dessiner un graphe problème de précision
    Janvier 2007
    Par défaut dessiner un graphe problème de précision
    je dessine une graphe mais apparement je perd de la précision à cause de la conversion float->int(cf image).Les marques ne sont pas faite jusqu'au bout .
    Voici mon code
        protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        if(map == null)return;
        double uX = getWidth() / map.width;
        double uY = getHeight() / map.height;
        int mX = getWidth() / 2;
        int mY = getHeight() / 2;
        g.drawLine(mX, 0, mX, getHeight());
        g.drawLine(0, mY, getWidth(), mY);
        //les trait sur l'axe vertical
        for(int i = 0; i < map.height; i++){
            g.drawLine(mX - 5,(int)(i*uY), mX + 5,(int)(i*uY));
        //les trait sur l'axe horizontal
        for(int i = 0; i < map.width; i++){
            g.drawLine((int)(i*uX), mY - 5, (int)(i*uX), mY + 5 );
    Existe-il des algo pour eviter de perdre de la precision ?
    merci d'avance.
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Quand on a besoin de dessin precis (mais pas forcement rapide) on utilise pas les primitives qui prennent des entiers en parametres mais les Shape qui sont en precision float ou double. Voir Line2D.Float et Line2D.Double et Graphics2D.
    Janvier 2007
    merci, je vais voir ça
    Janvier 2007
    je viens de modifier le code en suivant ton conseil mais le problème reste le même.Peut être que je m'y prend mal ?
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        double mX = getWidth() / 2;
        double mY = getHeight() / 2;
        Line2D.Double x = new Line2D.Double(mX, 0, mX, getHeight());
        Line2D.Double y = new Line2D.Double(0, mY, getWidth(), mY);
        g2d.draw(x);
        g2d.draw(y);
    //    g.drawLine(mX, 0, mX, getHeight());
    //    g.drawLine(0, mY, getWidth(), mY);
        for(double i = 0; i < map.height; i++){
            Line2D.Double l= new Line2D.Double(mX - 5,(i*uY), mX + 5,(i*uY));
            g2d.draw(l);
           // g.drawLine(mX - 5,(int)(i*uY), mX + 5,(int)(i*uY));
        for(double i = 0; i < map.width; i++){
            Line2D.Double l= new Line2D.Double((i*uX), mY - 5, (i*uX), mY + 5 );
            g2d.draw(l);
            //g.drawLine((int)(i*uX), mY - 5, (int)(i*uX), mY + 5 );
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Ah oui j'oubliais et sinon pour rester dans la demi-mesure, une maniere d'ameliorer ca tout en gardant l'usage des primitives est bien sur de ne caster en int qu'a la fin quand on dessine dans le Graphics. Donc toutes tes operations precedentes doivent porter sur des float ou des double histoire d'avoir des calculs plus precis. Dans ton code, tu perds de la precision des la premiere division qui est une division entiere.
    EDIT - cette remarque portait sur ton premier code mais s'applique egalement a ton second post : tes 4 premieres divisions sont des divisions entiere, il ne suffit pas que le resultat soit un double ; l'une des deux operande doit etre un double egalement (donc cast via (double) ou usage de 2.0)!
    Janvier 2007
    bien vue c'est bien ça
    double uX = getWidth() / (double)map.width;
    résoud le pb.Je croyais à tort que getWidth() retournait un double.
    Merci d'avoir consacré du temps pour une "connerie".
  1. Problème XValues pour dessiner un graphe
    Par hebh dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 07/10/2011, 17h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/10/2005, 21h38
  3. [GUI]dessiner un graphe
    Par Malo dans le forum 2D
    Dernier message: 13/09/2005, 18h30
  4. [FLASH MX] Problème de "précision"
    Par will-scs dans le forum Flash
    Dernier message: 03/07/2005, 01h31
  5. [Dessin]dessiner des graphes
    Par mial dans le forum 2D
    Dernier message: 27/04/2004, 20h51
