Trigger (simple en principe)
    Décembre 2004
    Par défaut Trigger (simple en principe)
    Je lutte pas mal car je débute en SQL.
    Au final, je vais devoir faire mon trigger sur un base Ingres sous UNIX mais c'est tellement galère pour tester que je m'exerce dans un premier temps sur une base Oracle via Toad.
    Ce que je veux faire :
    tab_test1 contient les champs id, champ1, champ2
    tab_test2 contient les champs id, champ1, champ2
    Je veux un trigger qui mette à jour les champ1 & champ2 de la table tab_test2 quand champ1 ou champ2 (mis à 0 au départ) sont différents de 0.
    Alors j'ai essayé tout un tas de choses, des scripts simples (ci-dessous on a même pas la condition sur un des 2 champs qui devient non-nul pour simplifier) comme :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER T_tab_test2
    AFTER INSERT ON tab_test1
    FOR EACH ROW
    begin
    UPDATE tab_test2 SET tab_test2.champ1=tab_test1.champ1, tab_test2.champ2=tab_test1.champ2
    WHERE tab_test2.id=tab_test1.id
    end;
    J'ai aussi essayé de me servir du générateur de trigger de Toad mais ça génère une horreur incompréhensible qui ne marche même pas
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Faut utiliser (outre les balises code ) l'indicateur :NEW pour récupérer les valeurs qui sont insérées
    FOR EACH ROW
    begin
    UPDATE tab_test2 SET tab_test2.champ1=:new.champ1, tab_test2.champ2=:new.champ2
    WHERE tab_test2.id=:new.id
    end;
    Décembre 2004
    OK, j'ai donc rajouté les "new" mais je n'ai pas d'autre information de la part de TOAD que "Warning: TRIGGER created with compilation errors."
    Donc pour savoir ce qui cloche...
    Décembre 2004
    Comme je n'ai pas la moindre idée de ce qui ne va pas, j'essaie d'autres syntaxes glanées ici et là...
    par rapport à ce que je veux maintenant, voilà ce que j'essaie mais qui ne marche pas :
    AFTER UPDATE ON tab_test1 t1
    REFERENCING NEW AS n
    FOR EACH ROW
    WHEN t1.champ1 IS NOT NULL OR t1.champ2 IS NOT NULL
    BEGIN
    	UPDATE tab_test2 SET champ1=:champ1, champ2=:n.champ2
    	WHERE id=:n.id;
    	EXCEPTION
    	  WHEN OTHERS THEN
    	       RAISE;
    END ;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    essaye sous SQL*Plus en faisant SHOW ERR après la compil et regarde dans le forum pour le reste
    Décembre 2004
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    ORA-04079: invalid trigger specification
    Errors for TRIGGER T_TAB_TEST2
    LINE/COL ERROR
    3/29     PL/SQL: ORA-00933: SQL command not properly ended
    2/1      PL/SQL: SQL Statement ignored
    4/4      PLS-00103: Encountered the symbol "end-of-file" when expecting on
             e of the following:
                begin case declare end exception exit for goto if loop mod
                null pragma raise return select update while with
                <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier>
                <a bind variable> << close current delete fetch lock insert
                open rollback savepoint set sql execute commit forall merge
                <a single-quoted SQL string> pipe
    C'est justement ce que je fais depuis quelques heures en adaptant à mes tests les syntaxes qui sont postées.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Le RAISE ne sert à rien déjà
    et :champ1 je vois mal comment ça peut marcher
    FOR EACH ROW
    BEGIN
    	UPDATE tab_test2 SET champ1=:n.champ1, champ2=:n.champ2
    	WHERE id=:n.id;
    END ;
    Décembre 2007
    S'il faut prendre en considération la question originale alors il faut une condition permettant de vérifier si la valeur du champs est différent de 0
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    yep
    WHEN NVL(t1.champ1,0) <> 0 NVL(t1.champ2,0) <> 0
    Décembre 2004
    Mince, un message pour rien, le :champ1 au lieu de :n.champ1, c'était juste une erreur au moment de la recopie dans le forum mais j'avais bien écrit comme il faut, ce n'est donc pas ça.
    J'ai également remplacé
    par
    WHEN NVL(t1.champ1,'0') <> '0' NVL(t1.champ2,'0') <> '0'
    (il s'agit de VARCHAR2)
    Mais toujours ça :
    LINE/COL ERROR
    e of the following:
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est peut-être l'alias qui pose problème... que donne :
    FOR EACH ROW
    WHEN NVL(champ1,'0') <> '0' NVL(champ2,'0') <> '0'
    BEGIN
    	WHERE id=:n.id;
    END ;
  1. Tester un trigger simple
    Par danone88 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/03/2013, 18h50
  2. Trigger Simple mysql
    Par Qwerty111 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 23/05/2011, 12h36
  3. Trigger simple INSERT/UPDATE
    Par castorcharly dans le forum Développement
    Dernier message: 12/11/2010, 15h54
  4. Aide Trigger simple
    Par Cyrille36 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/10/2008, 22h59
  5. Simple Trigger before on insert.
    Par gregb34 dans le forum Oracle
    Dernier message: 28/05/2006, 08h27
