probleme de servlet
Servlets/JSP Java
    Mai 2008
    Par défaut probleme de servlet
    Je me suis recemment mis a la programmation java EE.
    Je suis un tutorial, et il faut que je crée une toute petite application web formulaire.
    Je ne poste pas les vues(page JSP) seulement mon servlet:
    package istia.st.servlets.personne;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import java.util.*;
    import javax.servlet.*;
    import java.io.IOException;
    import javax.servlet.http.*;
    public class ServletPersonne extends HttpServlet {
    	ArrayList<String> erreur = new ArrayList<String>(); //initialisation des erreurs qui peuvent arriver
    	String URLerreur = null;
    	String[] parametre = {"URLformulaire", "URLreponse"}; //on initialise avec me nom du parametre pour pouvoir le recuperer
    	Map param = new HashMap<String, String>(); //initialisation d'un dictionnaire
    	public void init() throws ServletException{
    		ServletConfig config = getServletConfig();
    		String valeur; //on va stocker la valeur du parametre dedans
    		for(int i = 0 ; i < parametre.length ; i++) { //on va maintenant verifier si les parametres ont bien ete rempli
    			valeur = config.getInitParameter(parametre[i]);
    			if(valeur == null)
    				erreur.add("Erreur, le parametre" + parametre[i] + "n'a pas eté rempli"); //si le parametre n'a pas ete rempli, on rempli le gestionnaire d'erreur
    			param.put(parametre[i], valeur); //on le stocke dans le dicionnaire
    			URLerreur = config.getInitParameter("URLerreur");
    			if(URLerreur == null)
    				throw new ServletException("le parametre erreur n'a pas ete initialisé");
    	public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		if(erreur.size() != 0) {
    			request.setAttribute("erreur", erreur);
    			getServletContext().getRequestDispatcher(URLerreur).forward(request, response); //on passe la main a la vue erreur
    			return;
    		String method = request.getMethod().toLowerCase(); //on recupere la methode get si c'est la premiere fois et post si c'est la seconde
    		String action = request.getParameter("action");
    		if(action == null)  //si le parametre action n'existe pas, c'est que la page n'a pas ete encore lancée, il faut donc la lancer
    			action = "init";
    		if(method.equals("get") && action.equals("init")) { //si la page n'a pas ete encore initialisé on appelle la methode d'initialisation
    			doInit(request, response);
    		return;
    		if(method.equals("post") && action.equals("ValidationFormulaire")) { //si la page a deja ete initialisée on appelle la methode du formulaire
    			doValidationFormulaire(request, response);
    			return; //les return servent a stopper la methode
    			doInit(request, response); //dans tous les autres cas
    	public void doInit(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		request.setAttribute("nom", "");
    		request.setAttribute("age", "");
    		getServletContext().getRequestDispatcher((String)param.get("URLformulaire")).forward(request, response);
    		return;
    	public void doValidationFormulaire(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		String nom = (String)request.getAttribute("txtNom");
    		String age = (String) request.getAttribute("txtAge");
    		ArrayList<String> erreurForm = new ArrayList<String>();
    		nom = nom.trim(); //on supprime les espaces qui peut y avoir
    		if(nom == null)
    			erreurForm.add("le champ [nom] n'a pas ete rempli");
    		if(!age.matches("^\\s*\\d+\\s*$"))
    			erreurForm.add("le champ [age] n'a pas ete rempli ou est erroné");
    			if(erreurForm.size() != 0) {
    				request.setAttribute("erreur", erreurForm);
    				return;
    			request.setAttribute("nom", nom);
    			request.setAttribute("age", age);
    			getServletContext().getRequestDispatcher((String) param.get("URLreponse")).forward(request, response);
    			return;
    	public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		doGet(request, response);
    Je lance sur mon navigateur localhost:8080/pe
    Je lance sur mon navigateur localhost:8080/personne01/main
    Jusque la tout va bien, quoi que a la place d'avoir des champs vide pour nom et age c'est marqué "type".
    Je rentre un nom et un age, et la, page d'erreur: etat-HTTP 500
    et message d'erreur:
    java.lang.NullPointerException
    istia.st.servlets.personne.ServletPersonne.doValidationFormulaire(ServletPersonne.java:64)
    istia.st.servlets.personne.ServletPersonne.doGet(ServletPersonne.java:47)
    istia.st.servlets.personne.ServletPersonne.doPost(ServletPersonne.java:82)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)
    javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
    Quelqu'un sait il d'ou vient le probleme?
    Développeur Java
    Novembre 2007
    Activité : Développeur Java
    Il faut remplacer tes getAttribute par des getParameter.
    Mai 2008
    ok merci beaucoup.
    Tout marche bien, sauf que quand je lance la page il y a toujours "type" dans les champs.
    Encore merci
    edit: le type m'enerve, j'ai refait l'application un peu modifié avec un lien en plus, et maintenant es que j'arrive sur ma page c'est marqué null dans les 2 champs.
    Personne n'a d'idees?
    Juin 2008
    Tu as vérifié ta requête de base de données? C'est pas elle qui te rammène pas ce que tu veux? Si tu as des null, c'est que tes valeurs ne sont pas passées, donc cherches de ce côté là :p
    Mai 2008
    Je n'utilise pas de base de donnes. Mais je vais chercher de ce coté la.
    Merci de ta reponse
    Développeur Java
    Novembre 2007
    Je ne pense pas que le problème soit dans la servlet. Montre nous le code de ta JSP. Regarde que tu ne mettes rien en session qui aurait comme nom : "nom" ou "age".
  1. probleme avec servlet
    Par lmilhi dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 19/04/2007, 20h06
  2. probleme deploiment servlet
    Par isorn dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 08/03/2007, 09h47
  3. probleme de servlet
    Par samira84 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 02/02/2007, 02h34
  4. eclipse 3.1 apache 5.0.28 j2ee - Problème de servlet
    Par chernob dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 10/07/2006, 12h12
  5. Probleme SessionBean Servlet
    Par metalpetsFR dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 22/05/2006, 16h28
