Problème requête Oracle
    Septembre 2007
    Par défaut Problème requête Oracle
    Bonjour, dans une table, j'ai des date de pointage, j'ai essayé de regrouper ces pointages par semaine et j'ai calculé le cumul d'heure de chaque semaine, chque pointage peut etre valide ou non valide, si tout les pointage sont valide alors la semaine est valide j'ai mis la requete suivante qui marche avec succés mais j'ai un problème :
    ResultSet rs=session.connection().createStatement().executeQuery("select NUM_SEMAINE, DEBUT_SEMAINE," +
    				" FIN_SEMAINE,ID_RESSOURCE,sum(DUREETACHE)as cum, count(distinct STATUT) as lg from GPL_POINTAGES " +
    				"group by NUM_SEMAINE, DEBUT_SEMAINE,FIN_SEMAINE,ID_RESSOURCE having ID_RESSOURCE="+idr);
    		GregorianCalendar c = new GregorianCalendar(Locale.FRANCE);
    		SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    		while(rs.next()){
    			CumulPointage cp =new CumulPointage();
    			cp.setNumSemaine(rs.getInt("NUM_SEMAINE"));
    			cp.setCumul(rs.getInt("cum"));
    			cp.setIdRessource(idr);
    			if((rs.getInt("lg")==1) ){
    				cp.setStatut("Valide");
    			else cp.setStatut("Non Valide");
    		    cp.setDds(rs.getDate("DEBUT_SEMAINE"));
    		    c.setTime(cp.getDds());
    		    int year = c.get(Calendar.YEAR);
    		    cp.setAnnee(year);
    		    cp.setDonnee(cp.getNumSemaine()+"/"+cp.getAnnee());
    		    cp.setDfs(rs.getDate("FIN_SEMAINE"));
    		    list.add(cp);
    	   catch (Exception e) {
    		e.printStackTrace();
    		return list;
    la je teste si le lg est egal à 1 je met la semaine a valide sinon a non valide,
    mais le problème c'est que le lg peut avoir la valeur 1 mais tout les pointage sont à non valide, vous avez une idée ?
    Mars 2008
    Suggestion : revenir à la bonne vieille théorie des ensembles.
    Premier ensemble : tous les couples semaine/ressource
    select distinct num_semaine , id_ressource
    from GPL_POINTAGES
    where id_ressource = :idr ;
    Second ensemble : les couples semaine/ressource qui possèdent (au moins) un pointage non valide
    SELECT DISTINCT num_semaine , id_ressource
    FROM GPL_POINTAGES
    WHERE statut <> 'VALIDE'  -- vérifier la valeur hardcodee
    AND   id_ressource = :idr ;
    --> Solution : Différence entre le premier ensemble et le seconde ensemble = couples semaine/ressource qui possèdent uniquement des pointages valides.
    Techniquement, j'essaierai en premier lieu
    + une query MINUS
    + une query basée sur les deux select avec un OUTER JOIN
    Conseil : vérifier les plans d'exécution pour choisir la solution plus performante puisque cela dépend de ton environnement (index, population de la table, ...).
  1. Incompréhensible : problème requête Oracle 9i
    Par mithrendil dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/09/2014, 14h51
  2. Problèmes avec requêtes Oracle sous Cron Unix
    Par wahabbad dans le forum Oracle
    Dernier message: 02/08/2011, 13h21
  3. Problème requête SELECT ORACLE
    Par vizlebiz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/02/2008, 16h20
  4. [Oracle] Problème requête somme
    Par baptus dans le forum Langage SQL
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2006, 08h33
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2004, 15h26
