Amélioration temps exécution update
    Mai 2007
    Par défaut Amélioration temps exécution update
    Voici mon problème. J'ai une première table dans laquelle j'ai une ligne différente pour chaque mois et je cherche à regrouper toutes les données sur une même ligne de ma table finale, qui contient donc une colonne pour la mesure pour chacun des 12 derniers mois.
    Ma solution actuelle est de mettre toutes les données de la première table dans un cursor et de faire 12 updates dans la boucle dans laquelle je fetche le cursor, un pour chaque mois, avec à chaque fois la clause where permettant de ne faire l'update que si le record est du bon mois.
    Je pense que si la condition du where était mise dans un if avant la commande d'update je pourrais gagner pas mal en temps d'exécution mais je ne parviens pas à avoir une syntaxe correcte. Sinon si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues.
    Voici ma boucle dans l'état actuel (qui fonctionne mais avec tps d'exécution désastreux):
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    open subscription;
    loop
    FETCH subscription INTO subs_rec;
    EXIT WHEN subscription%NOTFOUND;
    update cmc_subscription_usage
    set M = subs_rec.sessions
    where subs_rec.nam_code = cmc_subscription_usage.nam_channel
    And subs_rec.n_pers_prs = cmc_subscription_usage.cust_ide_npers
    and subs_rec.n_abon = cmc_subscription_usage.ide_subs
    And extract(Month from sysdate) = subs_rec.month
    and extract(Year from sysdate) = subs_rec.year;
    set M1 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 1 = subs_rec.month
    and extract(Year from sysdate) = subs_rec.year)
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 11 = subs_rec.month
    and extract(Year from sysdate) - 1 = subs_rec.year)) ;
    set M2 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 2 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 10 = subs_rec.month
    set M3 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 3 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 9 = subs_rec.month
    set M4 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 4 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 8 = subs_rec.month
    set M5 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 5 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 7 = subs_rec.month
    set M6 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 6 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 6 = subs_rec.month
    set M7 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 7 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 5 = subs_rec.month
    set M8 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 8 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 4 = subs_rec.month
    set M9 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 9 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 3 = subs_rec.month
    set M10 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 10 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 2 = subs_rec.month
    set M11 = subs_rec.sessions
    And
    ((extract(Month from sysdate) - 11 = subs_rec.month
    OR
    (extract(Month from sysdate) + 1 = subs_rec.month
    set M12 = subs_rec.sessions
    And
    (extract(Month from sysdate) = subs_rec.month
    and extract(Year from sysdate) - 1 = subs_rec.year) ;
    END LOOP;
    CLOSE subscription;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    déjà si tu remplaces :
    UPDATE ...
    SET col1 = ...
    UPDATE ...
    SET col2 = ...
    etc...
    Par :
    UPDATE ...
    SET col1=... , col2 = ...
    ça ira bien mieux
    Ensuite tu peux probablement supprimer le curseur pour intégrer la requête dans l'UPDATE genre :
    AND extract(Month FROM sysdate) = subs_rec.month
    AND extract(Year FROM sysdate) = subs_rec.year;
    devient :
    TO_CHAR(SYSDATE,'MMYYYY') = (SELECT month||year FROM <la requête du curseur>)
    Mai 2007
    Excuse moi de mettre ce que tu dis en doute mais je ne vois pas très bien en quoi mon code va être plus rapide.
    Le select est maintenant répété 12 fois au lieu de l'unique fois pour l'insérer dans le cursor voici l'ébauche de code, pour les 2 premiers mois seulement (à répéter donc pour les 12 autres en changeant la condition)
    set
    M =
    select sessions
    from
    	(select sum(sessions) sessions, n_pers_prs n_pers_prs, n_abon n_abon, nam_code nam_code, etl.YEAR year, etl.MONTH month
    	from etl_ami_in_hbses etl, V_CMC_SUBSCRIPTION_USAGE cod
    	where etl.CHANNEL2 = cod.IDE_CODE
    	group by n_pers_prs, n_abon, nam_code, etl.YEAR, etl.MONTH) subs_rec
    and extract(Year from sysdate) = subs_rec.year,
    M1 =
    select sessions
    from
    And
    OR
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Tu peux probablement utiliser la clause WITH et de toute façon, vaut mieux faire le SELECT 2 fois que l'update 12 fois multiplié par le nombre de lignes du curseur
    Et supprime tes conditions :
    AND
    ((extract(Month FROM sysdate) - 1 = subs_rec.month
    AND extract(Year FROM sysdate) = subs_rec.year)
    OR
    (extract(Month FROM sysdate) + 11 = subs_rec.month
    AND extract(Year FROM sysdate) - 1 = subs_rec.year))
    Et utilise des CASE ou DECODE dans le SELECT, comme ça au lieu de 12 UPDATE t'en a plus qu'un seul
    Mai 2007
    Oki, merci beaucoup, je vais aller faire ma réécriture et tester
    Mai 2007
    Tout compte fait j'ai quand même encore un souci, je ne vois pas comment faire en une seule update, j'ai beau retourner les case when et decode dans tout les sens.... il ne faut évidement pas qu'une étape faisant l'update d'une colonne écrase la valeur d'une autre colonne (si je fais un select avec un case when pour chaque colonne, une seule aura une valeur, celle du mois concerné alors que les autres vaudront null...)
