avec Java Discussion :
probleme de memoire
avec Java
    Mars 2008
    Par défaut probleme de memoire
    bonjour tout le monde
    j'ai un probleme et je ne sais pas commet le resoudre
    dans mon programme j'ai utilisé plusieurs procedures qui manipulent des liste
    au debut je dois faire rentrer un nombre qui doit etre compris entre 1 et 3000
    mais qhand je mes un nombre superieur à 20 le programme se ploque
    j'ai testé toutes les procedures une par une, toutes marchent trés bien
    si c'est un probleme de manque de mémoire comment je peux ecraser les listes que j'en ai pas besoin(effacer phisiquement les listes)
    merci à vous
    j'attends vos reponses
    Membre émérite Avatar de Lorantus
    Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Août 2007
    Activité : Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Tout d'abord, il faut savori que vers 01h08, il est difficile de coordonner ces doigts et les touches d'un clavier... Et parfois une nuit de sommeil porte conseil.
    Mais pour ta question, et si tu es sure de vouloir 'liberer' de la mémoire, il faut utiliser le 'garbage collector' de ta JVM.
    Pour que cela fonctionne, il faut plus avoir de référence sur tes listes:
    - soit tu mets valeur à 'null'
    - tu laisses la visibilité de tes paramétres faire le travail
    Le garbage collector fait réguliérement le nettoyage. Tu peux aussi forcer cela avec la méthode : System.gc();
    Mais pour que cela fonctionne, il faut être sûre que c'est un probléme de mémoire.
    Garde nous dans la boucle,
    Mai 2007
    'lut,
    et si tu poser ton code entre les balises |CODE|
  1. Problème de mémoire (définitions)
    Par aline dans le forum Administration système
    Dernier message: 14/03/2006, 00h38
  2. probleme de mémoire?
    Par dams78 dans le forum GTK+ avec C & C++
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2006, 14h52
  3. [VC++6] probleme fuite memoire CLIST ?
    Par athilla dans le forum MFC
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2005, 17h01
  4. [langage] Problème de mémoire
    Par And_the_problem_is dans le forum Langage
    Dernier message: 22/07/2003, 17h17
  5. [swing] probleme de memoire
    Par leBigouden dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/05/2003, 15h19
