requête patchwork
    Par ARRG dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/09/2005, 15h23
  4. optimisation d'une requête avec jointure
    Par champijulie dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 07/07/2005, 09h45
  5. [DB2] Optimisation d'une requête
    Par ahoyeau dans le forum DB2
    Dernier message: 11/03/2005, 17h54
