problème de visibilité de la table v$session
    Membre émérite Avatar de Z3phur
    Décembre 2007
    Par défaut problème de visibilité de la table v$session
    bonjour,
    j'ai créé la procédure suivante et j'ai toujours le même message d'erreur que je vais vous mettre après. Pour info je suis sous oracle 10g, j'exécute cette procédure sous l'utilisateur system
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_SURVEILLANCE IS
    begin
    insert into surveillance (sid, date_jour, machine, username, osuser, lockwait,
        state, logon_time, livetime, last_call_et)
    select vs.sid, sysdate, vs.machine, vs.username, vs.osuser, vs.lockwait,
        vs.state, vs.logon_time, (sysdate - vs.logon_time)*3600*24, vs.last_call_et
    from v$session vs --( j'ai essayé sys.v_$session aussi)
    where vs.machine <> 'XXXXXX';
    commit;
    end;
    et donc à la compile j'ai cette erreur :
    9/6     PL/SQL: ORA-00942: Table ou vue inexistante
    5/1     PL/SQL: SQL Statement ignored
    Pour info je viens de faire un grant select on v_$session to system et cela m'a permis de compiler ma procédure.
    Décembre 2007
    Je n'ai pas regardé el code de la procédure. Mais si l'accès à la vue v$session se fait grâce à un rôle alors ça fonctionne pas dans une procédure stockée. Il faut donner le droit sur la vue directement.
    Décembre 2007
    Merci beaucoup pour cette précision qui me sera utile je pense pour plus tard.
  1. Problème de visibilité de table/colonne dans une requête
    Par MicaelFelix dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/07/2007, 17h41
  2. Problème de suppression dans une table
    Par Splinter dans le forum Bases de données
    Dernier message: 17/10/2005, 11h55
  3. Problème de jointure entre 3 tables
    Par Yphon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/09/2005, 16h58
  4. Problème de requêtes sur deux tables
    Par Pymm dans le forum Access
    Dernier message: 06/09/2005, 10h06
  5. Problème de dépendances dans une table
    Par PrinceMaster77 dans le forum Outils
    Dernier message: 22/11/2004, 13h39
