Probleme Interface Menu SWF Sous VB6
    Mars 2008
    Par défaut Probleme Interface Menu SWF Sous VB6
    BOnsoir je fé du Vb6 et du Flash 8 aussi bon j'ai un interface Menu avec 3 bouton Annimés
    j'ai fé le SCRIPTS dans le flash Mx FSCOMMAND("MenuIntervention","MenuIntervention")
    FSCommand("MenuReports","MenuReports") et FScommand("MenuSetup","MenuSetup")
    le travail ds flash est fé
    maintenenat passant a vb 6 j'ai appellé le composant SHOCKWAVEFLASH1 j'ai changer son nom par Flash1
    Private Sub Flash1_FSCommand(ByVal command As String, ByVal args As String)
    Select Case FSCommand
    Case Is = MenuInterventions
    Form2.Show
    Case Is = MenuReports
    Form3.Show vbModal
    Case Is = MenuSetup
    Form4.Show vbModal
    End Select
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    Flash1.Movie = "C:\Documents and Settings\user\Bureau\ARRPLAN3.swf"
    End Sub
    Le Probleme c'est quand je clique au Bouton Menuintervention il me donne Form2 cé bien Mais quand je clique sur bouton MenuReports il me donne pas Form3 il m donne Aussi Form2 et le meme cas pr la 3eme bouton
    pourrez vous m aider svpConfiguration: Windows XP
    Internet Explorer 7.0
    Juin 2003
    tu devrai utiliser l'option Explicit ( rajoute Option Explicit) en haut de ton code.. cela t'éviterai des erreurs...
    ici avec ce case ... tu Compare le contenu de la variable FSCOmmand avec le contenu des variables : MenuInterventions ,MenuReports ,MenuSetup
    je pense pas que cela soit le but ..!
    Form2.Show
    Form3.Show vbModal
    Case Is = MenuSetup
    Form4.Show vbModal
    si FSCommand contient une chaine de caractères, rajoute des "..
    Case Is = "MenuInterventions"
    Form2.Show
    Case Is = "MenuReports"
    Form3.Show vbModal
    Case Is = "MenuSetup"
    Form4.Show vbModal
    Mars 2008
    Par défaut tjrs l erreur
    non ca marche pas quand j'ai ajouter Option Explicit ca ma donner deboggage sur FSCOMMANd (Nom VARIABLE NON DEFINIE) Ainsi les ... Ca m donne ERREUR D Syntaxe j'ai fé comme ca
    Option EXplicit
    Form2.Show
    Form3.Show vbModal
    Form4.Show vbModal
    End sub
    as tu autre solution svp je sais qu'il me manque une p'tite chose al rajouter Mais cé koi??
    Juin 2003
    Citation Envoyé par sooprano Voir le message
    non ca marche pas quand j'ai ajouter Option Explicit ca ma donner deboggage sur FSCOMMANd (Nom VARIABLE NON DEFINIE) ....
    et bien c'est normal car tu n'as défini nulle par cette variable FSCommand !!!
    essai de la remplacer par command ... la variable que possède ta fonction comme argument..!
    Mars 2008
    Par défaut ohh
    oups ta rasion
  1. probleme composant 'Crystl32.OCX' sous vb6
    Par hypoass dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/11/2009, 18h22
  2. Probléme de placement de sous menu
    Par Sancho_54 dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 26/10/2006, 17h37
  3. Probleme de menu deroulant Sous IE6
    Par Althor dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 22/09/2006, 15h31
  4. [MFC] probleme pour griser un sous menu
    Par barthelv dans le forum MFC
    Dernier message: 03/04/2006, 12h41
  5. Direct8X/Direct3D sous VB6, probleme de récup d'animations
    Par John Blobsmith dans le forum DirectX
    Dernier message: 28/04/2004, 11h32
