if then else dans un select
    Membre confirmé Avatar de Fiona08
    Juillet 2008
    Par défaut if then else dans un select
    Salut à tous,
    j'utilise oracle 9i. J'ai une vue dans la quelle j'aimerai la somme des données d'une colonne contenant des chiffres, ensuite comparer dans quel intervall cette somme est situé et enfin lui attribuer des points. Le resultat final 2,4 ou 8 j'aimerai le sauvegarder dans une nouvelle vu "V_Resultat".
    Lorsque je fais ceci j'obtient toujours des fautes.
    select sum(V_Calcul.NbrePoints)*100/32 as MaxPoint from V_Calcul
    if 1<MaxPoint <35 then 2
    else if 36<MaxPoint <75 then 4
    else if 75<MaxPoint <100 then 8
    Pardon quelqu'un a-t-il une idee comment resoudre ce probleme?
    Fiona
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Avec decode :
    SQL> select decode(1, 2, 3, 4) from dual;
    DECODE(1,2,3,4)
    ou avec case when :
    SQL> select case when 1 = 2 then 3 else 4 end from dual;
    CASEWHEN1=2THEN3ELSE4END
    Juillet 2008
    salut plaineR,
    je ne comprend pas ton code. Est-ce que je dois ajouter cela dans mon selct ou alors?
    Fiona
    Citation Envoyé par plaineR Voir le message
    Avec decode :
    DECODE(1,2,3,4)
    ou avec case when :
    Août 2008
    Citation Envoyé par Fiona08 Voir le message
    Attention à bien définir tes intervalles de valeurs, là tu ne prends pas en compte les valeurs situées entre 35 et 36, ni la valeur 75.
    Et plaineR t'a donné des syntaxes qui devraient t'aider à gérer tes différents cas dans ta requête.
    Et si tu pouvais détailler un peu plus ce que tu as à la base, et ce que tu cherches à faire, on pourrait peut être t'aider un peu plus précisément. Je comprends pas bien pourquoi tu multiplies par 100 puis divise par 32...
    Membre expérimenté
    Août 2005
    Plutot que décode, il y a CASE, qui est plus lisible.
    Août 2008
    plaineR a d'ailleurs cité les deux.
    Membre expérimenté
    Août 2005
    Juillet 2008
    Merci à tous,
    je vais essyasser et vous tenir informé.
    Fiona08
    Membre éclairé Avatar de rvfranck
    Novembre 2004
    N'oublie surtout pas si ça marche comme tu veux.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2012, 21h40
  2. [AC-2007] test if then else dans boucle for next
    Par markuus dans le forum VBA Access
    Dernier message: 20/08/2011, 11h41
  3. condition if then else dans un select
    Par bringer dans le forum SQLite
    Dernier message: 11/07/2009, 00h25
  4. IF THEN ELSE dans 1 requête
    Par patjaff dans le forum Requêtes
    Dernier message: 28/10/2008, 16h43
  5. fonction if/then/else dans une requete Access
    Par steve38 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 24/12/2006, 17h09
