Sql*Plus Oracle Discussion :
Probleme d'extraction d'une colonne VARCHAR2
Sql*Plus Oracle
    Membre habitué
    Janvier 2006
    Par défaut Probleme d'extraction d'une colonne VARCHAR2
    J'ai besoin d'extraire sous format texte une colonne de type VARCHAR2 avec SQL+, mais la colonne ressort tronquée. Y-a-t-il une commande ou un moyen de récupérer entier la colonne?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est probablement un problème d'affichage, regarde du coté des options de SQL*Plus notamment LINESIZE.
    Membre habitué
    Janvier 2006
    Par défaut Problème d'extraction d'une colonne VARCHAR2
    Salut à tous,
    J'ai besoin de récuperer sous format texte une colonne en VARCHAR2 de 600 caractères environ. Le problème est que via SQL+, la colonne récupérée est tronquée. Y-a-t-il un moyen de la récupérer en entier? J'ai beau cherché dans les docs, je ne trouve rien.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    une seule discussion suffit
    T'as cherché des infos sur le formatage de l'affichage dans la doc SQL*Plus au moins ? Si oui, t'as du faire des tests, ce serait pas mal de nous indiquer ce que tu as essayé non ?
    Membre habitué
    Janvier 2006
    Hello,
    Désolé pour la répétition du sujet...
    J'ai essayé de convertir la colonne en char (to_char), mais j'avais un message du type inconsistent column, j'ai inséré un LINESIZE (via SET LINE 999) de la taille maxi de la colonne, mais là, toutes les lignes sont tronquées à 81 caractères alors que la fin de la ligne correspond bien à mon LINESIZE. J'ai donc 81 caractères + quelques centaines de blancs...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    to_char d'un VARCHAR ?
    Et :
    COL tacolonne FORMAT A80
    Membre habitué
    Janvier 2006
    Je sais que le TO_CHAR n'avait aucun sens, mais vu que je tournais en rond...
    Sinon j'ai essayé de formater ma colonne comme tu me l'as indiqué mais ça ne fonctionne toujours pas
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2010, 11h15
  2. Index sur une colonne VARCHAR2
    Par Milo59000 dans le forum Administration
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/09/2009, 12h24
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/06/2008, 16h30
  4. probleme de suppression d'une colonne
    Par M E H D I dans le forum JBuilder
    Dernier message: 02/06/2008, 11h42
  5. Extraction d'une colonne d'une table
    Par stefsas dans le forum SAS Base
    Dernier message: 28/05/2008, 11h15
