Procedure : déclaration et affectation de variable
    Mai 2006
    Par défaut Procedure : déclaration et affectation de variable
    [FONT=Times New Roman]Bonjour,[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]J'ignore si certains travaillent encore à cette heure au bureau, moi j'y suis et je me demande comment modifier cette procédure PL/SQL pour qu'elle marche :[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]CREATE OR REPLACE PROCEDURE TABLE_INSERT([/FONT]
    [FONT=Times New Roman] VersionLbl IN VARCHAR2(30), CommentLbl IN VARCHAR2(200)) IS[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]BEGIN[/FONT]
    [FONT=Times New Roman] DECLARE newId NUMBER;[/FONT]
    [FONT=Times New Roman] newId := SELECT MAX(id) FROM REQM_TOOL_VERSION;[/FONT]
    [FONT=Times New Roman] INSERT INTO TABLE ( ID, VERSION_LBL, COMMENT_LBL ) VALUES ( [/FONT]
    [FONT=Times New Roman]newId, VersionLbl, CommentLbl);[/FONT]
    [FONT=Times New Roman] COMMIT;[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]END;[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]/[/FONT]
    Et à cause de documentations contradictoires, je vous demande de me le confirmer : un appel à la procédure peut bien se faire par la commande EXECUTE TABLE_INSERT('5.0', 'Voilà pourquoi') ?
    Merci ; Sam
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Merci d'utiliser la balide code, donc après avoir mis cette balise on a:
    BEGIN
    VALUES (
     COMMIT;
    END;
    cette ligne ne peut pas fonctionner en PL/SQL.
    ça s'écrit:
     SELECT MAX(id) INTO  newId FROM REQM_TOOL_VERSION;
    DECLARE n'est pas à utiliser dans une procédure.
    Un commit dans un procédure n'est pas recommandé, en tout cas pas de cette façon il faut une gestion d'exception, et un ROLLBACK en cas de souci.
    Donc ça donnerait, si je n'ai pas laissé passer d'autres erreurs:
        newId NUMBER;
    BEGIN
        SELECT MAX(id) INTO newId  FROM REQM_TOOL_VERSION; -- modifié le 14/1/07 copier,coller intempestif
        VALUES
        (newId, VersionLbl, CommentLbl);
        COMMIT;
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            raise_application_error(-20001,'An error was encountered - '||SQLCODE||' -ERROR- '||SQLERRM);
            ROLLBACK;
    END;
    edit:
    Citation Envoyé par samworld Voir le message
    oui, une fois que le reste sera corrigé. Si tu utilises TOAD il te donne l'impression que ça "compile" mais souvent il ne detectes pas d'erreur à moins d'utiliser l'onglet de création de procédure idoine.
    edit 14/1/07:
    SELECT MAX(id) INTO newId FROM REQM_TOOL_VERSION; -- modifié le 14/1/07 copier,coller intempestif , newId:=SELECT MAX(id) FROM était faux
    Il y a encore du monde au bureau, il est juste midi vingt!! Doucement sur l'ethnocentrisme !
    Bon, déjà, affiche un formattage lisible de ton message, je ne ferais pas l'effort une autre fois.
    Et utilise aussi la balise [ code ] [ /code ] pour le code...
    J'ai jeté un oeil sur ton code et visiblement tu ne maitrises pas le PL/SQL alors je te renvois sur http://sheikyerbouti.developpez.com/pl_sql/
    Regarde les messages de compilation, ils sont tout de même assez explicite...
    Janvier 2008
    Attention à la déclaration des types de tes paramètres :
    ( param1 IN VARCHAR2, param2 IN VARCHAR2 )
    (et oui on ne spécifie pas la taille).
    Que penses-tu de :
     VersionLbl IN VARCHAR2, CommentLbl IN VARCHAR2) IS
    BEGIN
        VALUES
        ((SELECT MAX(id) FROM REQM_TOOL_VERSION), VersionLbl, CommentLbl);
        COMMIT;
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            ROLLBACK;
    END;
  1. Déclaration et affectation de variables
    Par herzak dans le forum Android
    Dernier message: 08/11/2013, 13h37
  2. affecter une variable de type stringstream
    Par sorari dans le forum SL & STL
    Dernier message: 24/03/2005, 12h14
  3. [Stored Procedure]Only constants, expressions, or variables
    Par nmerydem dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/10/2004, 19h29
  4. [PS] affectation de variable
    Par madmortal dans le forum SQL
    Dernier message: 01/09/2004, 14h17
  5. script SQL : affectation de variables
    Par Laura dans le forum Requêtes
    Dernier message: 28/10/2003, 22h32
