Test sur un champ dans une requete
    Juin 2008
    Par défaut Test sur un champ dans une requete
    Bonjour à tous
    Je fais une requete de select dont lequel j'ai une condition sur l'un des champs selectionné
    Est ce qu il y a une maniere de faire un test dans le select?
    Select chapms1, champs2, champs3, champs4, champs5
    from tab1, tab2
    where
    champs3 et champs4 dependent de champs2
    c a d: ils ont des valeurs differentes suivant la valeur du champs2
    en plus le nomble des jointure augmente en fonction du champs2 (nombre des tables)
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    un exemple serait bien utile, sans doute il faut regarder vers CASE ou decode
    select   ename,  deptno,
      decode(    deptno,
        10,(select dname from dept where emp.deptno=dept.deptno),
        20,(select global_name from global_name),job) f
    from emp;
    ENAME          DEPTNO F
    SMITH              20 TINF11
    ALLEN              30 SALESMAN
    WARD               30 SALESMAN
    JONES              20 TINF11
    MARTIN             30 SALESMAN
    BLAKE              30 MANAGER
    CLARK              10 ACCOUNTING
    SCOTT              20 TINF11
    KING               10 ACCOUNTING
    TURNER             30 SALESMAN
    ADAMS              20 TINF11
    JAMES              30 CLERK
    FORD               20 TINF11
    MILLER             10 ACCOUNTING
    Juin 2008
    Mon probleme est plutot ça
    select ch1, ch2, ch3, ch4
    if(ché existe dans une table)
    on va pas selectionner ch3, on selectionne un autre champs ch3'
    on ajoute une table dans from
    on ajoute des condition dans le where
    else
    sa reste la meme requete
    from
    tab1, tab2
    where
    cd1
    and cd2
    and cd3
    Décembre 2005
    oui, si tu veux vraiment faire un truc du style il te faudra utiliser PLSQL ou java. En sql, tu peux comme je l'ai écrit sélectionner avec une requête scalaire.
    Juin 2008
    st ce que vous pouvez m aider en plsql
    Décembre 2005
    achète-toi un bouquin ou regarde les tutoriels sur ce site !
  1. [AC-2003] Problème de test sur plusieurs champs dans une table
    Par Cavart dans le forum Access
    Dernier message: 23/11/2011, 15h51
  2. INSERER DU TEXTE AVEC DES CHAMPS DANS UNE REQUETE SUR sql Srv 2000
    Par sauceaupistou dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/03/2007, 11h02
  3. comment supprimer un champ dans une requete ??
    Par loran v2 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/03/2006, 21h41
  4. Création de champ dans une requete
    Par CCRNP dans le forum Access
    Dernier message: 20/10/2005, 23h15
  5. Choix entre deux champs dans une requete
    Par Pico10 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 27/07/2005, 16h36
