voilà mon problème, j'ai crée un compteur me permettant de faire un identifiant sous sql serveur. Je sais que sa existe avec un uniqueidentifier sous SQL Serveur 2000.Le problème d'un id automatique sous sql server 2000 c'est qu'on peut pas l'utiliser avec un max (par exemple select max(id_bac) from bac). Mon compteur crée un id_bac et avec un update je veux insérer le nom de mon bac, je fais donc une mise a jour de la ligne de ma table.
voici mon code :
'Déclaration des variables qui récupère les valeurs pour l'insertion dans la base de donnée
Dim nom_bac As String
Dim ans As String
Dim lang As String
Dim i As Integer
'Instanciation des variables
Dim cmd As ADODB.Command
Set cmd = New ADODB.Command
cmd.ActiveConnection = cnx
nom_bac = cbo_bac.Text
MsgBox nom_bac
ans = txt_ans.Text
Dim cpt As Integer
cpt = 0
MsgBox cpt
For cpt = 1 To 2
    cpt = cpt + 1
Next
MsgBox cpt
MsgBox "insert into bac (id_bac) values ('" & cpt & "')"
cmd.CommandText = "insert into bac (id_bac) values ('" & cpt & "')"
cmd.Execute
If nom_bac <> "" Then
    MsgBox "update bac set bac.nom_bac='& nom_bac &'  where bac.id_bac=(select max(id_bac) from bac)"
    cmd.CommandText = "update bac set bac.nom_bac='& nom_bac &' where bac.id_bac =(select MAX(id_bac) from bac)"
    cmd.Execute
    cmd.CommandText = "update etudiant set etudiant.annee=" & ans & " where etudiant.num_secu=(select max(num_secu) from etudiant)"
    cmd.Execute
    Cursus.Hide 'caché
    Confirmation.Show 'visible
Else
    MsgBox "Merci de bien vouloir saisir votre toute les informations demandées. Merci"
End If
C'est bête mais je ne suis pas sur que mon compteur soit juste. Sinon sa marche pour ma table etudiant. Merci par avance.
