Utilisation fonction decode
    Octobre 2006
    Par défaut Utilisation fonction decode
    J'ai un petit soucis, j'ai une évolution à réaliser sur un script de création de table et je cherche à paramétrer ma fonction decode.
    Voici le code concerné :
    CREATE TABLE STAT.RAA_RAWDATA_AGENT
    as
    select
     SEQ_RAA_RAWDATA_AGENT.nextval PK_RAA_ID,
     to_number(TO_CHAR(STA_D_DATE, 'YYYYMMDDhh24')) FK_DAT_ID,
     STA_A_ACTION ACTION,
     STA_C_AGENT_ID SAGES_AGENT,
     STA_C_TYPE_AGENT TYPE_AGENT,
     STA_D_DATE DATE_PUBLICATION,
     decode(STA_C_TYPE_AGENT, 'DGI',
      decode (SUBSTR(STA_C_AGENT_ID,1, 7), 'A457V05', STA_C_AGENT_ID,
                                           substr(STA_C_AGENT_ID,1, 7)),STA_C_AGENT_ID) ENTITY_ID,
            decode (SUBSTR(STA_C_AGENT_ID,1, 4), 'B210A', STA_C_AGENT_ID,
                                    substr(STA_C_AGENT_ID,1, 10)),STA_C_AGENT_ID) ENTITY_ID,
     STA_A_VAR1 VAR_1,
     STA_A_VAR2 VAR_2,
     STA_A_VAR3 VAR_3,
     STA_A_VAR4 VAR_4,
     STA_A_VAR5 VAR_5
     from STA_AGENT
     where STA_C_AGENT_ID not in
      (SELECT EHA_AGENT_ID
       FROM STAT.EHA_ENTITE_HYPERVISION_AGENT )
    Ce que j'ai fais moi, j'ai dupliqué la fonction décode pour qu'elle réponde à mes nouveau critères. Sauf que là la création de la table est impossible vue que la colonne ENTITY_ID est crée 2 fois. Est il possible de mettre plusieurs condition dans 1 balise decode?
    Ce que je voudrai en faite est que si les 4 premiers caractères de STA_C_AGENT_ID est égale a B210A alors je copie tous le champs sinon je ne prend que les 7 premiers caractère.
    Merci pour votre aide, je peux donner plus de précisions si ce n'est pas claire.
    Thomas.
    Juillet 2007
    Plusieurs remarques :
    - à vérifier, mais je ne suis pas sûr que le DECODE soit utilisable dans une ordre DDL, ici dans un CREATE TABLE.
    - en faisant un SUBSTR de 4 caractères, tu ne trouveras jamais la chaîne 'B210A' qui en compte 5 ...
    - c'est clair qu'avoir 2 champs ayant le même nom ne doit pas aider à ce que ça fonctionne...
    - enfin, pour avoir plusieurs conditions dans un DECODE, il faut faire comme tu l'as fait, imbriquer les DECODE entre eux.
    Octobre 2006
    Oui effectivement autant pour moi, il s'agit bien des 5 premiers caractères.
    Bon, mais j'ai essayé un tas de truc mais je trouve pas mon bonheur...
    Si (sta_id = dgi) alors
        Si (les 7  premier caractère de "sta_agent" = A457V05) alors
            retourne sta_agent
        Sinon Si (les 5 premier caractère de "sta_agent" = B210A) alors
            retourne sta_agent
        Sinon
            retourne (les 7premier caractère de sta_agent)
        Fin Si
    Fin Si
    // Voila l'algorithme que je veux mettre en place j'ai donc essayé ;
         decode (SUBSTR(STA_C_AGENT_ID,1, 5), 'B210A', STA_C_AGENT_ID, substr(STA_C_AGENT_ID,1, 7)),STA_C_AGENT_ID) ENTITY_ID,
    Mais ca marche pas... Un pb dans la construction ou c simplement impossible?
    Juillet 2007
    J'ai testé ton code, il manque une parenthèse :
         decode (SUBSTR(STA_C_AGENT_ID,1, 5), 'B210A', STA_C_AGENT_ID, substr(STA_C_AGENT_ID,1, 7))),STA_C_AGENT_ID) ENTITY_ID
    Comme ça, ça marche, maintenant dans un CREATE TABLE...
    Octobre 2006
    Effectivement ça marche, merci !!
    c'est trop facile avec vous
  1. Utilisation de la fonction DECODE
    Par AlexGr8 dans le forum SQL
    Dernier message: 04/04/2014, 18h10
  2. [11g] Utilisation de la fonction DECODE
    Par shakapouet dans le forum SQL
    Dernier message: 03/04/2014, 15h51
  3. Fonction decode, nouveau pb d'utilisation
    Par Thomas_ats dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 09/07/2008, 18h28
  4. Utilisation fonction définie dans un .Dll
    Par jeab. dans le forum Windows
    Dernier message: 23/03/2004, 17h23
