PL/SQL Probléme de création de requête dynamique
    Mai 2008
    Par défaut PL/SQL Probléme de création de requête dynamique
    Bonjour, j'ai un petit souci au niveau d'une requête que je crées dynamiquement dans une procédure stockée, en fait j'ai systématiquement cet erreur qui apparait quand je test la proc stock :
    ORA-06502 : PL/SQL : numeric or value error
    Voici la procédure stockée en question :
    PROCEDURE PRC_CHECKCONTACT(vTypeContact IN Number,
    vNumContact IN Varchar2,
    vNom IN Varchar2,
    vPrenom IN Varchar2,
    vSociete IN Varchar2,
    vDeleg IN NUMBER,
    vCodeAg IN NUMBER,
    p_return_code OUT INTEGER,
    p_sql_code OUT INTEGER,
    p_error_text OUT VARCHAR2,
    cur_Out OUT isarefcursor)
    IS
    toto NUMBER;
    typect NUMBER;
    numct  VARCHAR2(50);
    nomct  VARCHAR2(50);
    prenomct VARCHAR2(50);
    soc    VARCHAR2(50);
    deleg  NUMBER;
    codeag NUMBER;*/
    sqlstring VARCHAR2(200);
    begin
    /*typect := vTypeContact;
    deleg := vDeleg;
    codeag := vCodeAg;
    numct := vNumContact;
    nomct := vNom;
    prenomct := vPrenom;
    soc := vSociete;
    sqlstring := 'SELECT c.id_contact,c.type_contact,c.num_contact,c.nom,c.prenom,c.societe,c.informations,c.code_agence,c.delegation ';
    sqlstring := sqlstring || 'FROM ISA_CONTACT c ';
    sqlstring := sqlstring || 'WHERE ';
    sqlstring := sqlstring || 'c.nom = ' || '''' || vNom || ''' ';
    sqlstring := sqlstring || 'AND ';
    sqlstring := sqlstring || 'c.prenom = ' || '''' || vPrenom || ''' ';
    IF vDeleg <> 0 THEN
    sqlstring := sqlstring || 'AND c.delegation = ' || '''' || VDeleg || ''' ';
    END IF;
    IF vCodeAg <> 0 THEN
    sqlstring := sqlstring || ' AND c.code_agence = ' || '''' || vCodeAg || ''' ';
    END IF;
    IF vTypeContact <> 0 THEN
    sqlstring := sqlstring || 'AND c.type_contact = ' || '''' || vTypeContact || ''' ';
    END IF;
    IF LENGTH(vNumContact) > 0 THEN
    sqlstring := sqlstring || 'AND c.num_contact = ' || '''' || vNumContact || ''' ';
    END IF;
    IF LENGTH(vSociete) > 0 THEN
    sqlstring := sqlstring || 'AND c.societe = ' || '''' || vSociete || ''' ';
    END IF;
    dbms_output.put_line('TEST >> ' || sqlstring);
    /*OPEN cur_Out FOR
    sqlstring;
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
       p_return_code := -100;
       p_error_text := SQLERRM;
       p_sql_code := SQLCODE;
       --RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'La requête ne renvoie aucun résultat');
    end PRC_CHECKCONTACT;
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bien sûr, on devine la version, comment tu lances ton test, le message d'erreur avec un numéro de ligne pour faire ton debuggage...
    Dans ma boule de cristal, je trouve que :
    me semble un peu court pour tout ce que tu veux mettre dedans, non ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/08/2008, 16h35
  2. [SQL] Problème pour formuler une requête SQL
    Par renaud26 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 22/03/2008, 19h35
  3. [SQL] Problème résultat checkbox dans requête SQL
    Par Skeud007 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/07/2006, 16h02
  4. problème de création de requète sous VBA
    Par Golork dans le forum Access
    Dernier message: 02/06/2006, 15h35
  5. Problème avec création de fenêtre dynamique
    Par FredericB dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/09/2005, 18h21
