[Desktop] Probleme impression fichier
    Juin 2006
    Par défaut [Desktop] Probleme impression fichier
    BOnjour,
    J'essaie de programmer une fonction d impression d un fichier.
    private void impression(String fichier) {
            if (Desktop.isDesktopSupported()) {
                if (Desktop.getDesktop().isSupported(java.awt.Desktop.Action.PRINT)) {
                    try {
                        java.awt.Desktop.getDesktop().print(new File(fichier));
                    }  catch (IOException ex) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "L impression n est pas supporté par le système d'exploitation");
                } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "L impression n est pas supportée par le système d'exploitation");
            } else {
    Le truc c 'est que je n'ai aucune exception qui se lève mais il n y a rien qui arrive .
    j'ai netbeans avec java 1.6.
    Pourriez vous me conseiller?
    Membre expérimenté Avatar de wace
    Septembre 2003
    hello,
    J'ai testé ton code et tout semble correct,
    J'ai fait des tests avec des fichiers plats (txt, csv, ...) et l'impression est correctement effectuée.
    Donc dans un premier temps, tu devrais verifié que tu as une imprimante par défaut accessible sur ton environnement de développement.
    Et bien sur vérifie que l'imprimante est sous tension
    Juin 2006
    BOnjour,
    Merci de vos réponses.
    Les fichiers que je veux imprimer sont des pdf.
    L imprimante par défaut est accessible et sous tension.
    Maintenant je vais voir si il y a pas un souci avec mon code alors dans mon appli.
    Juin 2006
    en meme temps je code une appli avec un desktop aussi.
    public static JDesktopPane getDesktop() {
            if (desktop == null) {
                desktop = new JDesktopPane();
                try {
                    URL url = new URL("file:///" + System.getProperty("user.dir") + "\\Img\\fond.jpg");
                    java.awt.image.BufferedImage image = javax.imageio.ImageIO.read(url);
                    desktop.setBorder(new CentredBackgroundBorder(image));
                } catch (java.net.MalformedURLException murle) {
                    murle.printStackTrace();
                } catch (java.io.IOException ioe) {
                    ioe.printStackTrace();
            return desktop;
    ca ne peut pas interferer?
    Septembre 2003
    Je ne vois pas trop pourquoi il y aurait interférence ....
    L'autre solution pour le problème de print ... c'est de faire du pas a pas en debug pour voir ce qu'il se passe .
    As-tu executer ton code en pas a pas ?
    Juin 2006
    non je vais le faire .
  1. [XL-2007] Probleme impression PDF - Fichier créé endommagé
    Par jehnkira dans le forum Excel
    Dernier message: 28/02/2013, 00h24
  2. [FLASH MX 2004] probleme impression
    Par dens63 dans le forum Flash
    Dernier message: 30/04/2004, 15h29
  3. [LG]probleme lecture fichier
    Par yp036871 dans le forum Langage
    Dernier message: 28/01/2004, 20h22
  4. [LG]Probleme lecture fichier file of ....
    Par John_win dans le forum Langage
    Dernier message: 11/11/2003, 19h53
  5. [LG]Problème de fichier
    Par Andy_24DB dans le forum Langage
    Dernier message: 03/11/2003, 20h07
