ORA-06502 parametre de sortie pose probleme
    Septembre 2004
    Par défaut ORA-06502 parametre de sortie pose probleme
    bonjour !
    J'appele une procedure dans un package qui a un parametre de sorti en varchar2.
    Apparement quand la variable depasse une certaine taille, une erreur -06502 est levé.
    Pourtant le champs qui remplie ma variable est un varchar2(40) ce qui ne me semble pas enorme.
    Ma base est une 8.1.7 et j'appele l'appli via le web.
    J'ai vu une histoire de buffer string trop petit sur internet mais je ne sais pas ce que c'est.
    Janvier 2005
    Bonjour ,
    Peux tu donner ton code
    merci
    Jaouad
    Septembre 2004
    Avec grand plaisir
    voici le code de la procedure appelante(résumé):
    Procedure appelante(
        wmsgres out varchar2,
        type_origine  in varchar2,
        code_origine  in varchar2
    )is
        wcndct table.champ%type;
    begin
      wcndct := '';
        package.procedure(
            wMsgRes ,
            type_origine ,
            code_origine ,
            wcndct,
            libelle_groupe_oper ,
            libelle_bat_esc ,
            libelle_rue ,
            code_postal ,
            ville );
    et celle de la procedure appelée (résumée aussi):
      Procedure appelée(
              wMsgRes OUT VARCHAR2,
              code_origine in varchar2,
              v_cndct in out long,
              libelle_groupe_oper   in out varchar2,
              libelle_bat_esc       in out varchar2,
              libelle_rue           in out varchar2,
              code_postal           in out varchar2,
              ville                 in out varchar2
      ) is
       BEGIN
          begin
          select C.cndct
          into wcndct
          from table C
          where C.cnct		= code_origine
          and   C.ctct		= type_origine ;
          exception when others then
          	wmsgres := 'ProblÞme de rÚcupÚration intitulÚ !' ;
               goto BeforeExit;
          end ;
    le wcndct est en long mais j'ai aussi essayé en varchar2, en table.champs%type mais rien n'y a fait ...
    Septembre 2004
    ah oui ...
    dans ce cas l'erreur est catchée mais si je demande le SQLCODE de l'erreur elle me ramene ORA-06502
    Janvier 2005
    il me faudrait l'erreur lors de l'éxècution
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    C'est très résumé, il manque la déclaration de la moitié des variables out
    Et si tu déclares ta variables wcndct en long, cela donne quoi ?
    Septembre 2004
    avec
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            lnbErrNum := SQLCODE;
            lErrMsg := SQLCODE||SUBSTR(SQLERRM, 1, 150);
             wMsgRes := lErrMsg;
    j'ai :
    Une erreur :
    -6502: ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: erreur de conversion des caractères en chiffres
    est survenue dans le traitement de l'erreur
    -6502ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: tampon de chaîne de caractères trop petit
    Septembre 2004
    même probleme avec variable en long
    Janvier 2004
    Quelle est la longueur du champ que tu ramènes dans ton select ?
    Pour info, long en pl/sql est limité à 32760 caractères alors qu'en base il peut contenir des chaînes de 2 Go.
    Septembre 2004
    varchar2(40)
    Janvier 2004
    ou as-tu ajouter ton exception :
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
             wMsgRes := lErrMsg;
    Juste apres :
    package.procedure(
            wMsgRes ,
            type_origine ,
            code_origine ,
            wcndct,
            libelle_bat_esc ,
            libelle_rue ,
            code_postal ,
            ville );
    Septembre 2004
    non je l'ai mise dans la procedure appelée
    Septembre 2004
    je pense que la bonne voie est celle du tampon de chaîne trop petit.
    si quelqu'un sait ce que c'est ?
    Janvier 2004
    Ca veut dire que tu essaies de mettre une chaine de caractères trop longue dans ta variable déclarée
    exemple :
    declare
      v_ch varchar2(1),
    begin
      v_ch := 'oui';
    end;
    Janvier 2004
    Je ne suis pas sûr que cela vienne uniquement de wcndct, regarde également la longueur maxi de tes autres variables out, et plus particulièrement de wMsgRes
    Septembre 2004
    euh oui je veux bien mais ma variable est declaré de cette sorte
    variable table.champ%type;
    puis je fais un
    select champ from table into variable;
    j'ai essayé en déclarant ma variable en varchar2(40) et en long
    rien n'y a fait
    Septembre 2004
    non ca vient de wcndct
    j'excute mon code sans lui ca marche
    avec lui ca ne marche pas
    ca ne vient pas de wmsgres pour des tonnes de raisons je n'ai aucun doute là dessus
    Janvier 2004
    Que te ramène ta requête sous SQL*Plus
    select C.cndct
    from table C
    - pour un code et un type pour lesquels l'erreur se déclenche ?
    - pour un code et un type pour lesquels l'erreur ne se déclenche pas ?
    Janvier 2004
    Ce qui me semble bizarre, c'est :
    Une erreur : -6502: ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: erreur de conversion des caractères en chiffres
    est survenue dans le traitement de l'erreur ...
    Septembre 2004
    pour le traitement de l'erreur je crois que je sais ce que c'est ...
    à force de tout tester je code comme un goré et du coup mon package de gestion d'erreur n'apprécie pas trop...
    mais je n'avais pas remarqué. Mais cela implique que l'erreur qui me gene est la deuxieme.
    la requete sous sql plus marche à tout les coups.
    elle me plante dans le package apparement quand le champ dépasse une certaine taille.
  1. Fermeture de socket me pose problème !
    Par MonsieurAk dans le forum Réseau
    Dernier message: 16/05/2006, 00h03
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/04/2006, 13h54
  3. Retourner un paramètre en sortie d'un executable pour un Bat
    Par Laurent GAUDILLIER dans le forum Langage
    Dernier message: 04/04/2006, 00h49
  4. récupération de parametres en sortie d'une SP
    Par jbat dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
  5. ORA-06502 sur un delete
    Par DBS dans le forum Oracle
    Réponses: 61
    Dernier message: 01/04/2005, 17h01
