MS SQL Server Discussion :
Migration bases d'un serveur vers un autre
MS SQL Server
    Juillet 2007
    Par défaut Migration bases d'un serveur vers un autre
    j'ai 2 serveur Windows (1 sous 2000 et l'autre sous 2003)
    je souhaite basculer toutes les bases du serveur 2003 sur le serveur 2000.
    J'ai essayé avec le DTS mais je n'y arrive pas.....
    voici donc ma manip
    - je sélectionne le serveur source
    - DTS
    - export
    source de données, je laisse par défaut : fournisseur microsoft ole db...
    puis authentification sql (sa), ensuite je sélectionne ma base, suivant,
    je laisse fournisseur crosoft ole DB, je choisi "nouveau" pour la base,
    ensuite je sélectionne "copier les objets et les données entre les bases"
    puis je laisse tout par défaut
    l'export se fait et au bout d'un moment il me dit que les objects n'ont pas pu être créé... mais rien de plus
    ma base est créé sur le nouveau serveur mais il manque des tables, des users, des vues, etc.....
    dans les logs y'a ça (pour chaque utilisateur j'ai ces 2 lignes):
    ::Erreur::
    Dans le fichier ANCIEN-SRV.MaBase.USR dans l'instruction en ligne 95
    tat du transfert : Cration de Groups sur la base de donnes de destination
    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]La connexion 'Thierry' n'existe pas.
    ::Erreur::
    Dans le fichier ANCIEN-SRV.MaBase.USR dans l'instruction en ligne 100
    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Utilisateur ou groupe 'Thierry' inexistant.
    qu'est ce que je dois faire de plus... ou de moins ?
    MrSaladin
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    détachez les bases d'un serveur avec sp_detachdb, migrez les fichiers et rattachez les de l'autre par sp_attach...
    Si vous avez géré d'autres connexion que SA ou BUILTIN/admin, alors scriptez les depuis la base master et lancez le script côté nouveau serveur.
    A +
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par SQLpro Voir le message
    ok je vais essayer cette manip, j'ai vu cette doc :
    http://fadace.developpez.com/mssql/sauve/
    A +
    ça par contre je n'en sais rien, je n'ai pas developpé la base....
    on me demande juste de la migrer....
    Juillet 2007
    ca veut dire qu'il faut que je crée une base vide sur le serveur cible pour rattacher les fichiers ?
    ou bien je peux laisser la base qui a commencé a être migré ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    sp_attach crée la base.
    A +
    Juillet 2007
    pour résumer (pour éviter les bêtises !)
    sur le serveur source, je fais un sp_detachdb,
    ensuite je fais un copier/coller des fichiers mdf sur le serveur source et je fais un sp_attach
    par contre ce que je voudrais c'est ne pas déplacer les bases mais plutot faire une copie... en cas de soucis...
    donc si je fais un sp_detachdb sur le serveur source, il faudra que je reconnecte la base (clic droit sur la base, connection) une fois le transfert effectué, c'est bien ça ?
    je me suis renseigné, en effet des utilisateurs autre SA et BUILTIN/admin sont déclarés sur les bases. Ce sont des utilisateurs appartenant à l'AD....
    mais comme y'en a pas beaucoup (5-6)je peux refaire les connexions après la migration, non ?
    merci encore pour ces infos
    je teste ça jeudi prochain et je te tiens au courant
    merci
    Juillet 2007
    bonjour,
    je viens de faire la manip
    tout a bien marché pour 2 bases mais pour la 3ème quand je fais le SP_attach, j'ai ce message :
    Serveur: Msg 5173, Niveau 16, tat 2, Ligne 1
    Impossible d'associer les fichiers diffrentes bases de donnes.
    vous avez une idée ?
    merci
    Cédric
    Juillet 2007
    bon j'ai restauré les fichiers avec une sauvegarde et c'est repartit !
    merci à SQLPro pour ses conseils précieux !
  1. copier une base d'un serveur vers un autre
    Par julien.63 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 28/03/2007, 15h18
  2. Transfert de bases d'un serveur vers un autre
    Par rsaintjoanis dans le forum Administration
    Dernier message: 24/08/2006, 14h30
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/07/2005, 14h10
  4. [ PostgreSQL ] Pbm migration base d'un serveur à un autre
    Par TiSteph dans le forum Administration
    Dernier message: 06/03/2003, 19h04
  5. [ PostgreSQL ] Pbm migration base d'un serveur à un autre
    Par TiSteph dans le forum PostgreSQL
