[MVC] Problème de gestion du clavier
    Mai 2005
    Par défaut [MVC] Problème de gestion du clavier
    Je suis en train de développer une application en AS2 basé sur le pattern MVC (qui est très bien expliqué ici : http://www.adobe.com/devnet/flash/ar...s2ess_ch18.pdf)
    Je réutilise la majorité des classes de ce tutorial sauf bien sûr les classes View, Controller et Model
    Le tutorial explique bien comment ajouter un listener sur les différents boutons pour que le controller puisse modifier le modèle en fonction des "users inputs" mais il n'explique pas comment ajouter un listener sur le clavier.
    J'ai intégré ce listener dans la classe Controller :
     *	CubeController.as
     import mvc.*;
     import util.*;
     import mvccube.CubeModel;
     class mvccube.CubeController extends AbstractController {
    	 private var _myKeyboardListener:Object;
    	 * Constructeur
    	 * @param	cm	Le modele a modifier
    	public function CubeController(cm:Observable) {
    		super(cm);
    		handleKeyboardEvent();
    	 * Fait tourner le cube à droite
    	 public function turnCubeToTheRight():Void {
    		trace("TURN TO THE RIGHT FROM CONTROLLER");
    		CubeModel(getModel()).turnToTheRight();
    	 * Fait tourner le cube à gauche
    	 public function turnCubeToTheLeft():Void {
    		trace("TURN TO THE LEFT FROM CONTROLLER");
    		CubeModel(getModel()).turnToTheLeft();
    	  * Accède à la face du dessous du cube
    	 public function accessBottomCubeFace():Void {
    		CubeModel(getModel()).accessBottomFace();
    	  * Revient à la face principale du cube
    	 public function accessMainCubeFace():Void {
    		CubeModel(getModel()).accessMainFace();
    	  * Gestion des évènements
    	 public function click(evt:Object):Void {
    		switch(evt.target._name) {
    			case "turnRight" :
    				turnCubeToTheRight();
    				break;
    			case "turnLeft" :
    				turnCubeToTheLeft();
    				break;
    			case "bottomFace" :
    				accessBottomCubeFace();
    				break;
    			case "mainFace" :
    				accessMainCubeFace();
    				break;
    	 public function gestionClavier():Void {
    		trace("GESTION CLAVIER : " + getModel().toString());
    		 switch(Key.getCode()) {
    				case Key.UP :
    					break;
    				case Key.DOWN :
    					break;
    				case ExtendedKey.SOFT1 :
    					break;
    				case ExtendedKey.SOFT2 :
    					break;
    	 * Gestion des évènements du clavier
    	 public function handleKeyboardEvent():Void {
    		_myKeyboardListener = new Object();
    		_myKeyboardListener.onKeyDown = gestionClavier;
    		Key.addListener(_myKeyboardListener);
    Mon application prend bien en compte les entrées du clavier mais par contre dès que j'essaye d'accéder au modèle dans la méthode gestionClavier celui ci n'est plus défini. Pourtant, il est définit dans toutes les autres méthodes, même dans la méthode click qui gère les évènements liés aux boutons de ma vue.
    Quelqu'un voit-il où se situe mon problème ?
    Je peux envoyer par mail toute mon application si vous avez besoin des autres classes et fichiers cependant je sais que mon problème vient de cette classe.
    Mai 2005
    Personne ne voit où est le problème ?
    Ai-je bien crée le listener pour le clavier ? C'est bien dans la classe Controller qu'il faut le faire ?
    J'ai tout essayé et là je satture je ne vois vraiment pas où se situe mon problème.
  1. Problème de gestion d'un octree
    Par MaxPayne dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/04/2005, 11h17
  2. problème de gestion de fenêtre
    Par clemsouz dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/11/2004, 15h35
  3. [MX]Optimisation de la gestion du clavier
    Par yacinechaouche dans le forum Flash
    Dernier message: 18/04/2004, 03h13
  4. Problème de gestion fichiers
    Par glutock dans le forum ASP
    Dernier message: 08/04/2004, 12h55
  5. [TFrame] Problème de gestion du OnMouseDown avec une Frame
    Par xherault dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 23/05/2003, 16h35
