avec Java Discussion :
Problème de fonction
avec Java
    ghfhrghjyej
    Février 2007
    Activité : ghfhrghjyej
    Par défaut Problème de fonction
    J'ai message d'erreur me disant qu'une certaine fonction que j'utilise n'est pas présente dans les imports que j'ai fait alors que cette fonction se trouve dans le menu déroulent qui survient qu'on je commence à taper .
    Qu'est ce que je dois faire svp ?
    PS : cette fonction se trouve dans une API et je me suis déjà servit d'autres fonctions de cette API sans messages d'erreurs.
    Avatar de krachik
    Décembre 2004
    Et si tu commençais par nous dire de quelle fonction il s'agit et quelle est la version du jdk que tu utilises
    ghfhrghjyej
    Février 2007
    J'utilise l'Api javax pour faire un programme de communication entre deux pc via le port com, j'ai utilisé la fonction [getPortIdentifier] normalement, J'ai aussi utilisé les exception présentent dans la l'Api comme [PortInUseException] et [NoSuchPortException], mais quand je veux utiliser [setSerialPortParams] j'ai un message d'erreur me disant que la fonction setSerialPortParams(int,int,int,int) n'est pas définie dans les imports
    Pour le jdk je crois que c'est le 1.4 et J'utilise ce tutoriel pour m'aider http://christophej.developpez.com/tu...java/javacomm/
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Salut, es-tu sûr que les 4 paramètres que tu envois sont 4 int?
    pourrais-tu donner une partie du code avec l'appel à la méthode et déclaration des paramètres?
    Membre émérite Avatar de Tuxico
    Août 2003
    Oui, cette méthode prends 4 entiers.
    P-e ceci pourra t'aider au niveau des librairies à importer:
    http://www.java2s.com/Code/JavaAPI/j...rg2intarg3.htm
    ghfhrghjyej
    Février 2007
    Je n'arrive toujours pas à compiler mon code le voilà :
      void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) {
    try {port.setFlowControlMode(SerialPort.FLOWCONTROL_NONE);
        port.setSerialPortParams(9600,
                                 SerialPort.DATABITS_5,
                                 SerialPort.FLOWCONTROL_NONE,
                                 SerialPort.PARITY_NONE,
                                 SerialPort.STOPBITS_1);
      catch (UnsupportedCommOperationException ex ){
          Dialog3 ddl = new Dialog3();
          ddl.show();
    et voilà le message d'erreur exacte que j'ai :
    ["Frame1.java": Error #: 300 : method setSerialPortParams(int, int, int, int, int) not found in class javax.comm.SerialPort at line 260, column ]
    Pour les import j'ai mis exactement comme le lien que m'a donné tuxico mais ça n'a rien donné
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par Tuxico Voir le message
    Citation Envoyé par Mchupakabra Voir le message
    D'après Tuxico la méthode prend 4 paramètres, or il y en a 5 dans ton code...
    a++
    Avatar de Thes32
    Développeur PHP, .Net, T-SQL
    Décembre 2006
    Activité : Développeur PHP, .Net, T-SQL
    //règle les paramètres de la connexion
    		try {
    			sPort.setSerialPortParams(
    				9600,
    				SerialPort.DATABITS_8,
    				SerialPort.STOPBITS_1,
    				SerialPort.PARITY_NONE);
    la fonction reçoit exactement 4 paramètres, il y a un paramètre de plus
    ghfhrghjyej
    Février 2007
    Août 2003
    @adiGuba
    le pire c'est que j'ai lu qu'il en avait mis 4
  1. C++ Problème de fonctions et pointeurs
    Par zmatz dans le forum C++
    Dernier message: 01/10/2005, 17h20
  2. [MFC][WINSOCK] Problème avec fonction recv
    Par Le Farfadet dans le forum MFC
    Dernier message: 23/09/2005, 12h00
  3. Problème de fonction
    Par Anduriel dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/05/2005, 21h30
  4. Problème avec fonction d'envoie de mail
    Par zyg dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 23/02/2005, 09h48
  5. [Requête] Problème avec fonction "DATE_FORMAT()"
    Par sekiryou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/01/2005, 22h52
