2 Sum avec memes nombres mais differents Group By
    Août 2008
    Par défaut 2 Sum avec memes nombres mais differents Group By
    comme ce que je veux faire n'est pas évident à expliquer je vais directement faire un exemple, voici mon tableau:
    "AA","AB ","C"
    "1","2",12
    "1","3",33
    "1","4",47
    "1","2",41
    "2","3",77
    "2","1",9
    "3","4",16
    "3","1",33
    "3","2",73
    "4","3",34
    "4","2",65
    J'aimerais que UNE SEULE requete (en effet j'ai réussi avec 3 requetes) me renvoie ceci :
    1 133 42
    2 86 191
    3 122 144
    4 99 63
    La première colonne de ma query sont les chiffres de la premiere colonne de la table ou de la deuxieme, les deux colonnes suivantes de ma query sont les sommes en fonction d'abord de la premiere colonne de ma table et ensuite de la deuxieme pour chaque chiffre (1,2,3 et 4).
    J'ai essayé de me faire comprendre mais ce n'est pas évident, si vous voullez des éclairssisements n'hésitez pas!
    Il faudrait donc que la premiere sum de la requete soit un group by de la premiere colonne de la table et que la deuxieme sum de la requete soit un group by de la seconde colonne de la table.
    D'avance merci.
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Essaye d'être plus pertinent dans l'exposé de ton problème. Il n'est pas évident dès le debut que l'on parle de base de données. un tableau en vb est totalement différent d'une table. Je ne suis pas arrivé a reproduire ton résultat avec les valeurs exemple de ta table, la table est incomplète ?
    Sinon, pour faire une requete qui additionne un champs on utilise quelque chose comme
    Sql = "Select AA, Sum(AB),Sum(C) From MaTable Group By AA"
    Août 2008
    Citation Envoyé par Delbeke Voir le message
    Merci pour ta réponse delbeke, en fait ma requete devrait ressembler à ceci:
    Sql = "Select AA, Sum(C),Sum(C) From MaTable Group By AA, AB"
    Je veux donc que le premier Sum(C) soit groupé par rapport à AA et que le second Sum(C) soit groupé par rapport à AB. Mais ce code ne me renvoye pas ce que je désire...
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Bon, là je comprends mieux.
    J' ai fait quelques tests , mais je ne suis pas arrivé à faire mieux que toi.
    Peut être que quelqu'un connait mieux les subtilités du SQL ?
    Dans ma solution, j'ai créé deux requetes enregistrées
    Note : la table s'appellerait Test dans les exemples suivant
    requete ATEST :
    SELECT AA, Sum(C) AS AAR
    FROM Test
    GROUP BY AA;
    requete BTEST :
    SELECT AB AS AA, Sum(C) AS ABR
    FROM Test
    GROUP BY AB;
    Ce qui donne ensuite une seule requete au niveau du programme
    Sql = "Select AA,AAR,ABR from ATEST Inner Join BTEST on ATEST.AA = BTEST.AA"
    Désolé de ne pouvoir faire mieux
    Août 2008
    En fait, je dois par la suite intégrer cette requete SQL dans un formulaire afin de l'appliquer à d'autres table (tableau?) que j'importerais de fichier *.txt.
    J'ai réussi a importer la table avec un petit bouton "Parcourir" et un bouton "créer la table", mais je voudrais que quand je pousse sur "créer la table", la table se transforme, comme indiqué ci dessus, grace à une requete sql insérer dans le code visual basic de mon form.
    J'avais déjà réussi à faire comme toi, mais pour insérer le code SQL dans mon code visual basic par l'intermédiaire d'un recordset il faudrait qu'il ne fasse qu'un, comme j'ai indiqué dans le premier post.
    Je te remercie quand même pour le temps que tu m'as consacré!
    Bonne journée.
    Avril 2004
    je pense que ça devrai fonctionner comme ça :
    SELECT t.AA, Sum(t.C) AS AAR, (SELECT Sum(t2.C) AS ABR
    			FROM Test t2
    			Where t.AA = t2.AB
    			GROUP BY AB) as AAB
    FROM Test t
    GROUP BY AA
    Avec la table Test contenant tes données...
    Coin
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Chapeau bas, Coin
    J'ai essayé, çà marche nickel et j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui.
    Merci à toi
  1. Rapport avec 2 pages mais pour le meme enregistrement
    Par daviddardenne dans le forum iReport
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2020, 12h54
  2. [XSD] Eléments avec même nom et attributs différents
    Par stanware dans le forum Valider
    Dernier message: 24/06/2008, 18h44
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2007, 00h52
  4. [W3C] [debutant] meme presentation mais sous des naviga differents
    Par christophebmx dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 09/12/2004, 14h55
  5. sum avec des nombres avec virgule
    Par Bruno2000 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 30/09/2004, 16h01
