Merci encore pour toutes vos aides. Que pensez vous maintenant de mes lignes de codes ?
et surtout nouvelle petite question comment puis je insérer de nouveaux paramètres car la commande ci-dessous ne fonctionne pas.
message erreur :operator cannot be applied to int,java.lang.string
n = infinitif.lastIndexOf ("er")|("ir");
39 import java.util.Scanner; import java.lang.String; public class conjuguer { public static void main (String[] args) { String infinitif; //otetaan scanner toiminto käyttöön Scanner clavier = new Scanner (System.in); //pyydetään käyttäjää syöttämään verbin infinitiivi System.out.println("Syota verbin infinitiivi:"); infinitif = clavier.next(); System.out.println("\n"); clavier.close(); //vérifie que la fin du verbe fini par er ou ir int n; n = infinitif.lastIndexOf ("er")|("ir"); if (n >3) { System.out.println("Le verbe appartient au premier groupe"); } else { System.out.println("Le verbe n'appartient pas au premier groupe"); } } }
