Problème de génération de XML avec DBMS_XMLGEN
    Nouveau membre du Club
    Décembre 2005
    Par défaut Problème de génération de XML avec DBMS_XMLGEN
    Je rencontre un problème avec l'utilisation de DBMS_XMLGEN pour générer un XML au sein d'une procédure.
    Le problème est le suivant : pour générer la valeur du noeud d'ID "info_r_v" (cf code ci-dessous), j'appelle une fonction stockée "GET_INFO_R_V()", qui génère une chaine de caractère pouvent être (très) longue. Pour cette raison, le type retournée par la fonction est un CLOB. La fonction a été testée et fonctionne correctement.
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE GENERER_XML(A IN NUMBER, B IN varchar2, C IN CHAR, D IN varchar2)AS
      qryCtx DBMS_XMLGEN.ctxHandle;
      resultat CLOB := EMPTY_CLOB();
      read_amount    integer;
      read_offset    integer;
      fini           integer;
      fileXML         utl_file.file_type;
      contenuXML     VARCHAR2(32760);
      position       integer;
    BEGIN
      qryCtx := DBMS_XMLGEN.newContext
        ('SELECT distinct XMLAgg(
    	    XMLElement("ElementRoot",
    			XMLElement("attribute",
    				XMLAttributes(''cat'' AS "id"),
    				XMLElement("value",
    					art.description
    				XMLAttributes(''info_r_v'' AS "id"),
    				XMLElement("value",
    					XMLCDATA(GET_INFO_R_V(art.id_article, '''||C||'''))
    	 ) AS "items"
    	FROM Articles art');
      DBMS_XMLGEN.setRowSetTag(qryCtx, null);
      DBMS_XMLGEN.setRowTag(qryCtx, null);
      -- récupération du XML résultant dans un CLOB
      resultat := DBMS_XMLGEN.getXML(qryCtx);
      -- Puis écriture de ce CLOB dans un fichier (OK)
    END;
    Mais lors de l'exécution de la procédure, j'obtiens l'erreur :
    ORA-19202: Une erreur s'est produite lors du traitement la fonction XML (
    ORA-22835: Taille de tampon insuffisante pour la conversion de CLOB en CHAR ou de BLOB en RAW (réelle : 5735, maximum : 4000)
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_XMLGEN", ligne 7
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_XMLGEN", ligne 147
    ORA-06512: à "FAS6.GENERATE_XML_ARTICLES", ligne 418
    ORA-06512: à ligne 12
    En fait, il semblerait que l'appel à DBMS_XMLGEN.getXML() traite chaque ligne du XML comme un (var)char avant de l'ajouter au CLOB. Mais un (var)char étant limité à 4000 caractères, si la fonction GET_INFO_R_V() en renvoie plus, une exception est levée.
    Si je limite la taille de la chaine retour de GET_INFO_R_V() à 4000 caractères à l'aide de DBMS_LOB.SUBSTR(), là tout fonctionne correctement...
    Comment faire pour pouvoir générer une ligne longue de plus de 4000 caractères dans un XML?
    Merci d'avance!
    Décembre 2005
    Hmmm... Il semblerait que le problème vienne de l'appel à la fonction XMLCDATA() d'Oracle, qui prend un varchar2 en entrée... D'où la limitation aux 4000 caractères...
    Mais si je ne le met pas, tous mes caractères spéciaux sont systématiquement échappés (ex : " " " au lieu de " ' "), et ce malgré l'instruction "DBMS_XMLGEN.SetConvertSpecialChars(qryCtx, false);".
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire? Comment passer outre cette limitation du nombre de caractères?
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2008, 15h18
  2. Problème de génération de pdf avec Birt
    Par nabolo dans le forum BIRT
    Dernier message: 15/11/2007, 10h36
  3. [Forms]Problème de génération de fmx avec forms
    Par estalol1 dans le forum Forms
    Dernier message: 11/01/2007, 13h08
  4. [encoding] Problème pour les fichiers XML avec notepad
    Par lehamster dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 21/11/2006, 16h56
  5. [SAX] Java : problème de lecture d'XML avec SAX
    Par TheReturnOfMuton dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 22/06/2006, 19h26
