En 2 mots je dois faire un requeteur pour interroger des BDD sur mysql (avec les connexions et tout ski sen suit). L'utilisateur se connecte à la base puis grâce à deux combobox selectionne les tables souhaitées et les colonnes souhaitées. Il peut s'il le souhaite remplir le champ "Where" pour les conditions.
L'affichage se fait ensuite dans un JScrollPane. Tout fonctionne correctement jusqu'à l'affichage de la requete sous forme d'un tableau dans la JscrollPane. le nom des colonnes présents dans la requete est bien récupéré mais les lignes ne s'affichent pas. et j'obtient l'erreur suivante :
7 java.sql.SQLException: Operation not allowed after ResultSet closed at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1055) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:956) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:926) at com.mysql.jdbc.ResultSetImpl.checkClosed(ResultSetImpl.java:768) at com.mysql.jdbc.ResultSetImpl.last(ResultSetImpl.java:6920) at METIER.RequeteJTable.getRowCount(RequeteJTable.java:32)
Voici la classe RequeteJTable :
65 package METIER; import java.sql.*; import javax.swing.table.*; public class RequeteJTable extends AbstractTableModel { private ResultSet rs; public RequeteJTable(ResultSet result) { rs = result; } public int getColumnCount() { int i = 0; try { i = rs.getMetaData().getColumnCount(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } return i; } public int getRowCount() { int i = 0; try { rs.last(); i = rs.getRow(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } return i; } public String getColumnName(int c) { String str = ""; try { str = rs.getMetaData().getColumnName(c + 1); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } return str; } public Object getValueAt(int row,int column) { Object o = ""; try { rs.absolute(row + 1); o = rs.getObject(column + 1); }catch(SQLException e){ System.out.println(e); } return o; } }
ma classe AppliFrame :
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309 package IHM; import METIER.*; import java.awt.*; import java.awt.event.WindowAdapter; import java.awt.event.WindowEvent; import java.sql.SQLException; import java.util.*; import javax.swing.*; public class AppliFrame extends JFrame { private MenuBar menubar; private PanelRequete requete; private JScrollPane pResult; private String url; private String driver; private String user; private String pass; private boolean bddPrete = false; private Vector<String> lesSelect ; private Vector<String> lesFrom ; public AppliFrame() { super("Requeteur"); init(); } public void init() { setBounds(400,300,600,400); menubar = new MenuBar(this); setJMenuBar(menubar); Container cont = getContentPane(); cont.setLayout(new BorderLayout()); requete = new PanelRequete(this); pResult = new JScrollPane(); //initialisation des vecteurs contenant les colonnes sélectionnées et les tables sélectionnées lesSelect = new Vector<String>(); lesFrom = new Vector<String>(); cont.add(requete , BorderLayout.NORTH); cont.add(pResult , BorderLayout.CENTER); setVisible(true); //FERMETURE setDefaultCloseOperation(DO_NOTHING_ON_CLOSE); addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowClosing (WindowEvent e) { sortiePrudente(); } } ); } //CONFIRMATION FERMETURE public void sortiePrudente() { if (JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Voulez-vous vraiment quitter ?", "Question", JOptionPane.YES_NO_OPTION) == JOptionPane.YES_OPTION) System.exit(0); } //Remplir la ComboBox des tables. methode appelée lors de la connexion à la BDD public void remplirComboBoxTable() { Connexion con = new Connexion(driver,url,user,pass); try{ con.connect(); }catch(ClassNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } Vector<String> lesTables = con.getListeTables(); //on récupère le vecteur contenant la liste des tables de la classe connexion for (int i=0 ; i<lesTables.size(); i++) { addChoixTable(lesTables.get(i)); //ajoute le champ correspondant à l'index grâce à la méthode addChoixtable } con.close(); remplirComboBoxLigne(); } //cette methode rempli la combobox des lignes. public void remplirComboBoxLigne() //elle appelée lorsque l'utilisateur change de table dans la combox via le ListenerChangeTable { Connexion con = new Connexion(driver,url,user,pass); try{ con.connect(); }catch(ClassNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch(SQLException e){ e.printStackTrace(); } //On vide la combobox pour eviter que les lignes de la table précédemment sélectionnée restent lorsqu'on sélectionne une nouvelle table viderComboBoxLigne(); String tablecourante = getChoixTable(); Vector<String> lesLignes = con.getListeLignes(tablecourante); //on la rerempli avec les champs associés à la nouvelle table for (int i=0 ; i<lesLignes.size(); i++) { addChoixLigne(lesLignes.get(i)); //ajoute la ligne correspondant à l'index } con.close(); } public void addFrom(String str) //ajoute une table dans le vecteur lesfrom { if (!lesFrom.contains(str)) { lesFrom.add(str); } } public void addSelect(String str) // fonction permettant d'ajouter une colonne dans le vecteur lesselect { if(!lesSelect.contains(str)) { lesSelect.add(str); StringTokenizer point = new StringTokenizer("."); addFrom(point.nextToken()); refreshSelect(); refreshFrom(); } } public void refreshSelect() { String selectTotal = ""; for (int i = 0 ; i < lesSelect.size() ; i++){ if ( i == 0){ selectTotal += lesSelect.get(i); }else{ selectTotal += " , "+lesSelect.get(i); } } setSelect(selectTotal);// on rempli le textfield (avec la chaine selectTotal) dans le panel select par la methode setselect } public void refreshFrom() { //on purge les From requis lesFrom.removeAllElements(); //on parcourt la liste des select pour voir les From requis for (int i = 0 ; i < lesSelect.size() ; i++ ) { StringTokenizer leFrom = new StringTokenizer(lesSelect.get(i),"."); addFrom(leFrom.nextToken()); } //on remplit le JTextField String fromTotal = ""; for (int i = 0 ; i < lesFrom.size() ; i++){ if ( i == 0){ fromTotal += lesFrom.get(i); }else{ fromTotal += " , "+lesFrom.get(i); } } setFrom(fromTotal); } //result public void setResult(JTable table){ pResult.setViewportView(table); //affecte la propriété des barre de défilement au JScrollPane //le changement de contenu du panel pResult nécéssite un rafraichissement //de l'affichage du panel et de la frame pour que le nouveau contenu soi visible pResult.repaint(); pResult.revalidate(); validate(); repaint(); } //les Vector de select et from public Vector<String> getListeSelect (){ return lesSelect; } public Vector<String> getListeFrom (){ return lesFrom; } //remise a zero des vecteur contenant les colonnes et les tables sélectionnées public void razVector() { lesSelect.clear(); lesFrom.clear(); } public void retourArriere(){ //on supprime le dernier élément ajouté, si il y en a un if (lesSelect.size() != 0){ lesSelect.remove(lesSelect.size()-1); //on recharge les champ necessaire de Select et From refreshSelect(); refreshFrom(); } } //Choix public String getChoixTable(){ return requete.getChoixTable(); } public String getChoixLigne(){ return requete.getChoixLigne(); } public void addChoixTable(String str){ requete.addChoixTable(str); } public void addChoixLigne(String str){ requete.addChoixLigne(str); } public void viderComboBoxLigne(){ requete.viderComboBoxLigne(); } //parametres de connexion public String getDriver(){ return driver; } public String getUrl(){ return url; } public String getUser(){ return user; } public String getPass(){ return pass; } //set Config public void setUrl(String str){ url = str; } public void setDriver(String str){ driver = str; } public void setUser(String str){ user = str; } public void setPass(String str){ pass = str; } //select public String getSelect(){ return requete.getSelect(); } public void setSelect(String str){ requete.setSelect(str); } //from public String getFrom(){ return requete.getFrom(); } public void setFrom(String str){ requete.setFrom(str); } //where public String getWhere(){ return requete.getWhere(); } public void setWhere(String str){ requete.setWhere(str); } //Connecté ou pas public boolean isBddPrete(){ return bddPrete; } public void bddPrete(){ bddPrete = true; } }
Le listener qui se déclenche lorque l'on execute la requete :
66 package METIER; import IHM.*; import java.awt.event.*; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import javax.swing.JOptionPane; import javax.swing.JTable; public class ListenerExecuter implements ActionListener { private AppliFrame appliframe; public ListenerExecuter(AppliFrame appliframe){ super(); this.appliframe = appliframe; } public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { if (appliframe.isBddPrete()) { StringBuffer requete = new StringBuffer(""); try { Connexion con = new Connexion(appliframe.getDriver(), appliframe.getUrl(), appliframe.getUser(), appliframe.getPass()); con.connect(); //creation de la chaine de requete requete.append("SELECT "); requete.append(appliframe.getSelect()+" "); requete.append("FROM "); requete.append(appliframe.getFrom()+" "); if (appliframe.getWhere().equals("")) { requete.append(";"); } else { requete.append("WHERE "); requete.append(appliframe.getWhere()+";"); } ResultSet resu = con.executerRequete(requete.toString()); appliframe.setResult( new JTable(new RequeteJTable(resu)) ); con.close(); } catch(ClassNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch(SQLException e){ JOptionPane.showMessageDialog(appliframe, "Erreur dans la requete ou connexion a la base perdue "); } }else JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aucune connexion n'est configurée"); } }
ma classe Connexion :
Je ne sais pas quoi faire pour afficher la requete.
111 package METIER; import java.sql.*; import java.util.*; public class Connexion { //Constantes pour les drivers oracle et mysql public final static String JDBC_Mysql = "com.mysql.jdbc.Driver"; public final static String JDBC_Oracle = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; private String url; private String driver; private String user; private String pass; private Connection con; public Connexion(String driver, String url, String user, String pass) { super(); this.driver = driver; this.user = user; this.pass = pass; if (driver == JDBC_Mysql) //type de driver { this.url = "jdbc:mysql://"+url; } else if (driver == JDBC_Oracle) { this.url = "jdbc:oracle://"+url; } } public void connect() throws SQLException, ClassNotFoundException { Class.forName(driver); //chargement du pilote //connexion à la BDD grace à son url. on crée une instance de la classe connection avec la methode getConnection de l'objet DriverManager con = DriverManager.getConnection(url, user, pass); // DriverManger est le gestionnaire des pilotes } public void close () { try{ con.close(); }catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } } public ResultSet executerRequete(String requete) throws SQLException { ResultSet resultat = null; Statement req = con.createStatement(); resultat = req.executeQuery(requete); return resultat; } public Vector<String> getListeTables() //récupère la liste des tables sous forme de resultset et l'insère dans un vecteur { Vector<String> listeTables = new Vector<String>(); DatabaseMetaData metadata; try { metadata = con.getMetaData(); ResultSet resu = metadata.getTables(con.getCatalog(), null,"%", null); while (resu.next()) { listeTables.add(resu.getString("TABLE_NAME")); } resu.close(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } return listeTables; } public Vector<String> getListeLignes(String table) //récupère la liste des colonnes associées à une table et les stocke dans un vecteur { Vector<String> listeLignes = new Vector<String>(); DatabaseMetaData metadata; try { metadata = con.getMetaData(); ResultSet resu = metadata.getColumns(con.getCatalog(), null, table, "%"); while (resu.next()) { listeLignes.add(table+"."+resu.getString("COLUMN_NAME")); } resu.close(); } catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } return listeLignes; } }
Aidez moi SVP !!!
