CLOB vers Flat file UNIX
    Nouveau membre du Club
    Août 2004
    Par défaut CLOB vers Flat file UNIX
    Je voudrais envoyer un CLOB de plus de 32K dans un ficher TXT unix.
    J'ai fais un essai avec UTL_FILE mais ca ne fonctionne pas (limitation 32k)
    y a t'il une solution ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    D'après la note 358641.1 de Metalink:
    create or replace PROCEDURE clob_to_file (p_dir IN VARCHAR2, p_file IN VARCHAR2, p_clob IN CLOB) IS
    l_output UTL_FILE.file_type;
    l_amt NUMBER DEFAULT 32000;
    l_offset NUMBER DEFAULT 1;
    l_length NUMBER DEFAULT NVL (DBMS_LOB.getlength (p_clob), 0);
    x varchar2(32760);
    BEGIN
    l_output := UTL_FILE.fopen (p_dir, p_file, 'w', 32760);
    WHILE (l_offset < l_length) LOOP
    dbms_lob.read (p_clob, l_amt, l_offset, x);
    UTL_FILE.put (l_output, x);
    UTL_FILE.fflush (l_output);
    UTL_FILE.new_line (l_output);
    l_offset := l_offset + l_amt;
    END LOOP;
    UTL_FILE.fclose (l_output);
    END clob_to_file;
    Tous simplement une boucle pour écrire par paquet de 32000 caractères
    Août 2004
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    x varchar2(32760);
    BEGIN
    END LOOP;
    END clob_to_file;
    Août 2004
    Super sa fonctionne, grand merci
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Mais attention!!!
    Aussi d'après la note 358641.1 de Metalink pour cette solution:
    The total data is 84000, the output file is 84003. This shows there were 3 writes to a file and the 3 extra characters are due to the NEW_LINE command.
    Pour 10g: http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=424076
    DAB
  1. Conseil pour choisir DBI avec flat file
    Par florent dans le forum SGBD
    Dernier message: 11/08/2009, 00h26
  2. Programme windows / File Unix
    Par habibdu70 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 01/12/2008, 16h37
  3. Conversion d'un clob vers un fichier sql
    Par tipon20 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 17/10/2008, 08h20
  4. Rediriger LS vers un file descriptor ?
    Par jayfaze dans le forum C
    Dernier message: 10/04/2008, 00h55
  5. [Informatica 7.1.2] Flat file
    Par macleod dans le forum Alimentation
    Dernier message: 05/07/2007, 17h22