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Un truc de ce stype :
    CASE WHEN condition OK THEN newvalue ELSE colonne
    pour chaque colonne
    Mai 2007
    voilà où j'en suis:
    set (M, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12) =
    (select
    case when extract(Month from sysdate) = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year
    	 then sessions else M
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 1 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 11 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M1
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 2 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 10 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M2
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 3 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 9 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M3
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 4 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 8 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M4
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 5 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 7 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M5
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 6 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 6 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M6
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 7 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 5 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M7
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 8 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 4 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M8
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 9 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 3 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M9
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 10 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 2 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M10
    end,
    case when ((extract(Month from sysdate) - 11 = subs.month and extract(Year from sysdate) = subs.year)
    	 OR (extract(Month from sysdate) + 1 = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year))
    	 then sessions else M11
    end,
    case when (extract(Month from sysdate)  = subs.month and extract(Year from sysdate) - 1 = subs.year)
    	 then sessions else M12
    end
    from (select sum(sessions) sessions, n_pers_prs n_pers_prs, n_abon n_abon, nam_code nam_code, etl.YEAR year, etl.MONTH month
    where subs.nam_code = cmc_subscription_usage.nam_channel
    And subs.n_pers_prs = cmc_subscription_usage.cust_ide_npers
    and subs.n_abon = cmc_subscription_usage.ide_subs);
    Il me donne l'erreur suivante: ORA-01427: single-row subquery returns more than one row
    Je ne comprends pas étant donné qu'un group by est fait dans la sous requête interne et qu'ensuite je fais une jointure sur tout les éléments sur lequels le group by a été fait dans la sous-requête.
    Quelqu'un voit il d'où peut venir le problème?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    la sous requête après le SET retourne plus d'une ligne
    Mai 2007
    Jusque là j'avais compris... mais comment celà est il possible?
    Cette sous requête sélectionne ses lignes dans la table subs venant d'une autre sous-requête et dans laquelle on a un group by sur tout les éléments qui vont servir à la sélection (et aucun autre)
    Décembre 2007
    Je n'ai pas regardé les détails mais si tu as 10g tu pourrais voir l'instruction MERGE.
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par Michel SALAIS Voir le message
    Je ne pense pas que angebe veuille insérer de nouvelles lignes dans cmc_subscription_usage, à priori (et vu ce qu'il veut faire : update),
    il n'y a qu'une seule ligne dans cmc_subscription_usage.
    ps : le MERGE existe à partir de la 9i
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par wondersonic Voir le message
    C'est pourquoi je parle de 10g qui permet de faire soit update soit insert soit les deux avec l'instruction MERGE contrairement à 9i
    Janvier 2008
    Rectifications : il n'y a qu'une seule ligne par couple (n_pers_prs, n_abon, nam_code, etl.YEAR).
    Intéressant
    Janvier 2008
    Toutes mes excuses, tu as raison
    Janvier 2008
    Et je me lance (fais uniquement pour 2 mois mais c'est facile de compléter),
    j'espère que je n'ai pas mis trop de coquilles...
    merge into cmc_subscription_usage dest using (select sum(decode(month,1,sessions,0)) m1, sum(decode(month,2,sessions,0)) m2,
    year, nam_channel, cust_ide_npers, ide_subs
    from src
    -- where year = extract(year from sysdate) -- update older data?
    group by year, nam_channel, cust_ide_npers, ide_subs) src
    on (dest.nam_channel = src.nam_channel and
        dest.cust_ide_npers = src.cust_ide_npers and
        dest.ide_subs = src.ide_subs and
        dest.month = src.month and
        dest.year = src.year)
    when matched then update set dest.m1 = src.m1, dest.m2 = src.m2
    when not matched then insert
    (dest.m1,
     dest.m2,
     dest.nam_channel,
     dest.cust_ide_npers,
     dest.ide_subs,
     dest.month,
     dest.year)
    values
    (src.m1,
     src.m2,
     src.nam_channel,
     src.cust_ide_npers,
     src.ide_subs,
     src.month,
     src.year);
    A tout hasard, j'ai mis la clause d'insert (remplace un autre process existant qui rajoute par couple d'aggrégation une ligne vierge ?).
    Une optimisation est effectivement, de se demander si l'on met à jour des vielles données (des années passéesà ou seulement les données de l'année en cours (voir le commentaire).
    Mai 2007
    Merci, je vais voir comment je pourrais adapter ça chez moi. Il ne s'agit effectivement pas de prendre le mois 1 de l'année puis les mois 2 de l'année mais de mettre dans m le mois en cours, dans m1 le mois précédent... et il fayut tenir compte du fait qu'en fonction du mois en cours il y a x mois ce situe soit cette année ci soit l'année précédente....
    Mai 2007
    Correction: Ce qu'elle veut faire
  1. Problème temps exécution update
    Par bibi92 dans le forum Administration
    Réponses: 13
    Dernier message: 01/07/2008, 17h28
  2. Améliorer temps de réponse d'une BDD Access
    Par pontoise dans le forum Access
    Dernier message: 07/06/2007, 09h42
  3. mesure temps exécution
    Par hagui dans le forum Visual C++
    Dernier message: 18/04/2007, 14h41
  4. [EJB2] Amélioration temps de réponse
    Par ran_hery dans le forum Java EE
    Dernier message: 03/03/2007, 19h02
  5. [A97] : Temps Exécution code en Minutes, Secondes
    Par JeremieT dans le forum Access
    Dernier message: 07/06/2006, 12h44
