Requête vide lié aux dates
    Avril 2006
    Par défaut Requête vide lié aux dates
    Un nouveau problème est apparu suite au passage en oracle 10g.
    Depuis un vbs, je fais la requête SQL suivante :
    sql4="select CAEEC_SOCCOD, caeec_codjnl, caeec_numcpt, sum(CAEEC.CAEEC_MNTD), sum(CAEEC.CAEEC_MNTC) from caeec where (MGDOM_COD = 'AD') and CAEEC_DATCPT >= '01/03/2008' and CAEEC_DATCPT <= '31/03/2008' and CAEEC_TYPEC = 'G' and CAEEC_CODJNL = 'OC' and caeec_soccod not in ('62','63','64','65') group by caeec_soccod, caeec_codjnl, caeec_numcpt"
    Lorsque je passe cette requête dans mon requêteur, il n'y a aucun soucis.
    Lorsque j'enlève les dates alors le vbs fonctionne.
    Lorsque je repasse mon provider à MSDAORA (provider microsoft) ca fonctionne (j'utilise désormais ORAOLEDB.ORACLE).
    Je précise que mon vbs s'execute, il n'y a pas de message d'erreur.
    Une idée messieurs?
    Merci par avance.
    Julien
    Février 2008
    Utilise la fonction TO_DATE('<date>','format')
    Avril 2006
    J'avais déjà testé et le résultat est négatif.
    Mais de toute facon le champ est déjà typé 'date'.
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par jnauche Voir le message
    Le code suivant n'est pas viable
    Plutôt faire:
    (MGDOM_COD = 'AD') and CAEEC_DATCPT BETWEEN TO_DATE('01/03/2008', 'DD/MM/YYYY')  and TO_DATE('31/03/2008', 'DD/MM/YYYY')
    A moins d'avoir effectué un alter session pour spécifier le format par défaut des dates, ta requête peut ne pas fonctionner selon l'environnement Oracle utilisé
    TOUJOURS utiliser (et correctement) to_date() dans ces cas la !!
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Ton format de date n'est peut être pas : JJ/MM/AAAA ?
    Utilise comme préconisé ci-dessus la conversion TO_DATE avec un format spécifié.
    LBO72.
    Avril 2006
    Si je mets le format 'JJ/MM/AAAA' alors erreur oracle : format code appears twice
    Si je mets le format 'DD/MM/YYYY' alors pas d'erreur oracle mais me retourne 0 occurence
    Juillet 2007
    'JJ/MM/AAAA' => n'existe pas en Oracle
    Essaye le code que j'ai posté
    Vincent Rogier.
    Avril 2006
    Je suis pret a testé l'alter session si néessaire.
    Quel est le bout de code a rajouté dans ce cas la?
    Avril 2006
    Pardon, je n'avais pas vu la modif,
    J'essaie de suite mais il me semble avoir deja testé cela.
    Juillet 2007
    faire l'alter session ou utiliser to_date avec le même format revient à faire à la même chose !!!!
    Vincent Rogier.
  1. [AC-2010] Requête dernier paramètre non vide avant une date
    Par docjo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 22/05/2013, 15h58
  2. Résultat de requête vide
    Par Gusano dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 12/12/2005, 14h38
  3. Création requête avec gestion de date
    Par MELINE dans le forum Access
    Dernier message: 30/09/2005, 12h12
  4. Requête sql regroupement de dates
    Par rocs dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/07/2005, 17h40
  5. requête vide...
    Par joy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/08/2003, 18h20
